(14-11-2021, 21:48)d2florin Wrote: Ce părere aveți de
https://www.avstore.ro/casti/sennheiser-hd-250bt/
Cum sunt pe partea de microfon?
Ms
Dorind sa pun aici o intrebare am vazut-o pe a ta.
Cred ca cei de la avstore iti vor putea da informatii foarte utile in acest sens.
Am avut interactiune cu ei in repetate randuri si sunt foarte prompti.
Acum vin cu o intrebare in speranta ca cineva imi va putea raspunde :). Am vazut ca discutiile sunt chiar mai "adanci" decat nivelul intrebarii mele.
Cum am recomandat mai sus, stiu ca AVstore ajuta cu drag, dar nu as vrea sa profit de ei, intrucat nu a fost posibil sa achizitionez sculele prin ei.
Situatie:
Am un sistem stereo - destul de calitativ as zice.
2x front - pleaca de la 50hz (-3db) - active / streaming etc.
1x subwoofer
- ar trebui ca aceste piese in sistem sa se cunoasca bine - intrucat au acelasi producator si au fost dedicate reciproc, cel putin ca marketing.
Am avut probleme caci subwooferul intra in standby la 20 min. Am ridicat volumul pe output al boxelor din aplicatia aferenta. Trebuie sa mentionez ca aplicatia boxelor are 2 moduri, unul basic si altul expert in care sunt afisate valorile in hz, nu in cifre. Poti folosi ambele, dar per profil doar una din ele (logic).
Am posibilitatea sa setez urmatoarele din aplicatia difuzoarelor (mi multe de fapt dar cred ca astea sunt de interes pentru intrebarea mea):
- Subwoofer Gain (ca sa nu mai intre in standby cand ascult la volum mic am pus pe maxim Basic 10/10, adica parca +9dB in modul expert. Si desigur am redus undeva la ora 9 volumul din regaljul manual la subwoofer)
- Sub Out Low-Pass Frequency (40 Hz - 250 Hz)- High-Pass Mode (50Hz - 120Hz)
La Subwoofer:
- Mod Manual sau LFE (am setat LFE - deci pana la 120 Hz)
- Volum
- Crossover
- Phase doar 0 sau 180
- si inca cateva moduri room, corner, wall si alte setari (cred un pic irelevante acum)
Conectarea e facuta stereo (cablu RCA Y) si subwooferul are setat crossoverul la maxim (intrucat setarile le-am facut din aplicatia difuzoarelor si as vrea sa evit "dubla-impozitare" a frecventelor :).
Din ce stiu eu:
si corectati-ma daca gresesc. Am incercat sa imi fac inainte tema cat de bine am putut:
- High-Pass este limita inferioara de la care sunetul e preluat de difuzoare/boxe.
- Sub Out Low-Pass este limita superioara de la care sunetul e redat de subwoofer.
- Fiind pe modul LFE - oricum ne jucam aici cu impartirea frecventelor DOAR pana la 120 Hz.
intre front si subwoofer
Intrebare:
In mod standard aplicatia in sine imi recomanda pe profil standard
Sub Out Low-Pass la 80 Hz
High-Pass la 95 Hz
Deci exista un gap/spatiu de 15 Hz. E o portiune de "handshake" din acest LFE (0-120Hz) din ce am vazut descris in mediul online - in care in front se aud mai incet aceeste frecvente cu cat se apropie de 80Hz si respectiv mai tare la subwoffer, si vice versa catre 95Hz.
Desigur am posibilitatea sa schimb dupa bunul plac aceste setari. Intrebarea mea e cum?!
Acuma incercand sa aflu care ar fi regula "de baza" nu am gasit de ajunse informatii.
La un moment dat ma gandeam ca poate ar fi mai indicat ca cele doua sa se suprapuna pe 5Hz (sau mai mult?) ca sa imparta acele frecvente: respectiv ca exemplu:
Sub Out Low-Pass la 90 Hz
High-Pass la 85 Hz, si sa aiba o portiune de handshake inafara acestei zone comune, peste 90Hz si sub 85 Hz. Ma gandesc ca astfel se face o integrare mai lina. Pe de alta parte tind sa cred ca exista riscul de efecte secundare. Dar nu stiu care. Oare sa se anuleze sunetele reciproc... ?!
Ramane desigur mai departe deschisa si discutia daca aceasta separare se face in jurul la 80 Hz, mai jos la limita inferioara a speakerelor front (60 Hz) sau catre 95-100 Hz.
Multumesc anticipat!
2017.11 Lelit Victoria, Kinu M47 ► 2018.09 Profitec Pro 300, Kinu M47 + Niche ► 2019.09 Dalla Corte S + u ⋑ ı o, Niche
