ECM mechanika III troubleshoot
Salutare espressomani,
  Recent am inceput sa am o problema cu masina mentionata in titlu si incerc sa-mi dau seama care ar putea sa fie cauza, dar avand cunostinte limitate niste pareri de pe forum ar fi mult mai relevante :D
  Cand il pornesc dimineata, incepe sa se incalzeasca ca deobicei, insa in mod normal cand presiunea in boiler ajunge la 2 bari se opreste elementul de incalzire si scade usor la 1.5, dupa care porneste la loc si tot asa. Insa acuma continua sa creasca presiunea ajungand chiar si la 3 bari (moment in care incepe sa fie zgomotos, sa scoata un fasait destul de puternic). Nu am stat sa vad ce se intampla daca il las in pace, presupun ca fasaitul ar fi valva de presiune, insa in cele doua ocazii cand s-a intamplat, prima data l-am oprit si l-am repornit de la butonul de power (si atunci a inceput sa ii scada presiunea in boiler pana a ajuns aproape de 0, dupa care a inceput sa se incalzeasca la loc si s-a stabilizat cum trebuie intre 1.5 si 2 bari), iar a doua oara (astazi) am si filmat comportamentul si regasiti video-ul mai jos. La fel, presiunea in boiler a crescut mai mult decat normal si chiar si pompa care ar fi trebuit sa fie la 0 bari, era pe la 6. Oricum videoul este mai descriptiv decat mine, cu mentiunea ca dupa ce am oprit filmarea, fara sa repornesc aparatul, a coborat presiunea in boiler pana pe la 1 bar, dupa care a inceput sa se incalzeasca la loc si s-a stabilizat iar intre 1.5 si 2.
  Eu ma gandeam ca poate are o proba de temperatura defecta in boiler si nu-si da seama sa opreasca elementul de incalzire, dar atunci de ce dupa o repornire sau umblat putin la presiune/apa isi revine? Si dupa ce isi revine, se mentine in parametrii normali indefinit, nu mai reapare problema  Huh
https://youtu.be/I83b1LWumAI
Multumesc,
Mihai
ECM mechanika 3, Eureka mignon specialita
Cel mai probabil ai o problema cu presostatul. Fie e cauzata de calcar, fie e dus, poate chiar ambele.
Ar trebui sa fie poziția 14 de pe schema.
Ca si reacție, cam la interval de 0.2 BAR ar trebui sa porneasca/oprească rezistenta (nu știu specificațiile tehnice dar parca asa îmi amintesc comportamentul).
[Image: 94d9afe6cf1bef28df489e16aff30f42.jpg]
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
Posibil supapa antivac sa nu isi faca treaba. Porneste espresorul cu robinetul de abur deschis, cand incepe sa iasa abur cu presiune inchide robinetul.
Nuova Simonelli Oscar; La Pavoni Europiccola (EN); Mazzer Super Jolly; M38
Behmor 2020SR
Am mai incercat sa il pornesc odata astazi si de data asta nu a fost chip sa il mai stabilizez. L-am pornit cu robinetul de abur deschis cum a fost sugerat de @astinga si cand a inceput sa iasa cu presiune l-am inchis. Aparatul a continuat sa se incalzeasca si sa creasca presiunea, care a ajuns la 2.5 bari moment in care a inceput sa fasaie si s-a stabilizat (presupun ca la 2.5 e setata valva de suprapresiune sa functioneze). Am incercat iar sa ii mai dau drumul la presiunea la aburi, sa dau drumul la dus, sa il repornesc...de data asta nu a mai vrut de nici un fel sa se stabilizeze, urca presiunea imediat la 2.5 si fasaia de zori. Am observat diferit in dimineata asta insa, presiunea la pompa a ramas la 0, nu a mai crescut deloc.
  @vlaicu Multumesc pentru informatie, am citit acuma despre presostat cate ceva si intradevar ar avea sens sa fie acolo defectiunea. Cand se raceste espressor-ul o sa ii desfac capacul sa vad daca il identific si sa notez modelul. Daca cumpar unul nou acelasi model sau echivalent, este ceva banal de schimbat? Doar desurubat de acolo si pus cel nou in locul lui? Mai ar trebui sa fiu atent la altceva?
PS: Si daca aveti recomandari unde as gasi presostat de comandat sau fizic in magazin.
(07-05-2023, 12:27)IFPL Wrote: PS: Si daca aveti recomandari unde as gasi presostat de comandat sau fizic in magazin.
Asta ar fi: https://www.perfectespresso.ro/ro/produs...-21a--889/
Behmor 2020SR
Pff, serios? De banii aia iei sirai. Mai cauta și vezi ce model se potrivește. Pare cam piperat.. Alea nu ar trebui sa fie mai mult de 100ron. Na, poate inflația o fi de vina dar nici chiar asa.
L-am desfacut si am verificat, facut poza. Intradevar e ma-ter, am vazut ca sunt n variatii de presiune, curent si ce mai scrie pe el. Cel mai apropiat pe care l-am gasit ar fi asta https://www.piese-espressor.ro/ma-ter/pr...or-expobar  dar nu stiu daca si la mine este tot 1/4" teava aia, presupun ca da?
[Image: MLvb1Ukl.jpg][Image: JZf9kq8l.jpg]
Acel "sirai" ar fi ceva superior calitativ? Daca da, poti sa-mi recomanzi ceva compatibil?
Sirai a "superior" si mare, nu cred ca iti intra sub carcasa.
P-stat la 100ron am instalat, si a tinut ... de 100ron.
Daca nu stii ce marime e 1/4" sau 1/8", mergi cu p-statul tau la magazin si te lamuresti, sau suni la ei ca au la vanzare aparate ECM.
Behmor 2020SR
Sirai e mare, da, dar întra in destul de multe espressoare. Nu știu situația ta doar ca m-a speriat prețul.
Eu am mai luat piese de aici dar dacă nu ma înșel vând doar pe firmă iar asta poate fi o problema.
Doar sa fii atent când comanzi, aparent exista doua modele cu același cod, unul lucrând într-o plaja joasa (0.5 - 1.5 BAR) iar celalalt 2 - 6 bar (setat la 4 Bar).
Oricum preturile pentru același produs variază de la 12-15€ la 30€ pentru același produs.
https://www.piese-horeca.ro/presostat-expresor
Spor.
Salut. Înainte de a cumpăra presostat fă următorul test:
În momentul în care încălzește excesiv(trece de 1,2 bar și el tot încălzește, urcă presiunea) scoate un fir din presostat și vezi dacă se oprește heating elementul, dacă nu oprește atunci cauza problemei este în controller (ai o cutiuță neagra din care ies mai multe fire)
Acel MA-TER da comandă în controllerul Gicar și Gicar da power in heating element.
OK, o sa incerc treaba asta astazi, tot nu am apucat sa comand presostatul, o sa stiu sigur daca este el de vina, revin cu rezultat.
Îți recomand putina atenție. Acolo ai 220( sau p-acolo). Sa nu dansezi pe lângă el involuntar
Fără stres.
230v pleacă din Gicar spre heating element.
La presostat nu ai mai mult de 12V sau chiar nimic. Este doar un contact care îi da de veste Gicarului să pună gaz pe foc.
[Image: e31a55268c1d39673179bfa4273d95f8.jpg][Image: 098508b3429e854c84b97930d092d02a.jpg]
Am testat cu urmatoarele rezultate:
Pornit espressor cu un contact desfacut la presostat -> nu a pornit elementul de incalzire deloc, a ramas in repaus
Conectat contactul la loc, a inceput imediat sa se incalzeasca
Cand a ajuns la o presiune mai ridicata, pe la 1.5 bari, am deconectat iar presostatul -> s-a oprit imediat si incalzirea la boiler si a inceput sa scada presiunea usor.
Am facut si video https://www.youtube.com/shorts/mSYxtYEqnOg
In situatia asta, inteleg ca este aproape sigur presostatul problema?
Mda... Pare a fi din presostat.
Sunt 3 scenarii
1.membrana presostat întărită/veche și nu mai răspunde.
2.microswitch blocat pe close/ contacte lipite.
3.calea de alimentare cu steam obturata.
Cel putin ai elucidat misterul. Suna la piese horeca (rovio) si vezi cum, cand si daca il poti lua ca persoana fizica. Altfel, mai poti cauta pe la alte service-uri prin Bucuresti. Ei aveau sediul pe undeva pe langa Stefan cel mare/ Colentina daca-mi aduc aminte bine. Le zici exact ce ai nevoie, cod produs, etc, si ai raspuns. Foarte seriosi, mi-au adus piese care nu existau pe pagina web dar le-am identificat dupa cataloage si au putut sa le aduca, semnificativ mai jos decat furnizorul oficial.
Suna a reclama dar chiar m-au ajutat mult.
Revin cu un update, pana la urma am comandat asta https://www.piese-horeca.ro/presostat-expresor printr-o cunostinta care are firma. Insa au livrat un presostat similar cu acel ma-ter xp110, nu identic. Specificatile erau aceleasi (0.5-1.5 bari, 21A, 250V, 1/4") insa brandul era LEFOO. Oricum, am zis ca il montez dat fiind ca specificatile se potrivesc si din ce am citit pe net, am vazut ca are review-uri bune brandul. Am desfacut aparatul, am scos vechiul presostat si imediat am vazut si de ce nu mergea...
[Image: matUJaOl.jpg]
Si duza la presostat si la teava conectoare erau aproape complet blocate de calcar. Am cam neglijat sa fac tratamente de decalcifiere pentru ca folosesc apa filtrata la el si cand i-am desfacut grupul acum cateva luni era impecabil si m-am gandit ca probabil e curat peste tot...asta si lenea :P
In momentul asta in continuare aveam de gand sa schimb presostatul cu cel nou, pana cand am vazut ca nu parea sa se potriveasca pe tevusca espressorului
[Image: GomQa7Al.jpg]
Cel vechi se aseaza peste duza aia din teava si intra putin in el, in timp ce asta nou nu prea vad cum ar face o conexiune etansa. Prin urmare am curatat cat am putut presostatul vechi (destul de "lovit" pentru ca initial am incercat sa il desfac fara sa dau jos carcasa aparatului si neavand pozitie sa il prind calumea, l-am cam ciufulit cu patentul/cheia) si teava aferenta si l-am montat la loc. Am testat si acum merge perfect, tine presiunea undeva intre 1.2 si 1.5 bari.
Asa ca problema este rezolvata si in principiu se poate inchide si thread-ul, iar eu fac cinste cu acel presostat daca ii trebuie cuiva pe aici si promit sa fac o decalcifiere completa saptamana asta :)
Multumesc mult de ajutor!
Nici nu știu dacă să te felicit că ai rezolvat sau să te "cert" că nu ai desfăcut să  vezi ce este acolo înainte de a comanda preso nou, dar dat fiind faptul că  ai un preso nou de dat ... Te felicit :)
Te scap eu de presostatul cel nou dacă e.
(06-05-2023, 23:49)vlaicu Wrote: Cel mai probabil ai o problema cu presostatul. Fie e cauzata de calcar, fie e dus, poate chiar ambele.
Primul lucru zis, din capul locului. Nu mai contează, aia sa fie paguba. Bine ca ai rezolvat problema.
