19-03-2023, 23:58
Vand rasnita espresso Eureka Mignon Single Dose ORO cu cutite plate de 65 mm Pure Diamond, reglaj stepless
E de fabricatie septembrie 2022, adica este cea mai recenta versiune 1.1, din cate stiu eu, iteratiile incepand cu mai-iunie 2022 rezolvand ceva vibratii in plus.
Este cumparata in ianuarie 2023 din Italia si sunt unicul proprietar, am cutia si toate accesoriile sale, originale.
Am folosit-o 3 luni, macina excelent in regim single dose cu retentie mica, pentru un espresso delicios si o dau doar pentru ca am facut un sidegrade la Niche Zero.
O spun cu responsabilitate, in opinia mea este sidegrade si nu upgrade, caci calitatea macinaturii pentru espresso (asa am folosit eu) este excelenta, cu note clare, distincte exact cum reiese din profilul prajirii cafelei.
Are retentie mica (retentie zero nu am intalnit, personal, la nicio rasnita), workflow-ul este putin diferit de NZ, suna diferit de NZ cand macina (NZ suna a utilaj agricol, parca ai rasni piper sau cine stie ce triticale), deci mult mai frumos si foarte rapid Eureka SD
Evident, functioneaza perfect, etse suficient de silentioasa. Culoarea e negru mat. Paharul este foarte bine realizat si e anti-static cumva (nu ramane cafea pe pereti, ca in cazul paharului de la NZ)
Caracteristici tehnice / specs
ELR System (Extremely Low Retention): the perfect inclination of the grinding chamber (15 degrees), combined with dedicated technical solutions, ensures retention close to zero.
New Single Dose hopper with branded wooden lid and revolving metal tab (45 g), designed to best satisfy your unique coffee moments.
Dosing cup, made of stainless steel (45 g), it helps you to easily transfer ground coffee right to your portafilter, all while keeping your workspace.
Thanks to the included Mignon Blow Up Cleaning you can prepare your next shot with the grinding chamber always clean.
Maximum silence thanks to the "Silent Technology".
"High Speed" maintenance, handy and easy, whitout losing the grinding setting.
BURRS
Type Flat Diameter65 mm
Material Pure Diamond (patented Eureka)
ENGINE
Traction Direct Revolutions per minute 1650
Power absorbed 320 watt
DIMENSIONS
Height 321 mm x Width 128 mm x Depth 260 mm
Weight 7,2 kg
Pentru orice alt detaliu, lasati mesaj aici sau PM si am sa va raspund prompt.
Nu doresc schimburi de niciun fel.
As prefera, pe cat posibil, predare personala in Bucuresti.
Pretul pentru forumisti este 2450 lei (e pusa si pe alte platforme)
BURRS
ENGINE
DIMENSIONS
Weight 7,2 kg
Rancilio Silvia Pro-X (prev: Bezzera Unica, Lelit PL41E) + Niche Zero (prev: Eureka Mignon ORO single dose, Eureka Zenith 65E, Ceado E5p, Lelit PL043 mmi)
