Instalare Timer pe MaraX
Inspirat dintr-un alt topic, ieri m-am hotarat sa montez un timer pe MaraX.
Ideea era sa fac ceva similar si ne-invaziv.
Nu pricep foarte bine care este rolul acestui solenoid, dar pare sa functioneze, asa ca am lipid senzorul reed de solenoid.
[Image: E9wWb7x.jpg]
Rezultatul final temporar, pana primesc alt display mai mic, si le incapsulez intr-o carcasa printata 3D:
[Image: 6tYFF65.jpg]
Lelit MaraX, Eureka Mignon Specialita, Kinu M47 Phoenix
Past: Lelit PL41TEM, Sette 270 WI
Pare sa fie cel care, în repaus, deschide circuitul către furtunul de silicon și te scapă de presiune ca manometrul de brew să arate tot timpul 0. Totodată blochează presiunea din circuitul de brew creată în timpul încălzirii. As zice ca altu n-ai. Fix aia e singura care merge o dată cu pompa.
Se pare ca acel solenoid nu prea functioneaza cum imi doream.
Am primit si confirmarea de la DaveC de pe home-barista.com.
Din ce am observat pana acum, cat timp masina e neincalzita complet, solenoidul comuta tot timpul odata cu pompa. Dupa ce e calda masina porneste odata cu pompa, dar se inchide la un moment dat, apoi poate porni din nou. Dupa ce masina e foarte incalzita nu prea mai porneste deloc.
Asa ca urmatorii pasi sunt conectarea la pompa, sau direct la intrerulatorul leverului, dar asta presupune mai multe componente/complexitate + montarea lor in aparat, lucru care nu-l vreau.
Serios? Ala ar trebui sa fie conectat la circuitul de alimentare a pompei și sa plece / oprească o dată cu ea. Ciudat comportament.
Cel mai curat ar fi pe contactul de la levier. Ala e activ doar când l-ai ridicat.
Prima data o sa incerc cu pompa,  sa vad daca merge si daca nu sunt probleme, daca sunt ... trec la cea mai sigura solutie, cum ai spus si tu.
Aici e raspunsul lui DaveC: "That one doesn't do exactly what you think it does.....I'm not going to divulge too much as I don't want competitors to gain an unfair advantage,...suffice to say it does more than I told you. You ideally need to link to the brew switch....or even perhaps place it on the pump?"
Pompa e, practic, o bobina electromagnetica doar ca are pulsații cu întreruperi. Sunt curios cum face Reed-ul pe el. Presupun ca ai o grămadă de on/off /secunda [emoji23].
De curiozitate as monitoriza solenoida aia [emoji1787], doar asa, sa vad ce face.
(14-06-2020, 10:32)rusalexro Wrote: Prima data o sa incerc cu pompa,  sa vad daca merge si daca nu sunt probleme, daca sunt ... trec la cea mai sigura solutie, cum ai spus si tu.
S-a scris destul de mult, inclusiv pe acest forum (pe topicul dedicat produsului) ca acea solutie tehnica (Reed + Solenoid) nu poate functiona pe masinile cu E61. Teoretic ar fi trebuit sa iti spuna si vanzatorul asta pentru ca stie foarte bine. Probabil a fost o scapare
@KrisssKros timerul nu a fost cumparat de la nimeni. Vdub mi-a spus ca ce a facut el nu functioneaza pe majoritatea aparatelor cu grup E61. Asta este o implementare proprie cu un senzor reed si un ESP8266.
@vlaicu, atat timp cat pulseaza e usor de controlat software.
(14-06-2020, 12:19)rusalexro Wrote: @KrisssKros timerul nu a fost cumparat de la nimeni. Vdub mi-a spus ca ce a facut el nu functioneaza pe majoritatea aparatelor cu grup E61. Asta este o implementare proprie cu un senzor reed si un ESP8266.
Nici nu am vrut sa insinuez ceva. Stiu ca vdub are oricum o alta abordare de design pentru ca am avut chiar eu unul de la el.
Personal, eu am rezolvat problema cu un Felicita Arc si functia "Auto-Tare Auto-Start Timer Mode", functie ce se regaseste (din cate stiu eu) doar pe Acaia Lunar si "clona" Arc (celelalte modele Acaia nu o au si nici clonele lor). E foarte ok, foarte confortabil sa ai mereu gramele si secundele in acelasi camp vizual, asa ca recomand fara ezitare.
Daca totusi reusesti sa dezvolti o varianta care sa mearga pe majoritatea masinilor cu E61 ar fi super ok, avand in vedere ca este o nisa total descoperita.
Succes si extractii reusite!
Rezolvat, senzorul a fost lipit de pompa direct si functioneaza la fel de bine. Cat timp pompa merge se invarte si contorul.
Ramane de vazut daca vibratiile pompei vor afecta senzorul sau banda adeziva  :D
[Image: 4C9YllR.jpg]
[Image: nDMosGB.jpg]
Îl prinzi cu un o-ring sau o fâșie de banda, eventual din aia ramforsata cu fibră [emoji1787]
Am impachetat frumos toata aparatura intr-o carcasa printata 3D. Totul functioneaza perfect.
[Image: 7csnKJR.jpg]
@radudani poza a fost facuta la ~20-30 min de la pornirea aparatului in timp ce doar statea la incalzit.
Valorile au fost citite de pe portul serial al aparatului (controllerul Gicar) folosind un nodeMCU esp8266.
Codul folosit se afla aici: https://github.com/alexrus/espresso_time...imerv2.ino
PID-ul poate fi accesat din partea de jos a aparatului, indepartand placuta prinsa cu 4 suruburi.
La PID se vad 6 pini in partea cea mai apropiata de carcasa. Am folosit pinii 3 & 4 (cei din mijloc, nu mai stiu exact care era TX si care era RX) acestia au fost conectati la D5 si D6 de pe nodeMCU.
In link-ul lui @rhadu se poate vedea mai clar in poza.
formatul returnat pe portul serial este "C1.19,116,124,095,0560,0"
C - coffee mode (poate fi si V)
1.19 - versiunea soft
116 - temperatura boiler
124 - targetul temperaturii boiler
095 - temperatura HX
0560 - un countdown care reprezinta daca aparatul este in faza de incalzire rapida
0 - daca elementul de incalzire functioneaza sau nu
In testele mele m-am conectat la aparat cu 3 device-uri:
- arduino uno care lucreaza la 5V
- nodeMCU esp8266 care lucreaza la 3.3V
- FTDI 3.3V - https://www.robofun.ro/breakout-serial-s...gLBxPD_BwE
pentru conexiune: 9600 baudrate, 8 data, 1 stop bits, Parity None, Flow control XON/XOFF
Nu stiu daca am acoperit tot, dar daca unele lucruri nu sunt clare, va raspund cu placere.
Cam asa arata rezultatul final:
[Image: vP1HdU3.jpg]
remarcabil rusalexro!
mai ales ca proiectul pare dus pana la capat, adica si acei 20% in 80% :)
si da, desi eu am mers mai mult  pe masuratori facute de mine, nu de Gicar-ul masinii, cred ca dispozitivul e foarte util pentru ajustarea timing-ului in workflow...
multumesc!
Intradevar felicitari pentru ce ai reusit @rusalexro ! Multumim ca ai dat share si la cod.
Am vazut ca in v2 exista si codul pt timer legat la sensorul reed. Cred ca in scurt timp, dupa ce comand piesele, voi face si eu acelasi lucru dar am sa incerc un hibrid intre varianta ta si cea a userului de pe reddit sa servesc informatia si pe o pagina web locala sau/si intr-o mini applicatie de mobil. Probabil am sa folosesc un pi cu wifi
Sper sa reușesc sa fac și eu un timer la lelit 41tem tot cu un pi..
Decat sa folositi raspberry pi, va recomand nodemcu: https://www.optimusdigital.ro/ro/placi-e...h340g.html
are si wifi sau un esp32 care are si bluetooth.
la pi am intampinat probleme de corupere a cardului SD, si nu a mai bootat, din cauza ca l-am stins fara shutdown, adica l-am scos din priza.
plus, timpul de boot e mai mare.
sper sa apuc sa fac si un filmulet zilele astea sa prezint ce-i acolo
Citesc pe home-barista și nu pot decât să mă bucur când văd că ceea ce a proiectat și pus în practică colegul nostru de forum rusalexro pentru Mara X a fost primit cu entuziasm (si) de espressomanii americani. Bravo ! Felicitări, Alex !
 ECM Classika Pid/Aram Espresso Maker/Mazzer Philos/Acaia Lunar/ Bravo Tools/Aram Ultimatum Tamper/Fellow Stagg EKG
Imi ridic si eu palaria in fata lui Alex, de am sti toti sa ne bagam cu asa pricepere in electronicele noastre... Plus placerea de a stii ca este munca ta in aparat si a si iesit bine!
Lelit Bianca PL162T V2(Lelit PL 41 TEM), Eureka Atom Specialty 75 (Lelit PL 43 MMi)
(19-06-2020, 10:19)rusalexro Wrote: Am impachetat frumos toata aparatura intr-o carcasa printata 3D. Totul functioneaza perfect.
Ma intereseaza sa incerc solutia ta doar cu timer. Poti sa-mi dai referinte despre componente, la cine ai facut printarea 3d etc?
Am inteles ca electronica e formata din senzor reed si esp8266 plus ecranul ala mic. O lista de componente ar fi perfecta.
Lelit Mara PL62S, Eureka Club E, Kinu M47 Phoenix
Former: Lelit PL41TEM, Macap M2D
Cu printarea m-a ajutat colegul @alex368 si am luat de aici carcasa:
- https://www.thingiverse.com/thing:2937731
eu am folosit un nodemcu esp 8266 - https://www.optimusdigital.ro/ro/placi-cu-wifi/266-placa-de-dezvoltare-wifi-nodemcu.html?search_query=nodemcu&results=7
display oled: https://cleste.ro/ecra-oled-0-96-inch.html
senzorul reed: https://www.optimusdigital.ro/ro/altele/...netic.html
Dupa exemplul de aici am facut o implementare pe Mara S, acolo functioneaza.
M-am legat la solenoid-ul care lucreaza cu manometru. Am lipit pe el senzorul reed cu o banda adeziva si l-am fixat dupa cu o brida sa nu se miste de la vibratii.
Atentie la senzorul reed ca e fragil si sticla se poate sparge usor. Am stricat vre-o 2 pana m-am prins cum sa umblu cu el.
Carcasa 3d a creat-o un prieten si m-a costat 50 de lei printarea.
Mai jos cateva poze, sursele si un clip video.
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
https://www.sigmanortec.ro/Placa-dezvolt...p210550598
https://www.sigmanortec.ro/Comutator-mag...p161249015
https://www.sigmanortec.ro/40-fire-Dupon..._search=fs
https://www.sigmanortec.ro/display-oled-096-i2c-iic-alb
Super!
Pentru cine mai este interesat, am facut alt repository pentru cod, care se afla aici: https://github.com/alexrus/marax_timer
A mai contribuit si alta lume cu una alta pe acolo.
