cradun Wrote:... daca intr-un HX, scadem temperatura pana la, sa zicem, 94 de grade, va influenta acest lucru in mod negativ temperatura in grup (ciuperca)... ?
... in ce masura influenteaza extractiile temperatura scazuta din E61 in idle.
Din video-urile de pe net (cele cu Unica temperature stability) se vede ca temperatura creste cu un grad, doua in timpul extractiei, fata de valoarea de pe PID, ceea ce inseamna ca exista un offset semnificativ ...
Or mie asta nu mi se pare ca e ok pentru o extractie, pentru ca ar insemna ca trebuie sa fac un flush de incalzire a grupului... Sau poate ce zic e irelevant pentru ca grupul isi face treaba foarte bine si in aceste conditii?
sunt multe intrebari, sunt si ele oscilante si nu m-am prins cam care ar fi pana la urma cea punctuala, care ar acoperi cat mai multe din neclaritati...
dar vin si eu cu 'fixurile' mele:
nu Unica e cea care are (sau nu) stabilitate termica in timpul extractiei (adica un profil consistent de la o extractie la alta, fie el in dromader, deal sau râpa, nu neaparat, nu necesar liniar! asta liniarul de fapt, e cel mai usor de obtinut de catre fabricant!),
nu, extractia este realizata in fapt de grupul E61! care de aceea a si rezistat pana acum si e solutia pret/performanta cea mai buna la o masina prosumer! si care conduce de fapt procesul de extractie, prin particularitatile sale genial concepute la vremea respectiva; si prin stabilitatea sa termica!
cateva informatii de impodobit grupul respectiv:
da, temperatura la iesirea din schimbator (HX), deci pe tubul superior al termosifonului, este 115-120C, dar ea scade mult in interiorul mushroom-ului, datorita disiparii de caldura in masa grupului si spre exterior;
temperatura in grup depinde de (1) temperatura in boilerul de abur si (2) de debitul termosifonului, si aici intervine rolul restrictoarelor de debit in circuitul termosifonului, care se practica de la Faema incoace!
o masina HX ieftina, sau 'tunata' pentru un regim de lucru comercial, cu shot-uri cap-la-cap, are o presiune mai mare in boilerul de abur si un debit mai mare pe termosifon, ceea ce rezulta intr-un
timp de revenire pentru urmatorul shot mai scurt; comportamentul ei termic a fost denumit (Dan Kehn de la HB)
dragon; s.a.m.d. (
search);
sigur, grupul E61 in toata masivitatea sa pierde multa caldura, dar e important de remarcat ca in idle, pierderile de caldura sunt compensate la egal, cu aportul caloric al apei ce circula in termosifon, astfel ca grupul devine stabil termic - in fiecare punct al sau temperatura se mentine suficient de constanta;
asa arata o diagrama a distributiei temperaturii (modelul isotermic E61, 2005):
intre zona incalzita direct de fluxul termosifonului (91-92C) si 'cold nose' (cu 87C), sunt deci 4-5C diferenta;
aceasta diferenta actioneaza diferit la HX-uri si la DB-uri cu grupuri E61; e ceea ce am mai spus, iarasi: E61, desi folosit ok pe DB-uri, nu e ceva 'natural', ci imprumutat, chiar confiscat din lumea masinilor HX, asa cum s-au nascut ele de cand cu folosirea pompei pe Faema E61!
nu dezvolt, iarasi prea multa...'cerneala', dar poate oricine dintre cei interesati sa inteleaga ca termosifonul functioneaza in baza diferentei de temperatura intre boiler (si schimbatorul HX poate fi tratat ca un recipient, mai ales la Magica, unde e chiar asa ceva) si mushroom-ul grupului E61; si ca exista mult mai multa rezerva de control in dinamica unui HX, cu 15-20C diferenta, fata de un DB, cu 3-5C diferenta!
si ca sa facem si mai plicticoase lucrurile pentru cei neinteresati, e de stiut ca in timpul unui flush, cand "excursia" de temperatura a apei ce trece prin grup (prin ambele tuburi ale termosifonului, acest termosifon e "rupt" pe durata functionarii pompei si dupa...) e foarte mare, cateva zeci de grade C, exista o perioada cand apa din
mushroom (adica din spatiul camerei supapei) e mai calda decat apa proaspat intrata in 'recipientul' schimbatorului (HX), asa ca are loc dupa oprirea pompei, amorsarea unui termosifon invers!
care, pe masura ce temperatura in HX creste, isi revine in fluxul normal al termosifonului intre HX si E61;
cine are chef si timp poate sa incerce sa descifreze diagrama asta (un flush de inceput sesiune, plus prim shot):
acum, ce ti se pare tie un experiment demn de facut cu o masina HX este sa-i transformi boilerul dintr-un boiler de abur saturat, intr-un boiler de apa (exact cum
ziceam azi, aici), adica sa-l reduci la un singleboiler single use, sau, eventual la un nivel de performanta net inferioara unui dual boiler (care de regula are si un HX, in boilerul de abur...)!
deci reduci din temperatura boilerului de abur (
sub temperatura de fierbere, intelegi sper, ca
nu sub 1 bar, ci sa-l aduci la ZERO bar!) si practic nu mai ai deloc suprapresiune in boiler si iti cade
'vacuum braker'-ul, nu stiu ce e-n stare sa mai faca un pressostat in conditiile astea(!), probabil aici un PID e in 'apele' sale!
exista o limita a 'experimentelor' astea de care se tot vorbeste...
care? pentru fiecare alta, desigur, dar de fiecare data trebuie sa intervina acel 'bun simt tehnic'...
nu stiu chestia cu Unica si nu inteleg cum intelegi acel
offset - sper ca nu ca la pid-uri...
dar cu flush-ul de incalzire, da, la o masina HX intrata in agonie, in colaps macar, cu 94C in boilerul de abur saturat (!), e nevoie de un flush de incalzire!
dar asta, ca in bancul cu radio erevan... daca termosifonul mai functioneaza si n-a disparut...
posibil daca nu intervii cu un
tuning special - sa ai nu nasul grupului rece, ci intreg grupul! mult sub temperatura de extractie; pentru ca termosifonul s-a "rupt" si grupul a intrat in regim de racire...
