Ajutati un incepator cu Lelit Mara PL62T
Salutare oameni buni!
De curand am achizitionat de pe forum un Lelit PL62T SH.
Am niste intrebari legate de functionalitatea PID-ului, deoarece nu am gasit nici un raspuns in alte thread-uri de pe forum.
Topic 1: PID-ul a fost setat de cand l-am cumparat la 120. Acest aparat are un termometru Eric, care dupa o incalzire a aparatului de o ora imi arata temperatura in grup de 93-94 grade.
Astazi avand o mancarime in fund, am decis sa ma joc cu setarile din PID si habar nu am ce i-am facut, deoarece acum temperatura afisata pe termometrul Eric este de 98-99 grade, uneori sare peste 100.
Am reversat toate setarile facute in PID la cum au fost initial (le aveam notate) insa temperatura nu vrea sa scada la 94 cum era inainte. (i-am oferit mult timp de stabilizare aparatului, nu cred ca aia e problema).
De asemenea, inainte presiunea in boiler era de 1, iar acum se invarte undeva la 1.2. Nici aia nu reusesc s-o fac sa scada.
Am rugamintea daca este vreun posesor de Lelit Mara pe forum, sa imi spuna si mie ce temperatura are setata pe PID, si eventual daca are termometru Eric, sa-mi spuna ce temperatura ii afiseaza in grup. De asemenea, daca puteti sa imi spuneti valorile tuturor setarilor din PID, va raman dator cu o cafea. Pe net nu gasesc nicaieri care ar fi valorile standard ale PID-ului, iar cei de la Lelit nu-mi raspund la mesaje.
In alta ordine de idei, atasat gasiti un videoclip prin care am masurat temperatura apei care curge, cu un alt termometru de bucatarie pe care il am (sunt un mic bucataras printre altele). Cand termometrul Eric imi arata o temperatura de 98 de grade in grup, termometrul meu arata ca apa care iese are 90 de grade.
Pe cine sa cred acum? Mentionez ca recipientul in care am masurat temperatura apei era deja incins deci nu a afectat temperatura masurata.
https://www.youtube.com/watch?v=HnaStfl2DCc&feature=youtu.be
In caz ca nu v-ati prins, sunt un mega incepator cand vine vorba de espresso si masinariile adiacente, deci va rog sa tineti cont de acest lucru cand imi dati sfaturi.
Daca aveti alte idei de teste pe care as putea sa le fac, va stau la dispozitie.
Topic 2: Dupa cum spuneam mai devreme, presiunea in boiler afisata acum este de 1.2. Cand dau drumul la steam-wand aceasta scade la 0.9-1. E ok asa? presiunea ar trebui sa fie constanta sau e normal sa scada putin in timpul frotarii.
https://www.youtube.com/watch?v=LN5AxYubz-4&feature=youtu.be
Va multumesc anticipat!
Salut
In primul rand cred ca masuratoarea ta in cana este eronata.Masori o apa care pierde temperatura pana in cana, cana absoarbe si ia din temperatura si cred ca de aceea iti arata apa la 90 de grade.La asta se adauga si erorile celor 2 termometre, ele nefiind identice
E normal sa ti scada presiunea in timp ce dai drumul la abur.Presiunea scade atata timp cat tii aburul pornit urmand sa si revina (creasca)cand opresti frotarea si rezistenta recupereaza temperatura din boiler
Spor!
Bezzera Magica S MN/Eureka Specialita 16 CR/Kinu Phoenix/Motta Tools
(08-05-2019, 19:00)ariany_78 Wrote: Salut
Spor!
Salut si mersi de raspuns.
Am tinut apa clocotita in pitcher inainte de a turna apa in el si de a masura temperatura. Era incins, tocmai pentru a evita transferul de caldura intre apa si metal.
Acum sincer ma indoiesc ca in acele 2 secunde de la grup pana in cana, temperatura scade cu ~10 grade.
De-asta am vrut sa vad daca alti posesori de Mara cu PID-ul setat pe 121 obtin aceleasi temperaturi ca si mine pe Eric (caz in care as deduce ca celalalt termometru e eronat) sau daca ei obtin temperaturi mai decente de 93-94 (caz in care as incerca sa schimb termometrul din grup).
Intre timp am un al treilea termometru pe drum, voi compara rezultatele si cu acela sa vad unde e buba.
Problema mea in momentul de fata e ca orice temperatura setez pe PID (111 sau 121), temperatura afisata in grup si presiunea este cam aceeasi ca in videoclip.
De-asta as vrea sa imi spuna cineva ce setari are mentinute in PID sau cum as putea sa-i fac un factory reset (ca pe net nu am gasit cum as putea face acest lucru).
Cu frotatea m-ai lamurit, iti multumesc.
Cu siguranta te ajuta cu lamuriri suplimentare un coleg cu un aparat similar
Asa zici tu ca l ai incins..pana l ai pus, pana ai deschis telefonul, mai dureaza 12 sec pana ti faci curaj sa dai drumul la apa :)...ajunge lejer la 70-80 grade+ caderea apei+erorile termometrelor => esti in grafic :)...atentie mare la temperaturile astea ca nu mai gasesti caisa din varful ciresului :))
(08-05-2019, 20:58)ariany_78 Wrote: Atentie mare la temperaturile astea ca nu mai gasesti caisa din varful ciresului :))
Da, si cand te gandesc ca acum 6 luni nu consumam cafea deloc.
Dar asa sunt eu, cand ma prinde un hobby devin disperat si investesc prea mult timp si bani dintr-o data.
Boala grea...
Mee too..pe al meu l am achizitionat in martie..chestia cu caisa era o ironie..nu sunt pasionat de cirese..daca te intereseaza iti pot recomanda 2 cafele cu care nu dai gres si o sa ti iubesti aparatul
(08-05-2019, 21:08)ariany_78 Wrote: Mee too..pe al meu l am achizitionat in martie..chestia cu caisa era o ironie..nu sunt pasionat de cirese..daca te intereseaza iti pot recomanda 2 cafele cu care nu dai gres si o sa ti iubesti aparatul
Daca gasesc cafelele respective in Cluj sau daca sunt usor de gasit pe net, te rog Smile
Tocmai ce am dat o comanda de rasnita Apollo de la Bplus si trebuie sa o testez cu niste boabe bune Smile
Ai pm
Pana la urma am rezolvat problema. Las aici un comentariu, poate va ajuta pe cineva pe viitor.
I-am contactat pe cei de la Lelit si mi-ai spus cum pot sa resetez PID-ul la Lelit PL62T. Mai jos e mesajul lor.
"Hi Alexandru, I suggest you to carry out a reset procedure. After the Reset procedure, the PID will be programmed with the factory settings. See below how to perform the procedure: - power off the machine - keep pressed the button on the PID display (the one in the right position with the up arrow symbol [ ^ ] ) , and power on the machine, wait until the display shows PrS , then power off the machine again. ''
Dupa ce am resetat PID-ul, in mod dubios temperatura nu si-a revenit decat dupa doua zile.
Acum cu PID-ul setat la 121, am presiunea de 1 si temperatura in grup de 93-94.
Sper sa ajute pe cineva aceasta informatie.
Spor la cafelit.
