Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica (/Thread-Defectiune-Lelit-PL41Tem-Siguranta-termica) |
Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - alexx88 - 30-07-2024 Salutare, De la un timp am observat ca, in timpul extractiei, espressorul meu Lelit PL41Tem scade presiunea pana la ~3 bari. Am incercat sa schimb gradul de rasnire si, dupa ceva cautari, am ajuns la concluzia ca e pompa. Am comandat o pompa care s-a dovedit a fi gresita (m-am grabit), am montat-o si a facut o flama. Ulterior cand am verificat, am observat ca era o pompa de 24V, nu de 230V, precum originalul. Pompa noua s-a ars, dar odata cu ea s-a ars si siguranta termica (cf video-ului de la Lelit) care este pe cablul gablen ce alimenteaza pompa. Cautand, nu am gasit nici o sursa pentru acel cablu galben. Aveti idee de unde as putea cumpara unul de schimb? RE: Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - renatoa - 30-07-2024 E ceva de genu acesta ? Daca nu, posteaza o imagine, ca sa vedem cum poti inlocui doar sigurantza RE: Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - alexx88 - 30-07-2024 Asa arata. Si are conectorii aceia albi la capete:
RE: Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - renatoa - 30-07-2024 Daca reusesti sa distingi la ce temperatura este, e simplu de schimbat. De regula sunt cam intre 145 si 180 grade. Cea care am postat-o eu e la 152 grade, se vede clar inscriptionat. Probabil ca ai ceva apropiat de asta, practic ar fi doar de re-sertizat papucii la fire: https://www.adelaida.ro/termostat-bimetalic-150c-am03-1-150.html RE: Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - alexx88 - 30-07-2024 Atunci sunt eu un pic blocat. Aveam impresia ca aia doar o siguranta termica, sa nu se arda pompa, dar in linkul pus de tine pare un soi de termostat care dechide si se inchide la o anumita temperatura. LE: Am gasit. Este un termistor. https://coffeesnobs.com.au/forum/equipment/brewing-equipment-midrange-500-1500/904607-lelit-pl41-pump-failure?p=906272#post906272 RE: Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - renatoa - 31-07-2024 Da, sunt echivalente functional, cu termostatul isi revine dupa racire, nu mai trebuie inlocuit. Asta daca il scoti din priza suficient de repede, altfel se raceste, si la 130 grade cupleaza din nou, si iar... bum. Diferenta majora este ca in cazul tau nu a actionat pe baza de temperatura, ci ca o fuzibila la supracurent/scurtcircuit, din cauza pompei de 24V. Banuiala mea este ca tot asa ceva ai si tu acolo, prea seamana la aspect, capsula albastra ovala, terminale galbene... cele termofuzibile cu adevarat sunt patrate si negre, sau argintii cilindrice, ca cea de mai sus. RE: Defectiune Lelit PL41Tem - Siguranta termica - odor4fun - 31-07-2024
