Fuego Type C, Black - Pocket version - Printable Version
+--- Thread: Fuego Type C, Black - Pocket version (/Thread-Fuego-Type-C-Black-Pocket-version)
Fuego Type C, Black - Pocket version - _R_A_D_U - 03-01-2024
Deoarece nu l-am văzut nicăieri pe forum, propun să discutăm pe acest topic despre Fuego Type C, Black - Pocket version.
”L-am prins” cu 25 dolari, pe data de 09.12.2023. Coletul a ajuns la FanCourier pe 21.12.2023 iar azi, 03.01.2024, a ajuns la mine. Încerc să fiu cât mai clar, iar dacă aveți întrebări, nu ezitați să le puneți.
Vine foarte bine ambalat, cu toate că ambalajul a suferit câteva lovituri, produsul a fost neatins.
Dimensiunile: 90 mm în față (stânga dreapta), 95 mm adâncime și 19 mm înălțime cu o greutate de 165g. Este însoțit de un cablu USB C dar nu l-am testat deocamdată să văd cum încarcă.
[Image: 6df9ed2ac6ef22c40b93fbd105576b94.jpg]
[Image: 6afda3ac7c124576dfa4f406d267ac38.jpg]
[Image: 9081951c09d76f054bda903471c86b31.jpg]
[Image: 005f35edcd850212a64e6677e1423b8d.jpg]
Cântărește până la 2000 g, este foarte precis de la 0.3g (are și sistemul oz dar nu cred că interesează pe cineva acest aspect) și are un acumulator de 700mAh/3.7V.  Pe lângă regular mode, mai are 2 moduri de cântărire: M1 (Drip Coffee Mode) și M2 (Espresso Mode).
[Image: 4762df8ebe2b7b606c987ed8b8948a8b.jpg]
[Image: 558ca4f3e00a89647bef7b544c619f41.jpg]
[Image: 5bd73266b4cea574085f5fe56a61a8ed.jpg]
[Image: 8d1f7c1b447dd3644641fd7f7e08468b.jpg]
De cum l-am scos din cutie, am și turnat lichid, iar cântarul imediat ”a simțit” și a pornit cronometrul. M-am oprit puțin, după care din nou am turnat lichid iar cronometrul a plecat de unde a rămas. Operațiunea am încercat-o pe modul M2, deoarece sunt interesat de modul espresso, cum s-ar comporta la aparatele cu preinfuzie programabilă. Eu zic că trece testul.
[Image: 19a6df77c76a7cbd91ee5536e4eb836d.jpg]
[Image: 389ac27e6e5717c4c4c40e1579e2b715.jpg]
Ce am observat: pus pe tăvița de la Anna, cu ceșcuța deasupra, simte oarecum trepidațiile dacă este lipit de buza tăvii. Oricum, imediat își resetează valoarea la 0.00. Dacă îl depărtezi, nu mai apare acest aspect. Aveți mai jos câteva poze de la prima pedală.
[Image: ca2b49c48f5595be7b99aaad8fba5cce.jpg]
[Image: b84898e36d11989a6da4df98d8eb8da0.jpg]
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - TheDriller - 04-01-2024
Interesant, mai ales ca are si timer automat.
Imi poti spune te rog ce inaltime are fara husa de cauciuc?
La 19mm nu mai pot folosi o parte din cestile mai inalte. La 16mm cat are Eureka Precisa, intra la limita si cele mai inalte cesti.
Fuego Type C, Black - Pocket version - _R_A_D_U - 04-01-2024
[Image: bb879a9cb2a27ff5caa43b7a91685a1f.jpg]
19mm fără husă.
21 mm cu husă. Are antiaderentwle acelea de cca 1mm.
[Image: 78a26354e5465d0bf76376803e11a351.jpg]
(04-01-2024, 11:10)TheDriller Wrote: La 19mm nu mai pot folosi o parte din cestile mai inalte. La 16mm cat are Eureka Precisa, intra la limita si cele mai inalte cesti.
Folosești PF-ul cu urechiușe sau naked?
Naked :D . La cel standard, majoritatea nu incap.
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - Abru - 04-01-2024
(04-01-2024, 17:03)TheDriller Wrote: Naked :D . La cel standard, majoritatea nu incap.
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-Proiect-DIY-Slim-extended-drip-tray-Gaggia-Classic-Pro-Printat-3D?pid=197645#pid197645
Schimba tava  Smile
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - _R_A_D_U - 24-01-2024
”Manualul” e foarte evaziv... Cum se încarcă aceste drăcovenii, oprite sau pornite? La ultimele 2 cântăriri mi-a apărut, imediat ce am pornit cântarul, ceva roșu pâlpâind - am marcat pe imagine:
[Image: 053dc566f69e8e87fc259dc583b418c0.jpg]
[Image: 288ab02e1f55e20fcd8761a9fb6b302d.jpg]
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - renatoa - 24-01-2024
Bateria are circuit de control incarcare, cum au cele de celulare ?
Sau macar de protectie under/over ?
Sau nu ai acces la ea ?
Nu știu. L-am băgat la încărcat stins, apoi aprins, nu arată nimic (să se miște ledurile ălea ca la telefon)...
Cred că sunt un pic confuz... Deci, dacă pun cântarul la încărcat pornit, pâlpâie simbolul bateriei (cel din stânga din imaginea de mai sus) dar mi s-ar părea normal să pâlpâie cel din dreapta (Charging reminder). Dacă scot de la încărcat, nu arată nimic...
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - _R_A_D_U - 05-03-2024
Am rezolvat misterul încărcării, poate ajută pe cineva în viitor...
Atunci când bateria e pe ducă, în timpul cântăririi, simbolul încercuit dispare iar în dreapta lui, lângă acel mic difuzor, apare un simbol roșu cu o baterie descărcată ce clipește.[Image: I6seUnP.jpeg]
Cu cântarul pornit, se pune la încărcat (încărcătorul să nu fie fast charging). În timpul încărcării, va apărea ca în imaginea de mai jos iar simbolul bateriei clipește:[Image: ItriwPC.jpeg]
Când încărcarea este gata, cântarul se stinge automat (durează cam o oră).
Nu știu dacă se mai poate face încărcarea în situația în care se folosește cântarul până la epuizarea bateriei (stingere display) deoarece cu cântarul oprit, nu dă semne de încărcare.
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - fmmirel - 06-04-2024
@_R_A_D_U - merci pt recomandare, am luat si eu unul si chiar e foarte ok. Aveam asteptari scazute dar cantarul chiar se comporta super decent si are o constructie foarte ok pt gama asta de pret. In afara de mica ciudatenie cu incarcatul nu am reprosuri (si mie mi s-ar parea normal sa vad ceva pe display cand il pun la incarcat, chiar daca e inchis din buton).
Deci in concluzie chiar recomand si eu Fuego. E bun si in bucatarie in caz de nevoie
[Image: nxpfNeX.jpeg]
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - Kontrast - 07-04-2024
Se pare că sunt multe variante ale aceluiași produs pe aliexpres. Eu am tras la loz în plic varianta de mai jos, nu mi-a ajuns încă, o mai are careva?
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - _R_A_D_U - 07-04-2024
Aliexpress este enorm. Eu am luat produsul de la FUEGO Official store
Da știu, ți-am văzut sticla de coniac și acolo. Shy
Fuego Type C, Black - Pocket version - Mihai L - 07-04-2024
(07-04-2024, 09:09)Kontrast Wrote: Se pare că sunt multe variante ale aceluiași produs pe aliexpres. Eu am tras la loz în plic varianta de mai jos, nu mi-a ajuns încă, o mai are careva?
O am eu dupa cum arata.
[Image: 9ed7b4f1a9d1c9b6c7eb465d092f85d0.jpg]
Sunt multumit de el.
RE: Fuego Type C, Black - Pocket version - Kontrast - 27-04-2024
Știi cumva cum se face, sau dacă se poate face, ceva calibrare? Al meu pare cu ghinion. Face figuri exact la 19g cât măsor eu de obicei, când arată corect 19 când 19,9. Nu comentam la 0,1 - 0,2g dar la aproape 1g este enervant. Menționez ca la 6g de exemplu sau valori mai mari este fidel.
Fuego Type C, Black - Pocket version - Mihai L - 27-04-2024
Asta nu e de calibrare. Calibrarea o faci ca sa arate greutatea exacta, daca in loc de 50g arata 55g. Dar asta o face constant.
Păi asta face, în loc de 19.1 - 19.2 indică 19.9. Se rezolvă sau nu printr-o recalibrare, aș fi încercat.
