Avand un Mahlkonig K30 VArio in fata, observ ca ar trebui sa schimb modul de lucru fata de ce faceam pe Vario Home, unde cantaream 19g, le puneam in rasnita goala si imi ieseau afara tot 19g. Aici, dupa cum indica si RaduCarutasu intr-un clip, 2.5g raman retentie daca faci schema asta cu single dose:
Avand in vedere ca hopperul are garnitura la imbinarea cu rasnita, s-ar putea tine boabe acolo in mod constant si adaugat la o zi cantitatea pentru urmatoarea zi, astfel incat sa fie mereu boabe in rasnita iar baza sa se mute pe timer sau pe cantarirea macinaturii. Cel mai probabil, ar trebui si un flush de 3-4g de cafea inainte de a incepe sa te apuci de treaba. Este o varianta de lucru? Voi cum procedati?
sibiu
La Quamar arunc primele 3 grame
Quamar Q13 E, Bezzera Strega
Espressoman novice
#Lyvyoo: ideea ta, sa pui boabe proaspete pt. o zi (de ce numai una?) si folosirea timerului mi se pare naturala. Ca si flushul de 3-4gr., facut dimineata, inaintea primei cafele pe care o faci.
Off topic: eu as cantari si rasni numai cu rasnite cu retentie zero, de genul HG One sau Versalab.
Vlad :)
Totusi, vorbeam azi cu RaduCarutasu si spunea ca merge pe cantitati cantarite, iar la terminarea boabelor, dupa 3-4 impulsuri de rasnire in gol cade si ce mai e pe traseu. Desigur, cu prima cafea data unui amator de cpauccino sau pur si simplu flush.
Metoda timerului nu e posibil sa adune grame bune de boabe sparte plus cafea pe traseu? Deci vorbim de multe grame stricate nu numai de 3-4.
Eu nu înțeleg... Partea cu retenția se aplica daca ai hoper-ul cu boabe. La single dose... Nu cântărești si rasnitezi tot ce este? De exemplu la 6 secunde din 10gr. adăugate la râșniță nou nouța (fără să fi văzut boabe în viața ei)... Cat scoate in pf?
Cele 2-3 gr unde rămân?!
In film explica ca a râșnițat cat sa golească gatul/hoperul... Nu si ce e intre burrs.
(P.S. sorry da eu sunt noob :-P)
Expobar Leva HX (rotary pump), Honne 1.0, MK Vario, Hario scale, Hario Switch, Aeropress
Bun venit, pune si o semnatura cu aparatura.
In single dose, despe retentie putem vorbi in doua moduri:
- la prima rasnire dupa curatare, caz in care cafeaua va stationa printre / sub cutite sau alte locuri in functie de constructie (4g ar fi la K30)
- dupa fiecare rasnire, caz in care pui 19g si iti ies cu 2.5 mai putin, avand ca solutie 3-4 rasniri in gol ca sa iasa tot.
Alte rasnite, alte proceduri casnice ciudate :) In mod normal, single dose este o adaptare a mediului casnic prosumer, caci aceste rasnire nu sunt facute pentru astfel de chitibusareli. Se spune ca cele cu dozator ar fi mai potrivite pentru casnic, caci dupa fiecare rasnire scoti capacul si tragi cu pensula ce se afla pe canal. Dar daca nu ai chef de aceste operatiuni, cauti solutii pe cele doserless.
04-03-2015, 01:24
(Edited 04-03-2015, 01:25 by hora_ce.)
Mulțumesc de urare - echipamentul... Hm mai târziu sa ne decidem :-P.
Ah... Poi bănuiam ca la single dose e clar ca se fac cicluri in gol sa scoată tot ce e in/sub cuțite. ;-) si da... Am înțeles ca sunt unele ( vario) mai șmechere din punctul asta de vedere si extra cicluri nu sunt necesare.
Despre râșnite cu dozers - nu-mi plac si clar nu-și au rostul acasă pentru 2-4/cafele pe zi - poate cu tot feluri de mod--uri ca am văzut ca se practică.
P.S. gata ca fac hijak la thread si sunt offtopic
P.S.2 - rectific... Nimic nu e clar cu nebunia asta de cafea
Espresso Man
Rosu
La prima rasnire ( cutitele curate ) va ramane pe traseu o cantitate de 2-3 g , sub forma de macinatura intre cutite .
Dupa asta , daca pun in hopper 20 g de boabe , rasnesc in sita aceeasi cantitate , 20 g , cantitate compusa din retentie plus macinatura proaspata .
Va ramane intre cutite aceeasi cantitate de 2-3 g , din cafeaua noua . Forta centrifuga arunca dintre cutite cam tot ce se poate .
Daca se merge cu hopper-ul plin , intre cutite ar ramane pe langa macinatura de mai sus si un plus provenit din boabele macinate si cele sparte aflate in camera de macinare intre cutite si in imediata apropiere de acestora .
In aceasta situatie cafeaua care ar trebui aruncata ar fi peste 5-6 g .
De aceea eu am ales sa pun in rasnita doar cantitatea pe care o folosesc pentru extractie .
Cum la mine se consuma obligatoriu un cappuccino , prima cafea primeste aceasta destinatie .
Cand fac doar espresso , primele 3 g le arunc .
Este modul in care procedez eu si argumentatia care m-a condus la aceasta abordare .
BUGSTER; Honne S; EK43S; Buckeye BC2; Kinu M47; Cafflano
Cluj_napoca
Ar mai trebui spus ca si la schimarea macinaturii trebuie aruncate acele 3-4 gr....
in cazul meu - retentie zero ( adevarata )
- timp de macinare 10 sec pt. 17 gr
C.
Londinium I , HG One, IMS competizione 17 &7 gr, tampere hand made 58.4 & 41 mm, Hario VST-200, Motta 35 &50 cl, Espro Toroid 35 cl, Hario Coffee Syphon, Fiftyeight Cups.
Espresso Man
Rosu
(04-03-2015, 09:14)Peev Cristian Wrote: Ar mai trebui spus ca si la schimarea macinaturii trebuie aruncate acele 3-4 gr....
C.
Daca ai aptitudini de Minitehnicus poate te bate gandul sa faci adaptarea din filmuletele de mai jos ( daca deja nu ai facut-o ) :
www.youtube.com/watch?v=IrlzUZnZbw8
www.youtube.com/watch?v=5kOJWTyvyPY
Espresso Man
Rosu
04-03-2015, 11:32
(Edited 04-03-2015, 11:36 by RaduCarutasu.)
(04-03-2015, 11:20)RaduCarutasu Wrote: (04-03-2015, 09:14)Peev Cristian Wrote: Ar mai trebui spus ca si la schimarea macinaturii trebuie aruncate acele 3-4 gr....
C.
https://vimeo.com/112817598
Vad ca nu se incarca filmuletele , dar este vorba despre adaptarea , la rasnita , a unui motoras care o transforma din una manuala in una mecanica !
Cluj_napoca
La mine tabietul shot'ului si cel al macinaturii implica datul din maini si asa vor ramane o vreme.
C. :D
Espressoman novice
(04-03-2015, 17:22)Peev Cristian Wrote: La mine tabietul shot'ului si cel al macinaturii implica datul din maini si asa vor ramane o vreme.
C. :D
Bravo> consecvent, excelent!
Vlad :)
