problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: problema incalzire apa LELIT MARA PL62S (/Thread-problema-incalzire-apa-LELIT-MARA-PL62S) |
problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - garifal claudiu - 20-02-2024 Va salut! Am o problema cu al meu Lelit PL62S. De ceva vreme incalzeste foarte greu apa, de la 30-40 minute acum dureaza cateva ore sa ajunga la 90-94 grade. Am termometru montat. Presiunea normala la 1 atm. Ledul albastru din dreapta, care indica functionarea rezistentei, se stinge de mai multe ori inainte sa ajunga la temp optima de 90-94 grade. Cand sta aprins, sta putin, cateva secunde, si iar se stinge o perioada. Banuiesc ca de asta dureaza atat de mult incalzirea. Ce ar putea fi defect? Unele componente sunt destul de simplu de schimbat, dar n-as umbla pe bajbaite problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - umarianos - 20-02-2024 Becul albastru de care zici că se stinge înainte de target, pe la ce valori se stinge? Ai target 94C și el stă aprins continuu până la cât? și de la ce valori incepe să facă ON/OFF ? Daca incepe să pună frână pe la 88 C este oarecum normal dar dacă știi că nu ai umblat la setările PID atunci primul lucru care poți deja sa îl faci este să faci un descal ușor. Posibil sa ai un limitator de debit parțial calcifiat. Am întâlnit la multe HX comportamentul ăsta și era datorat depunerilor pe circuitul alimentare grup. RE: problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - Vladone - 20-02-2024 (20-02-2024, 14:12)garifal claudiu Wrote: Va salut! Salut! Prima problema care se vede din cele descrise mai sus este functionarea presostatului pornit (in contact) pe un timp mai mic decat de obicei, sa zicem 3-5secunde cind in mod normal ar trebui sa fie 10-15secunde (depinde de puterea rezistentei de incalzire a apei in boiler). Deci tot posibil ca presostatul nu citeste presiunea corect, si una din cauze ar putea fi depunerile de calcar. Al doilea moment diferit de normal este incalzirea aparatului in timp indelungat care poate fi din cauza tot a depunerilor de calcar in circuitul de termosifon si anume in cazul Mara, ar fi infundarea cu calcar a restrictorului de debit (2.5mm) plasat undeva in grupul E61 la intrare, adica la teava de sus a grupului. Vezi mai jos o poza cu circuitul hidraulic care sper sa te ajute sa intelegi cum functioneaza un HX classic, inclusiv si mara. Faptul ca presostatul a oprit rezistenta cind in grup inca nu ai 90-94 grade este normal, fiindca presostatul urmareste doar presiunea sa zicem opreste la 1.2bar si porneste la 1.0bar dar prin mentinerea presiunii in boiler si respectiv termosifon, asta face ca apa sa circule continuu prin grup si grupul sa se incalzeasca prin apa din boiler cedata termosifonului. Si o intrebare pe final, dupa ce ai pornit aparatul iar rezistenta a fost oprita de presostat dupa ceva timp - ce presiune in boiler indica manometrul? este 1bar sau mai putin.. cat anume?
problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - tmerlusca - 22-02-2024 Am avut o problema similara si l-am dus la un service unde au schimbat toate garniturile si au facut si o decalcefiere ca la carte. Dupa asta ajungea la 94 de grade in 30-40 minute. Inainte il gaseam la 60-70 de grade, faceam un flush sau doua si in alte 10-15 min urca dar greu. Cred ca pe undeva e un orificiu mic si calcarul il obstrucționează repede. RE: problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - garifal claudiu - 23-02-2024 (22-02-2024, 08:29)tmerlusca Wrote: Am avut o problema similara si l-am dus la un service unde au schimbat toate garniturile si au facut si o decalcefiere ca la carte. Dupa asta ajungea la 94 de grade in 30-40 minute. Inainte il gaseam la 60-70 de grade, faceam un flush sau doua si in alte 10-15 min urca dar greu. Cred ca pe undeva e un orificiu mic si calcarul il obstrucționează repede. salut! ce service? RE: problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - garifal claudiu - 23-02-2024 (20-02-2024, 14:51)umarianos Wrote: Becul albastru de care zici că se stinge înainte de target, pe la ce valori se stinge? Ai target 94C și el stă aprins continuu până la cât? și de la ce valori incepe să facă ON/OFF ? Daca incepe să pună frână pe la 88 C este oarecum normal dar dacă știi că nu ai umblat la setările PID atunci primul lucru care poți deja sa îl faci este să faci un descal ușor. Posibil sa ai un limitator de debit parțial calcifiat. Am întâlnit la multe HX comportamentul ăsta și era datorat depunerilor pe circuitul alimentare grup.pai pe la 50 grade deja e stins. Acu de exemplu, e deschis de aproape 2 ore si e la 72 grade. N-am umblat la PID, nici nu stiu cum. Ai un link cum ii pot face descal? I-am mai facut periodic cu sare de lamaie (20-02-2024, 20:43)Vladone Wrote:(20-02-2024, 14:12)garifal claudiu Wrote: Va salut! 1 BAR are, ajunge rapid la 1 BAR si acolo ramane. Ma pot baga sa-l desfac eu sa verific piesele indicate de tine? Sau e nevoie de ceva scule speciale? Daca ma apuc de bijuterit in el, l-as curata tot, dar unde as putea gasi toate garniturile ce trebuiesc schimbate, si care ar fi acestea? RE: problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - umarianos - 23-02-2024 (23-02-2024, 08:50)garifal claudiu Wrote:Uită treaba cu PID-ul, eu aveam alte filme in cap la ora aia. Al tău funcționează pe presostat.(20-02-2024, 14:51)umarianos Wrote: Becul albastru de care zici că se stinge înainte de target, pe la ce valori se stinge? Ai target 94C și el stă aprins continuu până la cât? și de la ce valori incepe să facă ON/OFF ? Daca incepe să pună frână pe la 88 C este oarecum normal dar dacă știi că nu ai umblat la setările PID atunci primul lucru care poți deja sa îl faci este să faci un descal ușor. Posibil sa ai un limitator de debit parțial calcifiat. Am întâlnit la multe HX comportamentul ăsta și era datorat depunerilor pe circuitul alimentare grup.pai pe la 50 grade deja e stins. Acu de exemplu, e deschis de aproape 2 ore si e la 72 grade. N-am umblat la PID, nici nu stiu cum. Ai un link cum ii pot face descal? I-am mai facut periodic cu sare de lamaie Mai insistă cu decalifierea, încearcă ceva mai concentrat și repetă procesul de de mai multe ori. problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - vlaicu - 23-02-2024 Nu e cu presostat dar are doua temperaturi presetate, una la 120 si alta la 125 dacă scoți un jumper. Revenind la topic, clar boilerul de abur merge dacă îți creste presiunea. Problema o ai pe termosifon. Cel mai probabil trebuie curățat. Jicleurul din nas nu are treaba cu termosifon, e limitator de debit în extracție dar pe tur/retur ar trebui sa mai fie doua limitatoare de 2-3mm care pot avea calcar. Poți încerca un descale cu o soluție ceva mai acidă (tot sare de lămâie dar o concentrație mai mare 5-10% sare). Ca sa fie mai eficienta lași apa sa se încălzească. Un lucru vreau sa îl subliniez, acidul ataca siliconul și cromul. E posibil ca ciuperca din interior sa se deterioreze dacă nu e deja. Oricum îți recomand să desfaci grupul și sa îl cureti/ungi. Sau găsești un service care face asta. RE: problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - umarianos - 23-02-2024 (23-02-2024, 09:59)vlaicu Wrote: Nu e cu presostat dar are doua temperaturi presetate, una la 120 si alta la 125 dacă scoți un jumper.Ba schema zice că este cu presostat. Este drept că presostatul nu comandă direct elementul de încălzire dar unitatea electronică tot de la presostat primește comanda. problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - vlaicu - 23-02-2024 Nu are presostat. Cel puțin modelul pe care l-am avut eu pentru mai bine de un an, nu avea. Ma îndoiesc sa fie acesta diferit. Nici nu cred ca exista cu presostat făcute de Lelit. problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - umarianos - 23-02-2024 Reper Nr.10
RE: problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - Vladone - 23-02-2024 Ar fi utila o poza cu partea de sus a espressorului din titlu cu capacul de sus scos, similar cum se vede aici, tot de la mara62s care include si presostatul in partea de jos a ramificarii T. https://www.home-barista.com/espresso-machines/lelit-pl62-mara-short-review-t29341.html
problema incalzire apa LELIT MARA PL62S - tmerlusca - 24-02-2024 (23-02-2024, 00:08)garifal claudiu Wrote:(22-02-2024, 08:29)tmerlusca Wrote: Am avut o problema similara si l-am dus la un service unde au schimbat toate garniturile si au facut si o decalcefiere ca la carte. Dupa asta ajungea la 94 de grade in 30-40 minute. Inainte il gaseam la 60-70 de grade, faceam un flush sau doua si in alte 10-15 min urca dar greu. Cred ca pe undeva e un orificiu mic si calcarul il obstrucționează repede. Polidom in Iasi |
