Manometru infipt in grupul E61
Pe un model nou de Isomac DB am vazut o adaptare inedita in lumea espressoarelor cu E61 nemodificate - manometru in grup (vedeti clipul de acolo, nu merge copiat aici) exact in locul in care ar sta in termometru Eric. Cum in general, pe DB, termometrul nu prea este util permanent (poate doar cateva zile ca sa cunosti comportamentul masinii), ai zice ca mai bine sa stea acolo alt instrument ajutator, daca exista... Respectivul producator scrie asa:
"The pressure gauge set on the group, allows to read the brewing pressure profiling of the espresso. Thanks to this instruction the barman can verify the exact milling, pressing and dose of the coffee in the filter.
If the brewing pressure is lower than the pump calibration (9 bar is our company setting), it means that the milling is big, or the coffee is not pressed correctly, or the dose is not enough."
Il vedeti util in vreun fel? Poate aduce informatii suplimentare despre extractie fata de manometrul principal, spre exemplu in cazul in care avem un usor channeling? Sa ne luam si noi manometru de grup?   [Image: aq.gif]  [Image: wink.gif]
23 Eur manometrul + adaptorul gen "suca", si e ca si facut...
(08-02-2017, 15:58)renatoa Wrote: 23 Eur manometrul + adaptorul gen "suca", si e ca si facut...
Atentie ce postezi: manometrul asta suporta max. +60°C si costa in functie de diametru intre 5,90EUR si 9,90EUR...
O idee pentru cei interesati ar fi sa cumpere componentele necesare ca piese de schimb de la Isomac.
Good coffee forever! LM GS/3 AV, Elektra Micro Casa Leva, MK ProM E
cred ca limitatea la +60°C e data de carcasa de plastic, care mai da si prost estetic. asta e producatorul manometrului care-l folosesc cei de la isomac. e posibil sa existe si importator in romania al respectivelor manometre, sau se poate organiza un group buy daca sunt mai multi doritori si comanda in italia, sau se poate cauta la alti producatori manometre cu carcasa metalica.
Expobar Leva DB pompa rotativa, Mühle M68, Vario Home, Gene cafe cbr 101, prajitor DIY fluid bed cu TC4
Am pus unul la intamplare, ce am gasit primul, ideea era sa nu mai repetati experienta de la eric Wink
Discutia mai generala decat cazul particular Isomac, ar fi utilitatea.
Pai nu ai argumentat chiar tu in postul de deschidere ? Confused
Chiar ca pare mai utila ca termometrul, care il folosesti odata, ca sa aflii offset fata de PID, apoi e doar de decor... pe cand profilarea manuala deschide orizonturi de explorare pana acum accesibile doar celor care... presau manual Wink
Era argumentatia producatorului. Acum sa vedem controverse tehnice, sa vedem daca merita sa punem si noi. Smile
Termometrul Suca in grup e61 și manometru, vis sau realitate?
https://youtu.be/7SNJqQb6xUs
Saeco Poemia HD8427/19 + PID, KINU M38, filtru apa BWT.
O gaura in plus Smile
