21-08-2021, 08:45
Scurta descriere:
Cuptorul Hottop este un prăjitor compact, cu tambur, de înaltă calitate, stabil, bine construit si conceput pentru utilizarea casă.
Temperatura din interiorul tamburului este masurata cu doua sonde si poate fi modificata oricand pe durata procesului de prajire, cat si pentru preîncălzirea initiala foarte precisa, la o temperatura aleasa, pentru introducere a boabelor verzi.
Alimentarea cu aer este controlata separat, operatorul putand influența, dupa dorinta, curba de prăjire.
Hottop are un dispozitiv de răcire încorporat, la fel ca la modelele comerciale. Răcirea este esențială pentru a finaliza procesul de prăjire la momentul si la gradul de prăjire dorite.
Frontal, cuptorul are o fereastră mare, prin care se poate observa evolutia prajirii .
Pleava este colectata in sertarul pozitionat tot in partea din fata a acestuia.
Aparatul este foarte silentios iar sunetele produse de FC si SC se aud cu usurinta.
Cantitatea de fum pe care o degaja este in functie de gradul de prajire dorit de utilizator.
Fiind usor, cca 9 kg si avand dimensiuni reduse, cuptorul pate fi amplasat pe aragaz, sub hota pornita, evacuarea fumului si a mirosurilor caracteristice, degajate pe durata procesului, realizandu-se in totalitate.
Acest model, Hottop KN-8828B-2K +, se conecteaza la PC si, prin intermediul programului Artisan si ii permite operatorului un control deplin asupra procesului de prajire. Odata conectat, graficele pot fi urmarite pe display, evolutiile acestora putand fi cu usurinta modificate si adaptate dupa dorinta.
In timpi reali sunt afisate valorile de temperatura in boabe, in aer, circulatia aerului, ROR, estimari de ajungere la diferite tinte de etape, procente pentru dezvoltare…….. Aceste informatii, odata afisate, ii dau operatorului posibilitatea sa regleze in timpi utili temperatura și circulatia aerului in interior si sa evacueze sarja oricand doreste, pentru a obtine gradul de prajire propus. Se lucreaza doar pe PC, fara a mai umbla la cuptor.
Satisfactie:
Am fost si sunt foarte multumit de performantele acesui cuptor. In timp am detinut doua asemenea modele (primul programabil)
La cafelele prajite de mine, am ajuns sa obtin rezultate foarte bune, comparabile cu cele ale cafelelor cumparate de la prajitorii apreciati pe acest forum (confirmarea a venit atat in urma unor degustari pe care le-am facut cu unii dintre acestia, cat si prin comparatie cu cafeaua gata prajita cumparata de la ei si ce am prajit eu, folosind aceeasi cafea verde).
Caracteristici Hottop KN-8828B-2K +:
-Capacitate de 100–300 grame
-temperatura de lucru 80-220 ° C
-timpul de prăjire: 8-20 minute (prăjirea poate fi oprită manual oricând)
-capacitate stocate stocare in memoria aparatului: 3 programe
-functionare cu zgomot redus, FC si SC se aud foarte usor
-vas de racire de capacitate mare
-ventilatie puternica pentru racire rapida (acest lucru este foarte important pentru gustul final al cafelei)
-două filtre pentru reducerea fumului
-fereastră mare pentru a observa procesul de prăjire
-prăjire foarte consistentă și precisă
Dimensiuni:
-inaltime, 35cm;
-latime, 50cm;
-adâncime, 25cm
-greutate: 9 kg
-220–240 volți, 50/60 Hz
-750 wați
Istoric:
-achizitionat de mine, in 2018, direct de la producator
-folosit pentru prajirea unei cantitatii medii de cca 1kg/luna, (max 4 sarje luna, cca 12 kg an)
-cuptorul functioneaza impecabil (la gradul de utilizare la care a fost folosit, uzura fizica nu poate fi decat minima).
-fara incidente sau defectiuni
Vanzare:
-Pret 1200 Eur (filtre noi incluse)
Prefer livrare in Bucuresti.
Motivul vanzarii:
-am ajuns sa consum mai multa cafea si doresc sa prajesc sarje ceva mai mari, spre 500 grame. Dupa mai bine de 7 ani de prajit acasa, pe echipamente controlabile, am ajuns la convingerea ca am acumulat experienta necesara ca sa prajesc si cantitati putin mai mari, cu riscuri reduse de a da rateuri.
![[Image: tHeRgjp.jpg]](https://i.imgur.com/tHeRgjp.jpg)
![[Image: w5Qu6Hs.jpg]](https://i.imgur.com/w5Qu6Hs.jpg)
Satisfactie:
Dimensiuni:
-inaltime, 35cm;
-latime, 50cm;
-adâncime, 25cm
-greutate: 9 kg
-750 wați
Istoric:
Vanzare:
Motivul vanzarii:
BUGSTER; Honne S; EK43S; Buckeye BC2; Kinu M47; Cafflano
![[Image: GwdJgQG.jpg]](https://i.imgur.com/GwdJgQG.jpg)
![[Image: GbHbLeV.jpg]](https://i.imgur.com/GbHbLeV.jpg)
Filtre noi, 4 bucati.
