Evello Espresso
Un lever care este de urmărit. Pârghie manuală, cu PID și citire instantanee a presiunii.
www.evelloespresso.com
[Image: sMl6kNwEXZQyqcIBKKvfbGpF917z2TmCXbJlMFRT...z9nA=s1600]
[Image: E8CcTFJZ7VFXXVKAWl_liMsh4O9VfF68kzlnepo-...1tTw=s1582]
Dalla Corte Mina | M68, M47, Traveler, Phoenix | Bravo Tamper & Distribuidor | Europiccola + radiator de la Tije | Dienes Mokka
...Lovely... Big Grin ...indeed...
"Standard E61 grouphead components" si PID controlled grouphead temperature??? Pe mine m-au pierdut, credeam ca temperatura grupului E61 nu poate fi controlata prin PID...
Afisajul cu "boiler level" indica alimentarea camerei pistonului la presiunea boilerului, ca la Pavoni (daca ar fi vorba de o pompa, boilerul ar fi tot timpul plin sau aproape plin, ca mai trebuie loc si pt abur - in cazul asta ar fi irelevanta informatia cu "boiler level"). Asta ar face PID-ul destul de inutil, pentru ca temperatura de extractie s-ar obtine tot ca la Pavoni, prin medierea grupului.
Dar cine stie, sper ca acei ingineri au gasit niste solutii ingenioase sa aduca apa din boiler intr-un grup controlat prin PID...
Si totusi Optional boiler/drip tray plumbing si teava de apa ar indica o pompa...
Raspunsul lor la chestia cu E61:"You're right its not an actual E61 grouphead but the components (gasket, shower screen, portafilter) in the group are all E61 size (58mm). I will update the website.
The grouphead is PID controlled using a small built-in cartridge heater, there is no water circulating within."
he he... thermoblock rulz
Țevile de apă și de abur mi se par prea apropiate și prea jos amplasate, făcând utilizarea lor cam greoaie. Mă gândesc și la "sănătatea" dispozitivului touch screen, a cărui electronică sensibilă poate fi expusă la temperaturile ridicate din carcasă și abur fierbinte..
Expobar Brewtus IV DB-R, Cartus 3M, Mahlkonig Vario Home, Tamper dinam Joe Frex, Base Joe Frex Flat 58.5mm, IMS Shower 200um PTFE, IMS Precision Filter 2T, Tidaka Distribution Tool,  TIDAKA 4 M8,5x0,75 , Motta Europa 350ml, Termometru barista, Airscape
(29-09-2017, 07:26)cradun Wrote: Raspunsul lor la chestia cu E61:"You're right its not an actual E61 grouphead but the components (gasket, shower screen, portafilter) in the group are all E61 size (58mm). I will update the website.
Ceea ce este foarte bine Smile
