Knock box DIY - 25 lei - Printable Version
+--- Thread: Knock box DIY - 25 lei (/Thread-Knock-box-DIY-25-lei)
Pages: 1 2 3
Knock box DIY - 25 lei - dannyd - 14-09-2014
De foarte putin timp m-am alaturat acestui forum iar de atunci nu ma mai opresc din citit si aflat informatii noi.
Printre altele am vazut intr-una din poze un knock-box pentru golirea pucului dupa extractie.
Pentru ca nu vreau sa lovesc toata ziua portafiltru de cosul de gunoi am hotarat ca trebuie sa am asa ceva. Pretul gasit pe net trece binisor de 100 de lei asa ca m-am hotarat sa construiesc unul.
Am cumparat un ibric cu 22 de lei     (exista si mai ieftine -5 lei- dar asta mi s-a parut ca este destul de gros in carne ca sa nu se descentreze tot cand il utilizez). Aveam pe acasa o bara filetata de 10 mm, din care am taiat un capat, astfel ca a trebuit sa mai cumpar doar doua "piulite cu capul acoperit" (s-au cum le-o fi zicand) - cost vreo 2 lei- si niste furtun care sa se potriveasca ca si diametru pe bara filetata (asta a fost gratis ca mi-a trebuit doar 10 cm).
A trebuit sa cumpar un disc special pentru taiat inox astfel incat sa nu se roseasca zona unde urma sa tai ibricul(cost 6,5 lei)
Am luat ibricul, i-am dat jos coada, l-am taiat cu polizorul unghiular incercand sa ii dau o forma asemanatoare cu cele din comert.
Am dat apoi doua gauri si am introdus bara si furtunul. Am infiletat la capete si gata.
A iesit dupa cum vedeti in poze.
Cost total max 25 lei (ca discul o sa il mai folosesc si in alte lucrari)
Apropo de colturile expresomanilor... a trebuit sa mai fac un corp de mobilier ca sa am unde sa pun echipamentele dedicate cescutei de 30/60ml de cicoare.
Dar a inceput sa arate bine...
RE: Knock box DIY - 25 lei - Lyvyoo - 14-09-2014
Din ciclul "nu dati banii pe prostii, luati bomboane la copii", un diy foarte simplu de facut :) Si fara polizor acasa, tot gasesti un atelier de cartier sa te ajute. Multumim pentru tutorial!
Cumpar knock box - Mihai.B - 30-12-2014
Are cineva de vanzare un knock box? Am gasit ceva la 140 ron insa cand fac comanda pretul sare brusc in ~200 ... Ceva imi scapa...si nu, nu este tva-ul :)
Daca aveti sunt interesat.
RE: Cumpar knock box - stefandinescu - 30-12-2014
Uite cum l-am facut pe al meu cu o imbinare de 110mm si un capac. Impreuna 10-15 lei, coada de matura si furtun de gradina. Inca il am.
http://pretentios.ro/knock-box-diy/
RE: Cumpar knock box - Mihai.B - 30-12-2014
Ms pt pont ;)
Daca imi dai adresa ta, ti-l trimit pe al meu. Am o idee pentru unul nou.
Cât?
Gratis.
RE: Cumpar knock box - sms - 30-12-2014
mereu mi s-au parut exagerat de scumpe. Nu am gasit resurse... psihologice sa folosesc resurse... financiare pentru un knock box.
Asa ca m-am orieentat spre o frapiera scurtă (sunt/erau doua modele) de la Lidl. Inox, 29 lei parcă, si urmeaza si DIY-ul de rigoare. Ma rog, not myself, dar tot DIY se cheamă. Inca am mai vazut prin magazinele Lidl, desi promotia e terminata. Sunt la reduceri, prin zona aia.
Ms mult pt amabilitate ;) dar cred ca ma apuc maine sa fac unul.daca nu-mi iese te anunt.cu siguranta multumirea e alta cand iese din mana ta.
Mai sunt la Metro casolete dreptunghiilare de inox pt mesele calde gastro (alea in care tin varza pt shaorma in vitrina) Merge folosita ca atare sai chiar decupat in blatul de bucatarie ca sa fie knockboxul ingropat.
(30-12-2014, 01:19)Mihai.B Wrote: Ms mult pt amabilitate ;) dar cred ca ma apuc maine sa fac unul.daca nu-mi iese te anunt.cu siguranta multumirea e alta cand iese din mana ta.
De aceea imi place sa mesteresc. Nu neaparat pentru pretul mai mic....desi de la 15 lei pana la 200 lei pt un knockbox e diferenta de 2 kg de cafea adica 100 de espresso doppio :)
[emoji2] [emoji2] [emoji2]
RE: Cumpar knock box - baloozzy - 30-12-2014
(30-12-2014, 00:57)Mihai.B Wrote: Salutare,
Eu am adoptat solutia [Image: vildapel-ghiveci__0208719_PE362593_S4.JPG] , la care am pus si o bara de inox trasa intr-un furtun de silicon. Are aproape un an si inca sunt multumit.
RE: Cumpar knock box - andra - 30-12-2014
Gasisem aici unul la un pret bun. Ce parere aveti? Ma gandeam sa trec intr-o zi sa-l vad.
RE: Cumpar knock box - coffeesnob - 30-12-2014
(30-12-2014, 10:48)andra Wrote: Gasisem aici unul la un pret bun. Ce parere aveti? Ma gandeam sa trec intr-o zi sa-l vad.
Asa-i cel mai bine, sa mergi sa-l vezi. Din poza pare ok, dar sa te uiti sa vezi daca-i suficient de solid, sa reziste la ciocanitura zilnica. Si sa fie si suficient de mare sa intre macar cateva pucuri de cafea in el, ca dupa o vreme te saturi sa-l cureti dupa fiecare cafea :).
RE: Cumpar knock box - Lyvyoo - 30-12-2014
Si diametrul conteaza, caci unul prea mic te expune la riscul de a lovi portafiltrul de margine. Daca se poate proba ar fi ideal.
Eu am de 110mm si e OK. Portafiltrul cu urechi cu tot are aproximativ 66mm diametru si mai raman oe lateralr cate 25mm. Inaltimea la al meu e dev 120mm si intra cam 6-8 pucuri. Mi-as dori mai inalt. In Australia foloseau in cafenele un knockbox inalt de 90cm. O teava care pleca din podea pana la inaltinea blatului de lucru :)
RE: Cumpar knock box - hhanu - 30-12-2014
Sau poate confectionat din asa sau asa ,erau intr-o vreme pe la Lidl.
Depinde cate cafele se beau in locatia / casa respectiva. Si sa stai prea mult cu pucuri rancezite prin knock box, nu are rost :)
RE: Cumpar knock box - Mihai.B - 31-12-2014
@andra Merci pt pont. Prețul este într-adevăr bun. Merg să-l văd :)
Cumpar knock box - andra - 03-01-2015
@Mihai: sa ne ții si pe noi la curent dacă ajungi sa-l vezi.
Între timp mi-am "confecționat" un pseudo-knock-box cu ce aveam prin casa. Nu e foarte elegant dar își face perfect treaba :).
[Image: 0652c01de58a7488bdc6f29e08708c12.jpg]
[Image: b942174cf63db0c055c097d10440a79c.jpg]
"Unelte" folosite: un recipient metalic si o bucata lipicioasa de cauciuc :). Cost 0. Mi-au încăput vreo 6 puc-uri in el fără probleme. E, desigur, o soluție temporara, dar ma gândeam ca poate ideea ii mai ajuta si pe alți forumiști.
RE: Cumpar knock box - Mihai.B - 03-01-2015
Am fost azi la Origo să-l vad. Nu aveau pe stoc insa m-am ales cu o latiera în schimb.
RE: Cumpar knock box - dannyd - 04-01-2015
Salut Mihai,
Eu mi-am confectionat un knock-box dintr-un ibric. M-a costat in total 25 lei.
Poti sa il vezi aici pas cu pas: http://www.espressoman.ro/forum/Thread-Knock-box-DIY-25-lei
Spor.
RE: Cumpar knock box - Mihai.B - 04-01-2015
@dannyd Merci pt post. Ma uit asap
RE: Cumpar knock box - amarok - 04-01-2015
Simplu si ingenios.  :)
RE: Cumpar knock box - Mihai.B - 20-01-2015
am luat deja. multumesc pt sfaturi
se poate inchide :)
RE: Knock box DIY - 25 lei - orhapetru - 22-01-2015
nu prea siut unde sa postez...mai este un subiect deschis la Bursa despre knockbox....
dintr-un racitor pentru vin/sampanie :
[Image: racitor-vinuri-inox-o12x19-53173405_zpsd751e0b2.jpg]
mi-am confenctionat un knockbox;  este din inox, cu pereti dubli, am gaurit marginile si am prins in holzsuruburi o bucata de lemn rotund pe care am pus bucata de furtun negru. Are inaltimea de 18 cm si diametru de 12 cm.  A iesit ceva folositor :)
[Image: knockbox_zpsfb908c9b.jpg]
Knock box DIY - 25 lei - AlexBB - 22-01-2015
Arată foarte bine!
Eu nu găsesc furtun negru gros din cauciuc
Găsesc doar din plastic :(
RE: Knock box DIY - 25 lei - sms - 23-01-2015
e frapiera de la lidl? asa mi se pare
