Auto Off GAGGIA
Vă deranjez din nou.
As vrea sa ii scot funcția de auto Off la al meu gaggia classic. M-am uitat pe YouTube la cel care face switch-ul pt un gaggia pro dar am impresia ca la cel classic nu se potrivesc firele.
Ma poate ajuta cineva cu localizarea firelor?
Si as vrea sa va mai întreb dacă am cum sa demontez plasticul ala de deasupra robinetului de abur. (oare merge sa ii pun unul din metal?)
Mersi anticipat! [Image: 89b5ad9523a6c739c18e9924b88dc42e.jpg][Image: 99ebd88968a2e651c56fc5ef033b8e1c.jpg][Image: ec313230882dfb910a02ed862add7cfc.jpg][Image: a4ac56cb8e1a55cef906241c8b394b72.jpg]
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
Eu cred ca te chinui prea mult sa faci bypass-ul. Cea mai simpla metoda este sa blochezi butonul cu o bucata dintr-o scobitoare. Fiind mereu apăsat nu se mai oprește.
Referitor la robinetul de abur, ai on/off la jumătate de tura. De ce ai vrea sa schimbi asta?
(27-03-2021, 12:46)vlaicu Wrote: Eu cred ca te chinui prea mult sa faci bypass-ul. Cea mai simpla metoda este sa blochezi butonul cu o bucata dintr-o scobitoare. Fiind mereu apăsat nu se mai oprește.
Mersi de sfat!
Ma gândeam ca dacă o schimb cu una din metal ajuta la ceva. Dar câteodată sunt prost și îmi fac singur de lucru [emoji23]
Mersi pentru sfat!
Dar oare găsesc undeva o diagramă cu piesele de la classic ul cu plasticele astea? Ma gândeam ca as vrea sa curat și boierul și as vrea sa știu totuși cum să-l demontez. Nu găsesc pe nicăieri.
Ce boiler sa cureti la aparat folosit casnic max 2 ani? Iar iti faci de lucru.
(27-03-2021, 12:57)Zaheyu Wrote: Ce boiler sa cureti la aparat folosit casnic max 2 ani? Iar iti faci de lucru.
Bine atunci. Nu mai meșteresc nimic. Mersi mult! [emoji23]
Oricum ai varianta cu boiler din inox. Poți face o decalcifiere cu apa și sare de lămâie. Ce trebuie sa verifici este sa scoți toată sarea. Eu gustam puțin din apa pana nu mai simțeam acru. [emoji1787]
(27-03-2021, 14:08)vlaicu Wrote: Oricum ai varianta cu boiler din inox. Poți face o decalcifiere cu apa și sare de lămâie. Ce trebuie sa verifici este sa scoți toată sarea. Eu gustam puțin din apa pana nu mai simțeam acru. [emoji1787]
Adica sa pun apa cu sare de lămâie în rezervorul cu apa și sa îl golesc?nu? Prin ambele părți? Dar cata sare de laamei sa pun? Mersi!
La un litru de apa as pune cam 30-50g. Soluția este destul de concentrata. Eu fac asa:
- pornesc jucăria, o las sa se încălzească;
- pun în rezervor soluția bine diluată;
- scot vreo 200ml de apa prin grup după care îl las vreo ceva minute (10 -15). Aici o parte considerabila de apa din boiler este înlocuită cu soluția de curățat;
- mai fac asta o data sau de doua ori prin grup scoțând vreo 100ml de apa la fiecare tură
- fac același lucru pe țeava de abur cu pompa pornita (nu trec pe abur);
- golesc rezervorul dacă mai rămâne ceva în el și îl spăl bine;
- trec apoi cu pauze vreo doua rezervoare de apa prin grup. Gust apa dacă mai este acră.
Spor.
Am folosit și soluții mai concentrate dar ni vad rostul aici.
(27-03-2021, 14:47)vlaicu Wrote: La un litru de apa as pune cam 30-50g. Soluția este destul de concentrata. Eu fac asa:
Spor.
Mersi foarte frumos!
Rămân dator!
Daca nu curat kettle-ul electric odata la trei luni... ti-as face o cafea cu tulbureala care se aduna in el... Smile
Iar al meu (kettle) e fixat la 85 grade, nu o fierbe niciodata, ca atunci cand spumati laptele...
@renatoa eu îl curat mai des. Apa e calcaroasa deși o filtrez prin cană (cana retine mare parte din calcar dar tot mai scăpa ceva).
Da, nu la tine ma plangeam. :)
Ai aici https://youtu.be/WNs3uSLA4Ts un filmulet, unde iti arata ce ai de facut pentru a elimina oprirea automata. Succes.
(27-03-2021, 19:04)Dan_R Wrote: Ai aici https://youtu.be/WNs3uSLA4Ts un filmulet, unde iti arata ce ai de facut pentru a elimina oprirea automata. Succes.
Mersi! E pt gaggia classic pro, eu voiam pt 2015. O sa fac cu m-au sfătuit colegii cu o scobitoare [emoji16]
In filmulet iti arat cum poti modifica intrerupatorul din pulsant cu revenire in intrerupator permanent, ca sa nu mai folosesti scobitoarea. Desi nu am datele necesare, nu cred ca exista diferente intre cele doua modele, referitor la intrerupatorul de pornire (exceptand designul sau altfel spus dispunerea lor pe partea frontala a aparatului si ledul care la 2015 este incorporat in buton pe cand la 2019 ledul este montat separat sub buton). Dar poate ca scobitoarea e "sfanta" decat sa strici ceva.
In kellte pui Bucovina?
Deci tu ai Classic 2015, cel cu boiler de inox? Ala chiar nu prinde calcar, poate doar sa gasesti gunoi in interiorul lui. Aveam eu diagrama de la Color.
.pdf   PARTS Gaggia 06 PURE & COLOR.pdf (Size: 235,79 KB / Downloads: 5)
Multumesc mult pentru tot!
Salut.
Astazi l-am desfacut eu , pe al meu , care e identic cu al tau . Daca l-ai folosit 2 ani deja, eu cred ca poti sa il desfaci . Al meu are aproape 3 , si desi a fost curatat cu regularitate, avea ceva calcar in el .
Eu am schimbat garnitura la grup  si  garnitura de la boiler , si acum merge fara probleme. Daca inca vrei sa il desfaci , lasa-mi un mesaj cu numarul tau de telefon , si te sun eu cand sunt mai liber . Nu este greu de desfacut , trebuie sa fii atent doar .
