Filtre hartie pentru VST 58mm - Printable Version
+--- Thread: Filtre hartie pentru VST 58mm (/Thread-Filtre-hartie-pentru-VST-58mm)
Filtre hartie pentru VST 58mm - plastiK - 22-03-2024
Ce filtre de hartie se potrivesc in VST Precision Filter - Ridgeless - 20g - 58 mm?
Link-uri pe site-uri din Romania ar fi ideal.
Tin sa precizez ca am luat filtrele de aici si sunt mai mari, fundul cosului fiind mai ingust:
https://barshaker.ro/espresso-paper-filters-58mm-100buc
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - tektbar - 22-03-2024
Pe vst de 18g folosesc de 53mm. Cred ca pe cea de 20 merg de 54mm
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - vladdooo - 22-03-2024
are cineva idee unde pot gasi un fel de cutter circular pt a-mi tai singur filtrele pe diametre diferite?
de ex sub puc 53, deasupra pucului 55 mm
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - coffeesnob - 22-03-2024
Nu am folosit dar ma gandesc ca ceva gen https://www.emag.ro/cutter-circular-pentru-taiat-cercuri-intre-2-5-si-15-cm-cu-3-lame-de-rezerva-off-white-vs1004-0001/pd/D4MWRWMBM sau https://www.emag.ro/cutter-compas-1-15-cm-olfa-0091511400144/pd/DT3ZXQMBM ar trebui sa mearga.
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - plastiK - 22-03-2024
Mersi!
Stiti de unde as putea cumpara din Romania de 54-55mm?
Daca nu, probabil o sa caut pe Amazon...
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - plastiK - 24-03-2024
Am gasit asta, nu garantez ca informatia e corecta, dar poate ajuta pe cineva:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ-1ZYZZBybf0RN9Djgo-rzjZ6fh4Ro9isGreglflqh1nR82potqKc6VDd2GFn9qqhkxwNkwi-QN95e/pubhtml
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - BogdanIacob - 25-03-2024
Vst 20gr, se potrivesc perfect[Image: uXSbDbG.jpeg]
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - flipu2k - 25-03-2024
Eu folosesc asta de vreo 2 ani, super rapid si simplu: https://www.amazon.de/-/en/54-30096/dp/B00DJJR3RW/
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - plastiK - 26-03-2024
@BogdanIacob le cumperi direct de pe site-ul lor, sau de unde?
@flipu2k si ce hartie folosesti, sau cumperi de 58mm si le tai?
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - renatoa - 26-03-2024
Filtre de aeropress, pui puck screen-ul pe el ca o matrita si dai cu cutter-ul pe contur.
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - royal - 26-03-2024
Daca nu va deranjeaza o mica gaura in centru (care se poate evita cu extra precautie) ,eu folosesc acest cutter de ceva timp si sunt multumit : https://www.emag.ro/cutter-compas-pentru-taiere-cercuri-2-15cm-nt-cutter-made-in-japan-c-400p/pd/DRJM0QBBM/
Ca si hartie,se poate observa in avatarul meu :)
Un filtru Hario marimea 2 imi scoate 4 buc pentru 58/58.5 sau 6 buc pentru 51/49/45.
Necesita putin timp,dar puteti suprapune 2/3 filtre fara probleme = 4/6 buc la fiecare taietura.
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - renatoa - 27-03-2024
Modelul acesta: https://www.emag.ro/cutter-compas-1-15-cm-olfa-0091511400144/pd/DT3ZXQMBM/
... pe langa faptul ca e (cel?) mai ieftin, livreaza si o pastila in care poti infige acul, astfel incat sa nu mai ai nici macar gaura in centru ;)
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - edri - 27-03-2024
Chiar azi am taiat, un filtru de aeropress, cu acest cutter Wink. Pastila e putin alunecoasa, dar si pentru cutterele care nu au in dotare asa ceva nu-i mare lucru sa se confectioneze ceva echivalent din cauciuc, silicon, etc.
Cutterul mai sus mentionat e ok si pentru ca diametrul minim este mic, se pot taia fitre si pentru sitele utilizate cu doze mici de cafea.
RE: Filtre hartie pentru VST 58mm - flipu2k - 27-03-2024
(26-03-2024, 22:32)plastiK Wrote: @flipu2k si ce hartie folosesti, sau cumperi de 58mm si le tai?
Eu folosesc hartie de Chemex, e mai groasa decat cea de aeropress
