AVX Hero PRO-X 2026
Daca tot avem un thread destul de stufos pentru DB1X, am zis sa avem unul si pentru fratele mai mare sa mai împărtășim una alta despre acest model. Nu am văzut thread nici pt modelul anterior care a ieșit din producție .
Eu am făcut upgrade de la un sage barista pro, si desi nu il am de mult timp, mi se pare ca ies mult mai ok cafelele. Desi e acum moda cu step down de la 58 la 49 mm si toata lumea zic ca iese mai buna cafeaua pe diametru mau mic cu pat mai gros, pe sage cu portafiltru de 54 ma chinuiam sa ajung la o rețetă care sa nu aiba gust astringent si am încercat si rețete cu 15-16g cafea si cu 18-19g. Pe avx nu simt acest gust, si ajung sa reglez mult mai repede o rețetă la o cafea noua, și folosesc între 19-21g in functie de cafea.
Ce am descoperit pana acum:
- preinfuzia functioneaza doar in modul automat (butonul numărul 1)
- pe manual (butonul 2 ) nu avem preinfuzie. Dar pana la urma e un lucru bun, daca vrei preinfuzie folosești butonul 1, daca nu vrei, folosești butonul 2
- tips ul de la steam se poate desface , dar e mai special avand sonda de temperatura pe mijloc, nu stiu daca gasesc altceva sa il înlocuiesc. Are 2 gauri si momentan ma cam chinui cu el, dar poate o sa ma obișnuiesc pana la urma. In funcție de cum e rotit bratul si poziția in care sunt cele 2 gauri poate sa iasa ok, sau nu.
- bazinul de apa pare ca are locas de filtru de apa, aștept un răspuns sa vedem ce filtru s-ar potrivi.
Daca mai aveți întrebări la care stiu sa răspund , puneți aici.
Pana una alta nu mi este clar daca pentru partea de cafea chiar are boiler sau thermoblock. Se încălzește destul de repede , aproximativ 2-3 minute . Nu am observat sa fie diferența majora la 2 cafelele una dupa cealaltă . La sage, deși faceam 2 shot uri scurte înainte , a 2 a cafea iesea mai repede decat prima .
Am adăugat si câteva poze dar pare ca nu se încarcă ?
Un update dupa cateva luni?
De unde ai achizitionat aparatul?
(02-03-2026, 11:47)scosmins Wrote: ...
La cel care vinde AVX local scrie destul de clar:
Sistem Încălzire Boiler Inox 550ml (Cafea) + Thermoblock (Abur)
Cu 2500W 550ml apa ii incalzesti in 1:14 de la 20 la 95 grade.
Deci e realistic.
Pentru mai multe informatii cautati si Gemilai G3028A, adica producatorul si modelul original.
(22-05-2026, 18:10)burcea marian Wrote: ...
Poate de aici ? https://barshaker.ro/espressor-avx-hero-...abil-negru
(22-05-2026, 18:10)burcea marian Wrote: Salutare,
Salut. Aparatul este ok, am setat presiunea undeva la 9 bar la.inceput, nu am făcut alte artificii sa modific presiunea în timpul extractiei, sa încerc presiune mai mica etc. M-am mai jucat cu timpul de preinfuzie (se poate seta care secunde sa ude puck ul și cat sa aștepte dupa pana pornește pompa la presiune setata). Cafeaua iese ok, timpul de încălzire destul de rapid (nu sunt doar 2 minute , sunt undeva aproape 4 minute ), abur puternic , nu am întâmpinat probleme de consistenta la 2-3 cafele una dupa alta, sau cafea, abur, cafea. Pana acum sunt mulțumit , sper sa și reziste in timp.
Singurul lucru care l-am schimbat sunt sitele cu care a venit . Mi se par prea adânci si trebuie sa folosești undeva la 22g cafea + puck screen ca să nu rămână prea mult spațiu.
Salutare! Am achizitionat espressorul in cauza undeva la sfarsitul lunii aprilie, atunci cand a avut o reducere consistenta, insa m-am bucurat de el doar vreo 5 zile, dupa care sistemul de abur a cedat - presiune foarte slaba a aburului, fiind mai mult apa, de fapt. Am inteles ca problema este cauzata de o anume valva, situatia fiind cunoscuta de catre cei de la service.
Am refuzat reparatia pe garantie si am solicitat inlocuirea espressorului, insa nu a fost posibil, asa ca l-am returnat.
Impresii dupa cele cateva zile de testare:
- Constructie solida, cu 2 mici defecte de vopsire, peste care se putea trece cu vederea.
- Incalzire rapida, 3 minute pana la 94C.
- Abur puternic, atat cat a functionat (3-4 frotari).
- Drip tray din plastic, incapator, usor de inlaturat si pus la loc.
- Suportul de cesti se incalzeste suficient de tare pentru a transfera caldura catre cesti, chiar si cu protectia de cauciuc montata.
- Sitele incluse cu capacitate de 24-25g.
- Am setat OPV-ul la 9 bari, insa dupa 3 zile am observat ca presiunea urca la 10 bari...
- Nu am apucat sa ma joc cu preinfuzia, profilarea.
DeLonghi ECP33.21, Kingrinder K6
