Buna ziua ,sunt la inceput , nu prea ma pricep la espressoare dar ma gandesc sa imi achizitionez un espressor , am citit pe site-ul espressoman.ro la rubrica de reduceri de espressoare si am m-am oprit la oferta espressorului :
PL42TEMD (rasnita stepless, PID, manometru si teava de aburi profesionala) – 2750 lei + tamper de precizie Lelit 57.35mm, o cutie detergent special curatare Pulycaff pudra 370g, sita “blind” fara gauri pentru curatare grup , perie curatare la pretul de 2750lei , dar la acelasi pret am vazut si
Pachetul Barista Home Premium – espressor
PL41TEM PID + rasnita
PL43MMi —>>> 5% discount si cadourile Lelit: tamper precizie Lelit 57,35 mm + sita “blind” fara gauri pentru curatare grup + perie curatare .
Care ar fi alegerea mai buna ? Pentru comoditate as opta pentru cel cu rasnita incorporata cu toate ca am vazut multe pareri pe forum care spun ca este mai ok cu rasnita separata.
As mai vrea sa va intreb daca singura diferenta dintre Lelit PL42TEMD si Lelit PL41TEM este faptul ca modelul PL42TEMD dispune de rasnita incoroprata ? Sau ar mai fi si alte diferente intre cele 2 espressoare ?
Referitor la modelul 41TEM , aveti idee ce fel de mentenanta se face la el si daca este greu de facut ?
08-02-2020, 22:16
(This post was last modified: 08-02-2020, 22:19 by IonutMihail.)
(08-02-2020, 18:13)ginik84 Wrote: Referitor la modelul 41TEM , aveti idee ce fel de mentenanta se face la el si daca este greu de facut ?
Ca posesor de Lelit PL41TEM de aproximativ 8 luni pot sa iti spun ca o sa fi mulțumit iar mentenanță este la fel ca la celalalte SB-uri. Daca ai grija de el si respecti cateva reguli care le impun si colegii mai cu experiența, flush inainte si dupa fiecare espresso inclusiv, curatarea garniturii cu o laveta de fiecare data, purge la teava de aburi dupa fiecare folosire si evident decalcifiere o data la 2-3 luni si backflush o data la o luna de zile, o sa ai un aparat foarte curat o perioada îndelungată. La mine este foarte curat chiar dupa tot acest timp. Ideea principală este sa nu te sperii de mentenanță, este destul de usoara. Partea cea mai frumoasa este ca noile modele vin setate din fabrica la 8.5 bari, nefiind nevoie sa mai intervii la el pentru a pierde garantia. Spor in alegere!
Past: Lelit PL41TEM
De ce trebuie flush înainte de espresso?
(08-02-2020, 22:16)IonutMihail Wrote: (08-02-2020, 18:13)ginik84 Wrote: Referitor la modelul 41TEM , aveti idee ce fel de mentenanta se face la el si daca este greu de facut ?
despre ce garnitura spui ca trebuie curatata dupa fiecare folosire? am vazut ca esti posesor de sita Ascaso 14-20gr . Acest espressor nu vine impreuna cu sita sau trebuie sa imi cumpar si sita separat?
(08-02-2020, 23:40)ginik84 Wrote: (08-02-2020, 22:16)IonutMihail Wrote: (08-02-2020, 18:13)ginik84 Wrote: Referitor la modelul 41TEM , aveti idee ce fel de mentenanta se face la el si daca este greu de facut ?
Ma refeream la garnitura care etanseaza portafiltrul, trebuie curatata zona acolo sa nu ramane cafea cu un betisor sau laveta in cazul meu. Sita Ascaso se achiziționează separat, este undeva la 50 de lei la Barshaker.ro, nu este o avere dar sigur ai nevoie de ea. Spor!
Past: Lelit PL41TEM
Galati
(08-02-2020, 23:01)d2florin Wrote: De ce trebuie flush înainte de espresso?
Ca sa elimini apa de pe circuit si sa folosesti apa din boiler.
Ok, citeam ca la espressoarele hx parca trebuie flush inainte..
Ms
Galati
La HX flush-ul are alt rol (legat de temperatura daca nu ma insel).
Imi spuneti si mie, va rog, in cazul modelului 41 TEM, in cat timp este gata de utilizare, dupa pornire? Nu as vrea sa stau o vesnicie dimineata dupa el, mai ales cand sunt pe fuga. Multumesc!
Orice aparat, oricat de mic ar fi, are nevoie de macar 20 de minute pentru a ajunge la temperatura optima, in special grupul.
Pitesti
sincer am incercat la al meu un shot dupa doar 10 minute si a fost acceptabil. nu erau atat de dezvoltate aromele, corp etc dar a fost 100% baubil. daca mai pui si ceva lapte probabil diferentele se atenueaza chiar mai mult. mai exista o tehnica de a scurta timpul de incalzire prin flush-uri intermitente, dar cam trebuie sa stai langa el..
Lelit PL41LEM cu PID si dimmer, Eureka Mignon Specialita 15BL
Eu am rezolvat problema incalzirii aparatului dimineata cu asta, e foarte OK.
https://www.dedeman.ro/ro/priza-programa.../p/1041664
Lelit PL72 William, Lelit PL92T Elizabeth, Kinu Phoenix
Galati
10-02-2020, 15:41
(This post was last modified: 10-02-2020, 15:44 by kum.)
(10-02-2020, 09:00)ccc Wrote: Imi spuneti si mie, va rog, in cazul modelului 41 TEM, in cat timp este gata de utilizare, dupa pornire? Nu as vrea sa stau o vesnicie dimineata dupa el, mai ales cand sunt pe fuga. Multumesc!
15 minute sunt de-ajuns. Iti poti forma un tabiet: imediat cum te trezesti pornesti aparatul, apoi iti faci rutina de dimineata (spalat, mic-dejun) si numai bine se incalzeste si aparatul. Cel putin eu asa procedez si sunt foarte OK
@Aia cu priza programabila e OK daca ai un program regulat (te trezesti la aceeasi ora in fiecare dimineata). Dar daca ai un program flexibil (azi te trezesti la 8, maine la 9, poimaine la 8, ras-poimaine la 10) nu prea mai ai cum sa o rezolvi.
Multumesc frumos pentru raspunsuri!
(10-02-2020, 12:37)Leo777 Wrote: Eu am rezolvat problema incalzirii aparatului dimineata cu asta, e foarte OK.
Salut, este ok dar foarte important este sa ai un program precis cum zice colegul, ceea ce cred ca in zilele noastre este destul de greu. Recomand
[6,84€ 41% OFF]SONOFF
S26 10A AC90V-250V Smart WIFI Socket CN/US/UK/AU/DE/FR/BR/CH/IL/IT Wireless Plug Power Sockets Smart Home Switch Work With Alexa Google Assistant IFTTT Electronic Accessories & Gadgets from Electronics on banggood.com
https://banggood.app.link/Mm6txNl7X3
Este ok, are aplicatie si ai rezolvat orice problema. Spor!
Past: Lelit PL41TEM
Dupa achizitionarea unui espressor trebuie sa cumpar si produse pentru BWT filtrare si dedurizare apa? Daca da , cam care ar fi produsele pe care ar trebui sa le cumpar?
Depinde de espressor, daca il folosesti cu apa putin mineralizata, Bucovina, Aquatique etc, nu trebuie niciun filtru. Daca e legat la reteaua de apa, atunci sigur trebuie un filtru.
Ma gandesc sa folosesc doar apa plata , cumparata din magazin , fara sa folosesc apa de la retea . In cazul aceasta nu este nevoie sa cumpar produse BWT , nu?
Conteaza ce brand de apa voi pune , gen brosec , dorna etc .... sau toate sunt ok ?
Eu am asa ceva,
http://barshaker.ro/Espressor-Lelit/Filt...it-747-35l, imi fusese recomandat aici pe forum si l-as fi cumparat, dar am avut surpriza sa-l gasesc in cutia espressorului; insa acum, la 5 luni de utilizare, a cam venit vremea sa-l inlocuiesc. Ca si apa, nu folosesc decat Bucovina.
12-02-2020, 11:15
(This post was last modified: 12-02-2020, 11:16 by dev.)
(12-02-2020, 11:01)ginik84 Wrote: Ma gandesc sa folosesc doar apa plata , cumparata din magazin , fara sa folosesc apa de la retea . In cazul aceasta nu este nevoie sa cumpar produse BWT , nu?
Un fel de lectura obligatorie:
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...are-a-apei
(12-02-2020, 11:03)Leo777 Wrote: Eu am asa ceva, http://barshaker.ro/Espressor-Lelit/Filt...it-747-35l, imi fusese recomandat aici pe forum si l-as fi cumparat, dar am avut surpriza sa-l gasesc in cutia espressorului; insa acum, la 5 luni de utilizare, a cam venit vremea sa-l inlocuiesc. Ca si apa, nu folosesc decat Bucovina.
Si Bucovina si filtru? E ca si cum ai folosi apa demineralizata...
12-02-2020, 11:34
(This post was last modified: 12-02-2020, 11:35 by Leo777.)
(12-02-2020, 11:15)dev Wrote: Si Bucovina si filtru? E ca si cum ai folosi apa demineralizata...
Adica pot renunta la filtru daca folosesc numai Bucovina, fara ca asta sa dauneze aparatului?
Multumesc mult, nu am stiut. Diseara il scot!
Daca se merge pe Bucovina nu mai trebuie folosit niciun filtru pt ca apa devine prea putin dura si nu mai potenteaza gustul espresso-ului. Nu trebuie nici sa folosim apa dura dar nici sa cadem in extrema cealalta in care folosim o apa prea putin dura ce ne va oferi o cafea fada sau cel putin fara multe dintre aromele sale de baza. Apoi ne mai miram ca nu am gasit capsuna din descriere :)
Multumesc mult! Deci aici greseam ... :D :D :D
(12-02-2020, 15:48)Lyvyoo Wrote: Daca se merge pe Bucovina nu mai trebuie folosit niciun filtru pt ca apa devine prea putin dura si nu mai potenteaza gustul espresso-ului. Nu trebuie nici sa folosim apa dura dar nici sa cadem in extrema cealalta in care folosim o apa prea putin dura ce ne va oferi o cafea fada sau cel putin fara multe dintre aromele sale de baza. Apoi ne mai miram ca nu am gasit capsuna din descriere
oare nu e mai usor sa gasim capsuna din piata :D sau in supermarket acu decat sa o cautam prin cafele .... zic si eu :D si costa doar 20 ron kg .. .. pamflet ...
13-02-2020, 11:13
(This post was last modified: 13-02-2020, 11:13 by renatoa.)
Putin prea soft poate... daca filtrezi (adica elimini) ceva dintr-o apa deja prea soft, nu poate sa devina mai dura, pentru asta trebuie sa adaugi.
Sau poate te referi la filtre care cresc mineralizarea...
Am vrut sa spun cu o duritate prea mica. Si doua grade dH inseamna tot duritate, daca ne referim la proprietățile chimice ale apei. Am interpretat ca apa poate fi foarte dura, dura, prea putin dură...
