Bezzera unica
Salut, deoarece nu am gasit un topic dedicat, incep eu unul.
De cateva zile, ma lovesc de urmatoarea problema: dimineața cand pornesc espressorul, presinea creste pe manometru pana la 6 7bari, si nu imi explic de ce. Daca actionez maneta de abur, scade la zero si totul decurge normal. Ce se intampla?
Mentionez ca prin pornire am vrut sa spun ca actionez butonul de pornire si aparatul incepe incalzirea.
Bezzera Unica+Eureka Mignon Specialita
(13-02-2020, 14:40)cstef30 Wrote: Salut, deoarece nu am gasit un topic dedicat, incep eu unul.
La mine scade dupa vreo 10 minute.
Bezzera Unica PID, Hone Slim 2020, Kinu M47
Ex. Lelit PL41E
e grav....o fi ceva virus, care ataca grupurile E61  Blush
Grupul E61 se incalzeste de la apa din boiler care circula prin el, prin termosifon; la 500 ml de apa cat are boilerul de la Unica, prin incalzire e si normal ca apa sa se dilate si sa apara miscari oscilante pe manometru.
Daca deschizi  levierul de abur, e normal ca presiunea din boiler sa scada si implicit manomentrul sa arate asta.
Fi linistit, nu e nimic de speriat, atat poate Unica, fa cafea si bucurate de ea. vorba lui Mihai, cafeaua nu se bea, se savureaza
Parerea mea ;)
Bellezza Francesca | G-iota | Bezzera Unica | La Pavoni | Ceado E5P | Kinu M38 | Gene Cafe
" ... dimineața cand pornesc espressorul, presinea creste pe manometru pana la 6 7bari, si nu imi explic de ce"
"La mine scade dupa vreo 10 minute. ..."
cand e vorba de un boiler de brew (cafea, extractie...), sau de mod de lucru in extractie espresso (la SBDU), boilerul incepe incalzirea fiind plin (de dorit, complet) cu apa!
asa ca, prin incalzire, apa din spatiul respectiv, inchis, se dilata si presiunea creste pana la valoarea de limitare (se deschide un OPV, sau ceva echivalent...);
(care valoare de limitare este presiunea de extractie - 9 bar, de regula - la masinile HX si probabil, la cele SBDU, si e o valoare de siguranta la suprapresiune, undeva pe la 12 bar, deasupra valorii de extractie, la masinile dual boiler)
ridici levierul grupului, deschizi supapa de extractie si eliberezi presiunea spre atmosfera...!
odata boilerul incalzit, se 'amorseaza' termosifonul si fluxul de apa in exterior disipa presiunea acumulata...
​​​​​​​partea mai trista aici, e ca s-au tot spus astea prin forum!
Ok, mea culpa, ideea era ca face asa de cateva zile, pana acum nu s-a manifestat astfel.La unica manometru nu cred ca arata presiunea din boiler. Nu am gasit o schema explodata de la unica, daca are cineva raman dator.
Inca o intrebare, decalcifierea merge facuta prin metoda descrisa pe forum pentru SB?
(13-02-2020, 17:03)radudani Wrote: " ... dimineața cand pornesc espressorul, presinea creste pe manometru pana la 6 7bari, si nu imi explic de ce"
Nu e cazul sa fim tristi. Nu am fost suficient de clar. Presiunea scade fara vreo interventie din partea mea. Oricum astept vreo 40 minute pentru incalzire.
Ex. Lelit PL41E
Am găsit o schemă pe site-ul lor : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/img.w...0rev00.pdf
Nu e conectat direct pe boiler. Am citit pe instrucțiunile unui aparat VBM ca presiunea indicata de manometru cat timp nu se extrage nimic fluctuează și nu ar trebui luată în considerare.
În câteva zile o să fiu și eu posesorul unui Unica și o să îți spun cum se manifesta și la mine.
Bezzera Unica + Timemore Sculptor 78s, Fellow Stag EKG + Hario V60
Si eu am constatat acest fenomen, dar nu cred sa fie o problema.
nu cred ca nu s-a inteles,
cred ca doar nu s-a citit!
oricum, mai mult de-atat nu ma pricep sa explic!
mie mi s-a parut ca am descris cele ce se intampla si deci am incercat sa risipesc orice mai incolo de... natural!
si culmea, am incercat sa fiu mai... vesel - deloc trist Smile
mai mult, asa cum spuneam, fenomenul s-a mai descris si explicat in forum, si la DB-uri si la alte SBDU-uri!
si... mai mult, daca nu faci nimic (nici nu trebuie, nici nu ai ce sa faci, doar sa opresti in panica, masina!), presiunea tot scade; cu ceva macar... dar, asa cum s-a tot spus, in faza asta de functionare, indicatiile manometrului sunt total nerelevante pentru cei care nu-si fac griji in plus...
"... odata boilerul incalzit, se 'amorseaza' termosifonul si fluxul de apa in exterior disipa presiunea acumulata.."
@smitzah: 'nu e conectat direct pe boiler'  -
ce, cine?
oricum, boilerul are legatura 'hidraulica', e conectat pe OPV care are dublu rol: (1) de supapa de expansiune in incalzirea boilerului si in caz de avarie si (2) de supapa de limitare presiune in extractie!
despre ce ar fi vorba - conf. schemei din situl Bezzera si din linkul de mai sus,
(1) pag. 18-19: manometrul poz.1, e conectat direct la boilerul poz. 10, prin capilarul poz. 6;
(2) supapa OPV tabela 2 (ans. poz. 22, pag. 10-11) e conectata direct, prin cotul poz. 17 pe aceeasi pagina si poz. 16 in pag. 18-19, la boilerul poz.10;
partea a doua din schema necesita poate niste lamuriri, pentru cei ce merg pana acolo cu curiozitatea:
in tab. 2, pag. 10-11 e descrisa supapa OPV; cam la fel cu toate asemenea supape (pe Bezzera), in corpul supapei e cuprinsa si o a doua supapa, de sens (check valve), compusa din poz. 3, 7, 2, 9 pe aceeasi pagina; piciorul supapei de sens este sub nivelul cotului lateral spre supapa propriu zisa de limitare (OPV, poz. 4, 5, 8, 19, 6), astfel ca apa din boiler comunica direct cu apa din corpul supapei OPV, dar nu poate trece mai jos, spre pompa, pentru ca exista acea supapa de sens, prezenta in mai toate asemenea montaje!
de citit numai daca e chiar necesar: daca check valve aceea e 'putin' defecta si lasa ceva apa sa se scurga inapoi spre pompa (pic cu pic...), dramatic e nu efectul asupra pompei, nici asupra boilerului care a pierdut ceva apa, ci asupra termosifonului: boilerul e gol in partea superioara asa ca bucla termosifonului nu se inchide in apa si termosifonul nu se amorseaza: masina e calda in corpul ei, dar grupul e doar 'caldut' - prin conductie in majoritate!
ei da, in asemenea situatii, un termometru de grup e chiar folositor!
Multumim @radudani de explicatii. Am vrut sa spun ca nu e "prinsa" direct pe boiler. Am vazut in schema ca treaba era mai cu cap facuta decat mi-am imaginat eu initial Smile . Eu recunosc ca nu am inteles exact prima ta postare dar acum cred ca sunt mai lamurit si bonus am invatat mai multe si despre OPV.
Salut, o noua problema. Ieri a murit PID_ul la al meu Unica. Are cineva idee dava se repara, sau unde pot gasi in tara la un pret decent? Am gasit pe elektros. it la 63 euro +20eur transport https://www.elektros.it/us/en/store/sear...mopid.html.
Care sunt simptomele ?
Se aprinde becul de la pompa, insa afisajul e stins, iar pid ul nu mai da nici o comanda catre rezistente. Pompa fumctioneaza.
Suna a sursa defecta, nu ar fi mare efort repararea, sub 100 lei apreciez.
Cauta un electronist local.
Daca stiti vreun electronist in Bucuresti, v as fi recunoscator.
@nickso e vinovatul de serviciu in caz de PID-uri... doar sa il prinzi liber, ca are o meserie care il cam solicita...
Face cineva vreo comanda  la Elektros in curand?
salut baieti
sunt nou pe aici
vreau sa achizitionez un bezeera unica pid cuplat cu o rasnita bezeera pz005
Intrebarea mea e urmatoarea daca binevoiti sa raspundeti cunoscatorii....daca e single boiler la steaming e posibil sa se mai strecoare si apa fiebinte in lapte odata cu aburul??
Salutare!
Am nevoie de o informație de la colegii care au acest espressor de mai mult timp.
Tocmai ce l-am primit ieri si am citit în manual ca se recomandă întâi oprirea de la comutator și apoi deconectarea de la curent, lucru care nu-mi permite sa folosesc o priză programabila.
Sunt colegi care il folosesc cu priză programabila de mult timp și ar putea să-mi spună dacă au fost probleme? Lelitul l-am folosit timp de 3 ani cu priză programabila și nu a avut nicio problema.
Mulțumesc
Zi plăcută
Bezzera Unica PID | Niche Zero | CS-001 | Eureka XL | Kinu Phoenix | Hario V60 | AeroPress | Klarstein Kettle | KRIBLI-GRABLI | Loveramics | VST
Nu e nici o problema, folosesc o priza Tapo de un an. La pornire are un delay pana cand pid ul conecteaza rezistenta, deci nu au aparut probleme pana acum.Oprirea o fac manual, de deconectat de la retea, nu vad rostul.
Pai daca este adaptor de priza programabila, pentru pornirea temporizata cu noaptea'n cap... asta nu inseamna deconectare de la retea ?
Cred ca asta voia sa zica dumnealui...  Confused
Ma refeream la situatia in care nu ai o priza programabila, nu vad rostul deconectarii de la retea.
Ideea e să-l pot deconecta din priza, nu de la comutator. Setez un interval orar în care priza sa fie pornită iar comutatorul espressorului sa stea pe on.
(06-03-2021, 11:32)RaduNim Wrote: Ideea e să-l pot deconecta din priza, nu de la comutator. Setez un interval orar în care priza sa fie pornită iar comutatorul espressorului sa stea pe on.
L-am folosit doar cu priza programabila, n-am avut nici un fel de problema.
Asta voiam să aflu. Mulțumesc mult!
Și pe ecm classika oprirea și pornirea sunt direct de la priza. Nu vad care ar fi diferența majora.
Nici eu, dar era pus un semnul exclamării mare înainte de asta și m-am gândit sa întreb mai bine :)
(07-03-2021, 10:05)RaduNim Wrote: Nici eu, dar era pus un semnul exclamării mare înainte de asta și m-am gândit sa întreb mai bine :)
Neața,
Zi ne te rog cum e cafeaua?
Neața
E prea devreme :). Ce pot spune deocamdată e ca aburul este cu mult peste așteptări, am făcut o latiera de aprox 300ml fără niciun fel de efort dpdv tehnică și in aprox 10 sec.
Cu cafeaua mai am de luptat dar am câteva show-uri comestibile deja.
