Salutare!
Am vrut să curat râșnița si să verific alinierea cuțitelor insa mi s-a rupt in filet surubul care tine prins portcutitul fix.
Aveți vreo idee acum aș putea să îl scot de aici fără a strica filetul?
https://imgur.com/a/6KIS9Wf
10X
#Lelit Bianca V3 Gold #DF64V + SSP MP, #Eureka SD Pro #Pullman 876 #VST #Eureka Mignon Auto-Tamper #BarbroTamper #BookooEcosistem: Themis Ultra+Mini & PressureSensor #WWW.CAFFYX.APP - Live Espresso Extraction & AI Data Model (Personal Project)
O sa te chinui putin... dar ai cateva variante cum ar fi:
- folosire burghiu cu taiere in sens antiorar, inainte sa bagi burghiul sa punctezi cu un mic dorn sa nu iti fuga burghiul
- dai o gaura cu un burghiu normal si apoi folosesti un extractor pentru a desfileta restul de surub
- folosesti un dremel si un disc micut sa faci o tesitura apoi incerci cu o surubelnita dreapta
ACS Minima/Mazzer Philos
Merci de sfaturi! Pare o treabă destul de complicată care necesită pe cineva priceput la așa ceva, o sa văd după sărbători dacă reușesc să găsesc pe cineva.
Eventual să găsesc ceva cu care să “sudez” un alt șurub cât să reușesc să desfiletez puțin pentru ca apoi să grind cu un patent/clește și să îl scot de tot, dar dificil!
Salutare!
De sudat,mai putin probabil,in acel spatiu destul de mic.
As merge pe ultima varianta pe care ti-a recomandat-o colegul Deraiatu.
Daca discul dremel e prea mare,il poti folosi pe un surub sau orice altceva metalic inainte,si-l uzezi pana isi reduce diametrul.
MarSv
Suceava
Nașpa moment și mai nașpa că sunt doar 2 (in loc de 4) și nu mai poți folosi râșnița.
Dar cu surubelnința de mână s-a rupt ?
Cel mai profi ar ieși prin a găuri șurubul rămas dar pe un banc de găurire.
Nu te sfătuiesc să incercei dar personal as incerca sa-i fac o tăietură sa îl pot acționa cu o surubelnință dreaptă ( cu o mică pânză abrazivă rotativă (dremel....) )
Șurubul era cu defect și anume undeva de la mijloc în sus era mai subțire decât la baza, l-am văzut dar am zis ca îl las așa deși aveam să înlocuiesc.
La fel și șuruburile care țin cuțitul fix, și ele sunt de calitate slabă.
MarSv
Suceava
Încearcă la @bogonos când se întoarce din Zanzibar poate se îndură sa te ajute.
Am Dremel si discuri subtiri, in ce zona se afla rasnita?
MHW-3BOMBER Blade R3
Salut, sector 3 - Pallady dar mă pot deplasa dacă este cazul fără probleme. Momentan nu sunt în București, ma întorc la finalul săptămânii.
Da-mi un semn cand te mai eliberezi si gasim un interval convenabil.
Sigur, merci mult!+limita de caractere
Bucuresti/Pitesti
Stie cineva de unde se pot cumpara aceste suruburi?
Sunt foarte moi si am un Atom 75 la care va trebui curand sa le inlocuiesc.
WPM Primus | Flair 58 | Varia VS6 | Comandante | Kinu | Acaia | V60 | TWW. Ex: Eureka Manuale, Mignon ORO SD, Atom 75, DF64, Fellow ODE, J64V
Eu acum ceva timp am luat de pe emag setul de mai jos. Se potrivesc M4 sau M5, nu mai rețin exact, am făcut doar proba în momentul în care s-a rupt cel original. Într-adevăr sunt foarte moi cele montate pe râșnița.
https://www.emag.ro/set-500-suruburi-rqiurpn-cap-hexagonal-inox-m3-m4-m5-utilizare-universala-22-tools-screws/pd/DPR89XYBM/?utm_source=mobile%20app&utm_campaign=share%20product&utm_medium=ios
MarSv
Suceava
(30-12-2025, 12:19)cristi5922 Wrote: Stie cineva de unde se pot cumpara aceste suruburi?
Găsești la Hornbach pe stoc și la bucată.
Aero...
Daca ai vederea explodata a espressorului, gasesti acolo exact ce suruburi folosesc. Eu asa am facut cu al meu si am gasit la Dedeman exact modelul ala de surub.
03-01-2026, 18:48
(Edited 03-01-2026, 19:08 by Silviu_Iulian.)
Rezolvat problema!
După multe ore petrecute astăzi am reușit prin găurirea șurubului și un extractor.
Am folosit un burghiu de 1.5 apoi un altul de 3 pentru a lărgi gaura în așa fel încât să prindă extractorul.
Late Edit: de 2 nu 3!
Am înlocuit cele 2 șuruburi cu unele mai rezistente, dacă este cineva interesat s-au protrivit cele M4*12.
Merci celor care și-au luat din timp să-mi răspundă cu sfaturi, unii dintre voi chiar s-au oferit fizic sa ma ajute în extragerea șurubului.
https://imgur.com/a/1OJ1t6p
https://imgur.com/a/WkoYm0D
https://imgur.com/a/If2Lngx
