Am luat sh un Gaggia Classic Pro. Nu am observat in momentul achizitionarii faptul ca lumina rosie nu se aprinde atunci cand expresorul este incalzit si gata de functionare.
Am desfacut carcasa, pare a avea un mini neon ce pare in regula.
Expresorul pare sa functioneze normal, inca nu am facut prea multe teste.
In afara de faptul ca acel mini neon este ars, ar putea fi altceva?
Unde pot gasi un astfel de bec sa il inlocuiesc? Nu gasesc specificatiile lui, inca.
Ar putea fi termostatul de vina?
Am verificat mufele, par a fi ok ...
Aveti vreun sfat?
06-03-2024, 09:25
(Edited 06-03-2024, 09:29 by ionutraud.)
Pare ca becul vine doar cu intregul cablaj la pretul de 120$
https://ecscoffee.com/products/gaggia-wi...1946046271
Intre timp am schimbat termostatul de la steam pentru ca avea un contact imperfect, iar conectorul era putin ars.
Insa problema tot nu s-a rezolvat.
Am mai masurat continuitatea becului respetiv si pare sa fie ok. Nu cred ca este ars.
Pare a fi un bec care functioneaza la 230V.
Aveti idee unde as putea gasi un bec asemanator sa il cumpar separat?
Nu stiu cum sa il mai testez ....
Oare sa schimb si termostatul de 107C ?
Md
In loc de acea lampa neon care se presupune a fi defecta, eu as pune temporar lampa neon de la circuitul Power ( prima lampa din stanga de pe panou din cele trei) pentru a controla daca lampa cu neon sa defectat sau nu.
Daca confirmi ca lampa cu neon de la brew este defecta, atunci poti gasi chiar si pe ebay, de ex. dupa linkul de mai jos sau ar fi posibil ca tot temporar sa lasi lampa de la Power sa functioneze pentru circiitul de Brew, dupa care pui lampa noua care iti vine la circuitul Power.
Acum daca espressorul se incalzeste in parametri normali (temperatura, timp), nu are sens sa schimbi termostatul de Brew la 107°C.
Lampa neon Gaggia classic
Multumesc @
Vladone
Am verificat lampa, punand-o pe Power, functioneaza. Problema este ca nu primesc curent. am verificat si continuitatea cablurilor, totul pare in regula ...
Am verificat si termostatul Brew, functioneaza perfect. Pe cel de Steam l-am inlocuit ...
Undeva pe un forum am vazut ca problema ar putea fi de la o dioda. Dar nu stiu care sau unde este acea dioda ...
Md
Vezi pe pagina din acest link de mai jos cum functioneaza circuitul de brew si cum este alimentata lampa neon.
Gaggia Classic Pro
07-03-2024, 16:20
(Edited 07-03-2024, 16:39 by ionutraud.)
Am incercat tot felul de tehnici pana am reusit sa il scurt-circuitez. Acum nu mai porneste deloc. nici un led, nimic. Si nu este de la thermal fuse.
Vladone Multumesc oricum pentru incercarea de a ma ajuta
Trebuie sa caut un electronist in Bucuresti sau service.
Avem pe forum pe cineva care chiar se pricepe? nu ca mine ...
