Problema PID 1.05 PL41TEM - Printable Version
+--- Thread: Problema PID 1.05 PL41TEM (/Thread-Problema-PID-1-05-PL41TEM)
Problema PID 1.05 PL41TEM - mottanu - 28-09-2024
Am o problema la espressorul meu Lelit PL41TEM care dureaza de ceva timp aproximativ o ora sa reuseasca sa incalzeasca apa. Sta toata perioada asta cu 1.05 pe display, pana deodata o ia din loc si in 5-10 minute ajunge la temperatura corecta.
Oare de la ce poate sa fie problema?
Thanks!
Problema PID 1.05 PL41TEM - vlaicu - 28-09-2024
Pare sa afișeze versiunea de soft care de obicei se vedea doar la pornire pentru 2 secunde. Ai încercat sa îl resetezi? Se oprește de la butonul lateral, menții apăsat butonul din dreapta de la pid și ii dai drumu. Ar trebui sa arate PrS (ma rog, scrie cam Pr5)
Il oprești și ii dai drumul din nou.
Altfel, pare dubios, ca și cum nu vede senzorul de temperatura.
RE: Problema PID 1.05 PL41TEM - gzafpv - 12-10-2024
(28-09-2024, 08:41)mottanu Wrote: Salut,
Thanks!
Exact aceeași problema o am și eu... doar ca după aproximativ 30 de min începe sa încălzească apa.
RE: Problema PID 1.05 PL41TEM - mottanu - 13-10-2024
Thanks!
Salut, dupa ce am mai stat cu el "de vorba" am realizat ca si al meu face la fel. Poate cateodata mai mult de 30 de minute pana o ia din loc. Ce ma gandesc ca ar putea fi, dar poate ma insel, sa fie oare vreun termostat? Tu acum ce faci? Astepti 30 de minute pana porneste sa se incalzeasca?
RE: Problema PID 1.05 PL41TEM - gzafpv - 14-10-2024
Thanks!
am pus o priza programabilă care pornete aparatul cu o ora înainte sa mă trezesc. tot la vreun termostat mă gadesc și eu ...
RE: Problema PID 1.05 PL41TEM - gzafpv - 19-10-2024
Thanks!
Am rezolvat problema... Am desfăcut pid-ul și am schimbat un condensator de 16v 230uf care era umflat. Este chinuiala mare pentru ca spațiul este foarte îngust ... acum totul merge perfect :) sper sa te ajute
RE: Problema PID 1.05 PL41TEM - mottanu - 27-10-2024
multumesc mult @gzafpv. o sa incerc si revin aici cu rezultatul. Adevarul e ca dupa comportament, da, ar parea sa fie condensator, pentru ca la inceput flickere foarte tare displayul PID-ului, ceea ce ma duce la gandul ca am un condensator care nu se mai incalzeste destul de repede si ii ia foarte mult timp pana ce reuseste sa ajunga la functiile lui normale.
RE: Problema PID 1.05 PL41TEM - mottanu - 28-10-2024
Update legat de problema cu incalzirea greoaie si pornirea grea a PID-ului. Problema era condensatorul de mai sus mentionat.
Ca simptome observate de-a lungul timpului:
 - ii ia foarte mult timp espressorului sa ajunga la temperatura buna.
 - sta mult timp cu 1.0.5 pe display
 - flickere displayul atunci cand pornesti espressorul.
 - sta inchis ecranul o perioada, desi espressorul e pornit.
Multumesc foarte mult pentru ajutor.
