Defecțiune Lelit PL41TEM
Bună ziua. Am păţit ieri pocinogul şi aş vrea să ştiu dacă pot interveni eu să remediez problema, fiindcă în oraş nu se repară Lelit, cică nu primesc piese de schimb, iar la Bucureşti nu îl trimit, e prea complicat.
Schimbând tipul de cafea din râşniţă, am uitat să o reglez şi a ieşit prea fină, aşa că presiunea a fost foarte mare şi nu a curs deloc apă din portafiltru. Am oprit aparatul când am observat, dar:
- acum pare să scoată presiune foarte mică judecând după cum curge apa;
- nu mai pot estima ce presiune e, fiindcă acul acelui "manometru" e blocat undeva la 1,5 bari şi nu se mai mişcă;
- dacă fac cafea, când opresc pompa, se aude un zgomot ciudat fix în zona unde e acel manometru.
Dacă ştiţi ce ar putea fi şi cum s-ar putea remedia fără trimtere la service, orice sfat e bine-venit.
Mulţumesc.
Salut! Nu sunt specialist dar pare a fi pompa. Am pățit si eu ceva asemănător si am rezolvat schimbând pompa. E foarte ușor de schimbat
Bezzera Unica PID | Eureka Atom65 Touch| Kinu Phoenix | Loveramics | VST
Dacă ai drum prin Tg. Mureș, te pot ajuta eu cu o pompă.
Sent from my motorola edge 20 pro using Tapatalk
Lelit Elizabeth V3, DF64, Kinu Phoenix, Kazak Rota, NanoFoamer, Skywalker V2 Roaster
Chiar asa de boieri sunt meseriasii dv. la Cluj ca refuza o reparatie... Huh
https://www.facebook.com/expresoarecafeacluj/
Daca e doar pompa, cum zic colegii, asta ti-ar putea schimba-o orice reparator de masini de spalat... :s
Poate s-a blocat OPV-ul cu depuneri pe deschis. Aparatul a fost decalcifiat periodic? Backflush cu sita oarba s-a facut?
Nu cred sa nu existe in Cluj un coleg pasionat care sa-ti repare aparatul "de drag".
(07-05-2023, 09:41)CristianS Wrote: Dacă ai drum prin Tg. Mureș, te pot ajuta eu cu o pompă.
Mulţumesc, deocamdată nu se întrevede, dar dau un semn dacă.
(07-05-2023, 07:38)RaduNim Wrote: Salut! Nu sunt specialist dar pare a fi pompa. Am pățit si eu ceva asemănător si am rezolvat schimbând pompa. E foarte ușor de schimbat
De unde ai luat-o? Mulţumesc.
(07-05-2023, 10:24)renatoa Wrote: Chiar asa de boieri sunt meseriasii dv. la Cluj ca refuza o reparatie... Huh
Mulţumesc, de ăştia nu ştiam. Am fost la un meşter din apropiere, care repară tot ce ţine de, şi a zis că Lelit nu le dă piese de schimb.
(07-05-2023, 10:52)Zaheyu Wrote: Poate s-a blocat OPV-ul cu depuneri pe deschis. Aparatul a fost decalcifiat periodic? Backflush cu sita oarba s-a facut?
Da, l-am întreţinut periodic. Mi-e să nu fi îmbătrânit ceva furtun pe-acolo şi să fi cedat.
Cel mai probabil este ceea a spus colegul @Zaheyu. Fa mai intai un backflush : cu solutie de curatare si sita blind fa mai multe porniri si opriri de pompa (20sec pornita pompa si 10sec pauza -10 cicluri) apoi daca nu s-a remediat fa si o decalcifiere. In final daca tot nu merge demonteaza supapa de sens OPV si curat-o bine (atentie : daca este prima demontare a OPV , sa folosesti o surubelnita dreapta adecvata astfel incat sa nu strici canalul din capul surubului - este fixat cu adeziv din fabrica si merge mai greu la inceput).
(07-05-2023, 11:58)Dan_R Wrote: Cel mai probabil este ceea a spus colegul @Zaheyu. Fa mai intai un backflush : cu solutie de curatare si sita blind fa mai multe porniri si opriri de pompa (20sec pornita pompa si 10sec pauza -10 cicluri) apoi daca nu s-a remediat fa si o decalcifiere. In final daca tot nu merge demonteaza supapa de sens OPV si curat-o bine (atentie : daca este prima demontare a OPV , sa folosesti o surubelnita dreapta adecvata astfel incat sa nu strici canalul din capul surubului - este fixat cu adeziv din fabrica si merge mai greu la inceput).
Mulţumesc pentru sfat. Încerc, să vedem ce iese.
Este usor de vazut daca este OPV-ul blocat pe deschis. Treci intrerupatorul pe brew si fara portafiltru in grup, pornesti pompa. Daca pe furtunul de retur curge apa, atunci OPV -ul este blocat pe deschis. Cu pompa pornita alternezi trecerea intrerupatorului de pe brew pe apa calda (cu robinetul de abur inchis). Ar trebui ca pe retur sa curga apa doar cand treci intrerupatorul pe apa calda (apa pompata neavand alta cale pe unde sa curga). Mai este posibil totusi sa fie manometrul defect. Nu incepe imediat sa desfaci. Trebuie sa te lamuresti mai intai unde este defectul. Daca va trebui sa desfaci OPV-ul, ai aici pasii de urmat :  https://youtu.be/bcJgDIjumxo. Poate se rezolva doar cu backflush si eventual decalcifiere.
Eu nu am inteles daca manometrul tot acum s-a stricat sau e blocat de mai demult?
Ai desfacut capacul de sus sa vezi daca nu e vreo problema vizibila pe acolo in timp ce merge pompa?
Aburul merge ok? Se formeaza presiune?
PL41TEM, PL43MMI, Kinu Simplicity
Nu ştiam de expresoarecafea, mulţumesc.
Da, l-am curăţat periodic.
(07-05-2023, 15:15)Dan_R Wrote: Este usor de vazut daca este OPV-ul blocat pe deschis. Treci intrerupatorul pe brew si fara portafiltru in grup, pornesti pompa. Daca pe furtunul de retur curge apa, atunci OPV -ul este blocat pe deschis. Cu pompa pornita alternezi trecerea intrerupatorului de pe brew pe apa calda (cu robinetul de abur inchis). Ar trebui ca pe retur sa curga apa doar cand treci intrerupatorul pe apa calda (apa pompata neavand alta cale pe unde sa curga). Mai este posibil totusi sa fie manometrul defect. Nu incepe imediat sa desfaci. Trebuie sa te lamuresti mai intai unde este defectul. Daca va trebui sa desfaci OPV-ul, ai aici pasii de urmat :  https://youtu.be/bcJgDIjumxo. Poate se rezolva doar cu backflush si eventual decalcifiere.
Mulţumesc, încerc în weekend şi revin cu detalii. Am avut o perioadă plină şi nu am apucat încă.
(08-05-2023, 10:14)Abru Wrote: Eu nu am inteles daca manometrul tot acum s-a stricat sau e blocat de mai demult?
Totul mergea bine pînă cînd am schimbat cafeaua fără să schimb setarea de măcinare şi prin urmare nu ieşea apă prin portafiltru. Am oprit, am pus altă cafea, măcinată mai grosier, dar deja nu mai ieşea nici prin aia, iar manometrul nu mai indica presiunea, rămăsese la 1,5 bari. Acum a mai coborât până le la 1 bar. Dacă scot portafiltrul, pompa scoate apă. Iar când închid pompa se aude un zgomot ciudat fix în zona manometrului. Încă nu am încercat ce au sugerat colegii mai sus, o să încerc mâine şi revin cu detalii. Dar manometrul după acel incident nu mai merge, înainte mergea. Iar aburul nu mergea foarte bine de la începuturi, adică scotea apă cu abur, nu abur.
