08-10-2023, 15:53
Bună ziua!
De 2 luni dețin un Delonghi Magnifica Evo ECAM290.81.TB EX:2 . Totul merge perfect, însă nu mă avertizează că nu mai are boabe de cafea. Din ce văd în manual și din experiența cu alte espressoare, ar trebui să mă avertizeze. Din grabă, am pățit de vreo două ori să aud cum râșnița merge în gol și nu am primit nicio avertizare înainte.
Cum știe că are cafea? Are un cântar și dacă da, unde îl are? sus la boabe sau jos după ce râșnește? Produsul este în garanție și o să-l duc eventual la service, însă dacă este ceva ce se poate rezolva in-house, nu mă feresc să o fac.
De asemenea, încerc să înțeleg comportamentul. La alt espressor îmi zice că nu mai are cafea când mai rămân încă câteva boabe. Poate la acesta despre care vă întreb ar da eroarea abia după ce râșnește și vede că nu a „căzut” nimic.
Mulțumesc!
Pare sa fie... "by design" ... lipsa... conform unor review-uri pe net.
Si nu numai boabele, ci si apa... lipsa senzor.
Quote:My 2 only nags I have is:
1. No warning its about to run out of water so it just makes you a tiddle cup of coffee and no when you fill the water tank back up it doesn't remember so your stuck with a small amount.
2. No warning its about to run out of beans. You'll hear the grind then nothing and you just dread the weak bean water pouring into your cup.
So as long as you check everything about the machine; water level, beans, empty the used grinds... you can make yourself a hassle free coffee.
Otopeni
Este foarte ciudat, fiindca in prospect scrie ca ar trebui sa anunte lipsa cafelei in rasnita, iar de apa nici nu mai vorbesc, sunt modele mult mai ieftine care anunta lipsa apei. Cred ca cel mai bine suni la service si intrebi. Pe aici este mai greu sa nimeresti un posesor de automat cu acest model, majoritatea fiind posesori de semiautomate.
Si ii mai zice si "Fully Automatic"...
08-10-2023, 18:31
(Edited 08-10-2023, 18:52 by ivv.)
(08-10-2023, 17:40)renatoa Wrote: Pare sa fie... "by design" ... lipsa... conform unor review-uri pe net.
Mulțumesc de răspuns. Posibil să fie așa. Ar fi prea ciudat să fie defect din fabrică și să coincidă problema mea cu a aceluia din review. Ce-i drept este la limita de jos a prețului pentru cele care fac și latte și în același timp au făcut totuși unele îmbunătățiri pe partea de curățare a sistemului de lapte. La vechiul sistem de la Magnifica S nu era așa de automatizat. Deci ar fi trebuit de undeva să taie din costuri.
Nu prea îmi vine să îl duc la service pentru treaba asta, mai ales că este posibil să nu fie dotat cu respectivii senzori. Am adresat o întrebare la Delonghi România, însă mi-au trimis răspunsul lor generic să-l trimit la service la partenerii lor, dacă am probleme.
(08-10-2023, 17:57)Dan_R Wrote: Este foarte ciudat, fiindca in prospect scrie ca ar trebui sa anunte lipsa cafelei in rasnita, iar de apa nici nu mai vorbesc, sunt modele mult mai ieftine care anunta lipsa apei. Cred ca cel mai bine suni la service si intrebi. Pe aici este mai greu sa nimeresti un posesor de automat cu acest model, majoritatea fiind posesori de semiautomate.
La apă primesc avertizare.
Mă gândesc că și la boabe ar avea, dar principiul de avertizare ar putea fi diferit. La modelul precedent sau la Philips ai pictogramă separată pentru lipsa cafelei, însă aici, din ce văd în manual, avertizarea lipsei cafelei este parte a erorii generale de funcționare (cea cu „semnul exclamării”) + aprinderea indicatoarelor de boabe. Însă setul respectiv de erori se aprinde în timpul funcționării (nu înainte). Deci, mă gândesc că el măsoară cantitatea de cafea râșniță, nu cantitatea de boabe de deasupra. Am să fac un test în care las până la capăt să meargă râșnița în gol și am să văd dacă se aprinde atunci eroarea.
Am avut în trecut un DeLonghi dinamica plus și pot să îți confirm că nici acela nu avea niciun fel de avertisment pentru lipsa boabelor . Rasnea in gol și îi dădea înainte cu prepararea.
Cat despre apa , atunci când trecea de minim se oprea și îți cerea apa.
Un mic sfat poate fi sa vezi cate cafele poți face cu hopperul plin și să estimezi cam cate zile poți sta fara sa adaugi cafea.
Brew: 1zpresso zp6 special
08-10-2023, 19:09
(Edited 08-10-2023, 19:10 by ivv.)
(08-10-2023, 18:57)AlexDeedy Wrote: Am avut în trecut un DeLonghi dinamica plus și pot să îți confirm că nici acela nu avea niciun fel de avertisment pentru lipsa boabelor . Rasnea in gol și îi dădea înainte cu prepararea.
Mulțumesc de răspuns!
Da, comportamentul pentru avertizarea la apă e la fel și la mine. În timpul preparării, dacă trece de nivelul minim, se oprește și apare pictograma.
De obicei verific des, iar apa e la vedere. Pentru că am pățit să uit, am zis să pun o întrebare.
Amuzant este că am crezut că s-a defectat și senzorul pentru cafeaua veche + rezervorul de apă de sub, dar am aflat că acela nu are senzor ci doar un timer de 72 de ore, după care aprinde pictograma de aruncat. Prietena mea îl curăța mereu (că la ea se nimerea să apară) și eu credeam că e defect :)) .
Otopeni
Cel de cafea veche este defect daca nu te avertizeaza cand se umple cu pastile de cafea folosita. Cele 72 de ore se refera la faptul ca te alarmeaza automat dupa 3 zile (ca un reset) chiar daca nu s-a umplut recipientul cu cafea folosita. Dar in decurs de 72 de ore, daca ai baut multe cafele si se umple recipientul, atunci el trebuie sa te anunte. Poti sa-i dai un RESET si sa vezi daca se schimba ceva.
Recipientul de zaț anunță când se umple compartimentul (cel mai probabil e un senzor și atunci când zatul atinge o limită apare semnalul). Legat de cele 72 ore nu știu ce să zic , eu am intervale de timp și mai mici și mai mari până să mă anunțe că se umple. Uneori se întâmplă să rămână zaț in momentul in care cădea pastila și declanșa senzorul , scoteam și reintroduceam sertarul și își revenea.
Apa din tava de scurgere la mine cel puțin era semnalizata de plutitorul roșu .
10-10-2023, 13:28
(Edited 10-10-2023, 13:28 by ivv.)
Legat de modul de funcționare al avertizării pentru boabe, răspunsul celor de la service este următorul:
In momentul cand ramane fara boabe ,dupa ce se opreste rasnita si urca infuzorul pentru infuzie simte consumul redus de curent si astfel identifica ca nu are boabe prin activarea semnalelor luminose de pe panoul de comenzi.
Otopeni
Cu alte cuvinte, semnalizeaza, dar dupa ce a sesizat ca nu poate face espresso, infuzorul fiind aproape gol. Altfel spus: "Upss! am dat rateu". Eu zic sa te inveti sa verifici dimineata cuva de boabe a rasnitei. Bine ca rezervorul de apa te anunta cand este gol.
10-10-2023, 13:56
(Edited 10-10-2023, 13:59 by renatoa.)
Nici asta cu apa cand e deja dusa nu e ok... daca se intampla in mijlocul extractiei ?
Un refill la rezervor nu va relua extractia cu apa incalzita in aceiasi parametri... tot o ceasca ratata se cheama...
Nu e mare branza sa avertizezi la un nivel mai sus, sa zicem 100 ml ramasi in rezervor, si masina sa continue extractia, stiind ca are apa sa o duca la capat.
Dar sa refuze orice cerere ulterioara, pana cand nu face refill.
Otopeni
La modelul pe care l-am avut eu (tot DeLonghi), senzorul de apa, te anunta de lipsa apei dupa ce se termina extractia. Nu se oprea niciodata in timpul extractiei.
13-10-2023, 11:32
(Edited 13-10-2023, 11:44 by ivv.)
Revin cu noutăți. Practic aparatul nu are nimic, dar bazat pe ce mi-a comunicat doamna de la suport și pe ce am testat comportamentul lui e următorul:
- Avertizarea lipsă boabe apare cam în modul în care mi-a descris în e-mail (după ce a pornit programul), adică în momentul în care râșnița pornește și se învârte ”în gol” apare semnul exclamării și clipesc ledurile de la boabe. Eu nu am lăsat niciodată până la final râșnița, pentru că i-am dat cancel cum am auzit că nu are boabe, de asta nu-mi apărea inițial. Azi am făcut una în gol și a apărut, iar programul s-a oprit complet, nu i-a dat înainte. Problema cu sistemul ăsta e că dacă faci o cafea și mai ai boabe doar pentru 1/2 din ea, aparatul o să facă cafeaua ratată oricum. Deci avertizarea apare doar când nu mai are absolut nicio boabă.
Cam ciudat mod. Mai am un DeLonghi Cappuccino Smart (generație mai veche puțin) și la acela mă anunță de lipsa boabelor când încă mai sunt câteva în recipient. Nu știu acolo modul de funcționare exact, suspectez că e un timer pentru că mereu e altă cantitate de boabe când dă avertizarea.
- Avertizarea de apă nu apare niciodată în mod curent, ci doar în timpul programului. Face cafeaua cu exact câtă apă are și apoi o oprește - deci tot cafea ratată. Niciodată, însă, nu golește complet rezervorul, mereu lasă măcar vreo 100 ml. Dacă ai rezervorul gol complet și începi un program, se va opri imediat ce detectează că nu are deloc apă.
Cumva aceste alerte nu sunt cu prevenție, ci doar anunță că ceva nu e bine.
- Avertizarea recipientului de cafea folosită - nu am găsit nicio informație cum că ar avea un senzor suplimentar, cel puțin la acest model. În manual spune să las mereu aparatul în priză ca să am cele 72 de ore temporizate corect pentru ca avertizarea recipientului să apară cum trebuie.
- Avertizarea recipientului de apă folosită (al tăviței cu apă, peste care stă recipientul de mai sus) - aici nu e niciun senzor. Se curăță la cele 72 de ore (odată cu celălalt) sau ori de câte ori plutitorul roșu se ridică peste nivelul grilei.
Probabil e gândit în așa fel încât dacă faci foarte multe cafele înainte de acest interval, plutitorul de apă se va ridica peste limită și când scoți tava, oricum le scoți pe ambele deodată și le golești împreună.
Nu cred ca lipsa boabe se detecteaza cu un timer, pentru ca nu poti stii cate boabe alimentezi, 100, 200 sau 250g
E un senzor, optic sau alt principiu, care detecteaza mai multe boabe, sau mai putine, sau deloc, in functie de inaltimea la care e amplasat.
Cu apa chiar e aiurea... ca si cum la o masina, cand mi se aprinde rosu la bord, sa mi se opreasca motorul instant... cand de regula mai ai carburant pentru cativa zeci de km in rezervor...
Pretutindeni
13-10-2023, 13:52
(Edited 13-10-2023, 13:53 by neaDorel.)
La >2000 lei m-as fi asteptat sa fie si programabil si destul de destept.
pe scarba de jura te fluiera si cand apa scursa era prea multa
13-10-2023, 13:59
(Edited 13-10-2023, 14:02 by ivv.)
(13-10-2023, 13:18)renatoa Wrote: Nu cred ca lipsa boabe se detecteaza cu un timer, pentru ca nu poti stii cate boabe alimentezi, 100, 200 sau 250g
Da, probabil, doar că am observat că la respectivul aparat apare avertizarea când mai sunt câteva boabe, dar și când mai sunt câteva zeci. De asta nu-mi dau seama ce principiu are exact, bazat pe gramaj sigur nu...
Cu eroarea de apă, da, e cam aiurea. Măcar e la vedere, transparent, deci nu mă pot plânge.
Cum am zis, e entry-level aparatul (dintre cele care fac și laptele), la banii ăștia trebuia să facă anumite reduceri de cost pe undeva.
