Presiune scazua Lelit PL41TEM - Printable Version
+--- Thread: Presiune scazua Lelit PL41TEM (/Thread-Presiune-scazua-Lelit-PL41TEM)
Presiune scazua Lelit PL41TEM - gAZisFTW - 23-01-2024
Salutare!
De aproximativ 3 luni am achizitionat pachetul Barista Home Premium. Am folosit exclusiv cafea de specialitate si apa ce provine in urma filtrarii printr-un sistem cu osmoza inversa. De asemenea am facut backflush saptamanal cu pulycaff conform instructiunilor.
In ultimul timp am o problema cu aburul si anume ca laptele nu se mai invarte in cana in timpul spumarii, rezultatul fiind un lapte cald fara spuma. Nu exclud tehnica gresita, dar inainte se simtea ca aburul pune "forta" asupra laptelui. Acum pare doar un fas plictisit.
Urmeaza sa il duc in garantie, dar am zis sa va intreb si pe voi ce parere aveti. Multumesc in avans!
LE: Aparatul in cauza este un Lelit 41TEM
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - adrian1 - 23-01-2024
Ai făcut procedura de reumplere a boilerului după fiecare utilizare a aburului?
Ce temperatura este afișată pe PID când deschizi robinetul de abur?
Nu este recomandat să faci backflush cu detergent mai des de odată pe lună. Săptămânal sau la câteva zile poți face doar cu apă.
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - gAZisFTW - 23-01-2024
Multumesc pentru reply!
De obicei, folosesc aburul doar pentru o spumare. Rareori pentru 2 si il las mereu sa se aprinda becul portocaliu, iar temperatura afisata este de 134 grade.
Presiune scazua Lelit PL41TEM - _R_A_D_U - 23-01-2024
(23-01-2024, 20:00)adrian1 Wrote: Nu este recomandat să faci backflush cu detergent mai des de odată pe lună. Săptămânal sau la câteva zile poți face doar cu apă.
La pagina 40 zice așa : [Image: 730d6c5df70eb9831a2a8b3c999f0dfd.jpg]
Este mai eficient să deschizi robinetul de abur înainte să se aprindă becul, urmărind afișajul temperaturii, deoarece becul aprins înseamnă că rezistența este oprită.
Astfel, când începe să clipească afișajul de temperatură (pe la 108-110) deschizi o secundă robinetul ca să scoți apa de pe țeava de abur și urmărești temperatura în continuare. La 120 deschizi robinetul și începi treaba. Ideea este să fii sub 124-125 astfel încât rezistența să nu se oprească.
Orientativ, relația temperatură-presiune este 112C = 0.5 bar, 120C = 1 bar, 134C = 2 bar
Atenție! După fiecare sesiune de utilizare a aburului trebuie să faci procedura de reumplere, adică să pui aparatul pe modul de apă caldă, apoi pornești pompa și deschizi robinetul de abur, urmărind să curgă apă într-un flux continuu. Dacă nu reumpli boilerul, riști o uzură prematură a rezistenței sau chiar arderea ei.
100 de cafele într-o lună înseamnă 3 pe zi. Era cineva care a desfăcut sita de duș la fiecare lucrare d-asta săptămânală și după un an a blocat un șurub din placa de dispersie, pentru că filetul ăla de alamă nu este chiar infailibil.
Nu spun că nu trebuie să avem grijă de lucruri, doar să fim moderați.
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - gAZisFTW - 24-01-2024
Dupa fiecare utilizare dadeam drumul la robinetul de abur, apoi la pompa pana curgea apa prin teava de abur. Apoi opream robinetul si comutam pe modul cafea, cu pompa pornita in continuare. Abia apoi opream aparatul. O sa incerc sfaturile tale. Multumesc!
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - Abru - 24-01-2024
Eu pe la 106 grade deschid robinetul 2-3 secunde, apoi il inchid, pun latiera dar fara sa ma grabesc si pe la 115 incep spumarea. Temperatura trece de 120 si ramane acolo oarecum in echilibru pana termin.
Daca incep mai tarziu, se strica echilibrul si scade pe la 110 unde nu prea mai este presiune, dar nici nu e chiar asa slab cum zici tu.
Urmareste putin temperaturile, fa cateva probe(poti si cu apa) si vezi la ce temperatura e optim pentru tine sa incepi spumarea asa incat sa nu scada temperatura sub 120.
Pot fi diferente mici intre aparate si nici nu stiu daca offsetul de la pid se aplica si la abur. Eu am 5 grade parca...
Daca la 120+ nu ai presiune, atunci e ceva infundat sau defect.
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - Lyvyoo - 24-01-2024
Filtrul cu osmoza are si remineralizare? Banuiesc ca da, pentru ca nu e sanatos să bem apă cu duritate zero. Ai masurat ce duritate ai dupa aceasta remineralizare?
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - Dan_R - 25-01-2024
Ai încercat să începi spumarea la 120grC așa cum te-au sfătuit colegii? Dacă da, a fost vreo diferență de presiune sau are același comportament? La eliminarea apei calde pe stut, tot fără presiune este? Daca nu s-a schimbat nimic, ceea ce poți încerca fără să pierzi garanția, este să demontezi la început stutul din capăt și să vezi dacă nu este înfundat, și apoi tot ansamblul prin desurubarea piulitei care îl leagă de robinet și să verifici dacă nu este înfundată țeava.
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - gAZisFTW - 25-01-2024
Revin cu rezolvarea in cazul meu. Dan_R a avut dreptate. M-au sfatuit cei de la service sa curat varful detasabil de la tubul de abur. Cu toate ca dupa ce terminam spumarea il curatam si lasam sa iasa abur, s-a infundat partial, automat scazandu-i din debit. Va multumesc tuturor pentru ajutor!
Presiune scazua Lelit PL41TEM - Mihai L - 25-01-2024
Trebuie sa-l lasi sa scoata apa…
Da. Il lasam pana scotea apa. M-am exprimat incorect.
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - Tipul01 - 18-07-2024
Salutare!
Am si eu un Lelit PL42 temd cumparat de nou in Ianuarie si subit, am persiune foarte scazuta in abur.
M-am uitat in duza si pe bagheta, dar e totul curat. Presiunea este scauzta si cu duza scoasa.
Cei de la service au zis sa incerc decalcifiere, si contra cost o decalcifiere a boilerului facuta de ei, desi e in garantie.
Am pus numai Bucovina din sticla pana acum.
Aveti idee care este procedura de decalcifiere a boilerului?
Este diferita de decalcifierea normala cu lichid Puly, de pe youtube-ul Lelit?
Merci!
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - Dan_R - 18-07-2024
Aici ai pasii pe care trebuie sa-i faci. Nu este nimic complicat. https://youtu.be/8nb2rkKwJuA?feature=shared.
RE: Presiune scazua Lelit PL41TEM - toma - 12-01-2026
Unde scrie asta? Poate la grupurile E61 unde se pierde din lubrifiant.
