Deep Clean Espressor Lelit PL41TEM - Printable Version
+--- Thread: Deep Clean Espressor Lelit PL41TEM (/Thread-Deep-Clean-Espressor-Lelit-PL41TEM)
Deep Clean Espressor Lelit PL41TEM - Matezi - 30-12-2023
Salut, urmeaza o postare lunga plina de intrebari:
Am cumparat un Lelit PL41TEM la pret foarte bun, dar e de lucru la curatenie. Aparatul e din 2017, fostul proprietar i-a facut backflush ocazional, insa descale niciodata.
Pasii la care ma gandesc sunt:
1. Curatat cap grup cu perie cu apa, sita dus, replace garnitura; mai aveti alte sfaturi pentru scapat de cafea ramasa in grup care ajunge in portafiltrul gol?
2. Descale cu solutie puly descaler, urmarit videoul de la lelit (https://youtu.be/8nb2rkKwJuA?si=1dPmFhHowzoE-U02)
 Aveti sfaturi pentru curatat teava spumare, valva opv, backflush(?)
 Cat timp ar trebui lasat in boiler sa actioneze
 Se curata si tevile care intra in rezervorul de apa?
3. Curatat inox-ul aparatului cu apa si detergent de vase (carpe microfibra) + periuta pt locuri greu accesibile
In rest, mai am doua intrebari pertinente:
Cum sa curat rezervorul de plastic ingalbenit, plin de calcar?
Cum sa curat sitele si portafiltru cat mai bine? Cu puly caff dizolvat? Apoi cu apa si detergent?
Mai jos atasez imaginile pertinente:
[Image: vv8NtOA.jpg][Image: RsouXjo.jpg][Image: vj0XCtO.jpg][Image: eMua2z1.jpg][Image: 6tU1yVl.jpg][Image: 9uh7h2p.jpg][Image: 10VpIHr.jpg][Image: 249O0Oa.jpg][Image: GDeXFeI.jpg][Image: M7adb5B.jpg][Image: Zq3tkon.jpg][Image: 2iokvgI.jpg][Image: vKBnBdo.jpg][Image: 5CFbs7R.jpg]
Multumesc frumos de rabdare.
Deep Clean Espressor Lelit PL41TEM - vlaicu - 30-12-2023
Mda, arata ca fiind "ușor" abuzat.
Eu am folosit întotdeauna pentru descale sare de lămâie. Ataca puțin cromul cât și siliconul (ca orice acid as zice) dar eu de obicei procedam asa:
Apa slab mineralizata + acid citric - aici găsești tot felul de rapoarte, de la 5% la 20%.
As începe cu ceva mai puțin agresiv dar as lasă aparatul la încălzit. Am observat ca soluția este mult mai eficienta la temperaturi ridicate.
Umplut rezervorul cu apa + sare dizolvata bine (dacă ai vreun v60 sau filtre de cafea îți recomand să filtrezi apa, mai are impurități care nu se dizolva în apa)
Pornit aparatul și scos ~300ml de apa.
Backflush la intervale de câteva minute - asa cureți Opv-ul cât și electrovana cu 3 căi.
Lăsat asa vreo 20-30min sau cât faci backflush.
Apoi purge prin țeava de abur, asa cureți țeava de abur - tot de vreo câteva ori, cu pauze între.
La final înlocuiești apa din rezervor cu apa curata.
Dai afara tot vreo 300ml fie prin grup fie prin țeava de abur.
Apoi backflush cu apa de câteva ori - mai are acid in ea dar mult mai puțin.
Apoi încerci sa scoți suficienta apa pana nu mai are gust de acru.
Aici e partea interesanta, poți gusta acreala și poți ajunge singur la concluzia ca ai în mare parte apa acolo.
Garnitura, sita de dus, duza de la abur o poți pune în puly soluție de backflush (nu de descale)
Pentru exterior îți recomand să folosești soluții de geam în prima faza și apoi de inox.
Nu îl curata când e fierbinte (se evapora apa prea repede și riști sa îl patezi).
Cele de geam sunt mai mild iar cele de inox, gen sano, sunt mai agresive.
Spor
RE: Deep Clean Espressor Lelit PL41TEM - _R_A_D_U - 03-01-2024
Mda, interesante sfaturi a dat @vlaicu și îi mulțumesc pe această cale. Eu aș fi curios de rezultatele muncii inițiatorului, poate ne postează imagini cu ”produsul finit” să ne facem o părere...
RE: Deep Clean Espressor Lelit PL41TEM - Abru - 03-01-2024
Eu nu as incerca sa recuperez vasul de apa.
Eu oricum l-am inlocuit cu o sticla de sticla(de la sos de rosii Cirio).
E mult mai usor de spalat si prefer sticla vs plastic.
RE: Deep Clean Espressor Lelit PL41TEM - Matezi - 04-01-2024
Multumesc @vlaicu pentru sfaturi, pentru descale am sa fac prima data cu solutie de la puly si am sa incalzesc aparatul putin, am descoperit ca pot opri PID-ul manual deci as putea sa il incalzesc pana la 60 de grade si dupa sa dau off, lasand solutia sa lucreze mai bine. Pe viitor ma voi interesa atent si la ce concentratii sunt recomandate pentru decalcifiere cu sare de lamaie.
Maine/poimaine ar trebui sa ajunga comanda si cu puly caff, ca sa curat sitele si portafiltru. Am comandat de asemenea o solutie puly milk, desi nu stiu cu cat mai eficienta este fata de descale si curatat clasic.
Multumesc si @Abru pentru idee de rezervor, la fel cred ca o sa fac si eu.
Momentan ma confrunt cu o problema si anume niste pete foarte dificile, care sper sa nu fie rugina, care parca se duc usor doar daca dau cu o carpa umeda si apoi cu unghia...
[Image: EzL0oaO.jpg][Image: gH9RSuN.jpg][Image: AnYBKdr.jpg][Image: Aa7oyOy.jpg][Image: HwrhrUg.jpg]
Am incercat un picut cu o solutie de genul, poate imi trebuie ceva mai heavy duty
[Image: 9QEzsuP.jpg]
Daca gasesc o metoda buna de curatare, ma gandesc sa il demontez ca sa pot curata bine si partea interioara, mai ales unde rezervorul de apa.
Am curatat un pic si sita de dus + suportul ei, formau o cruce de reziduu de cafea, ceea ce explica de ce se formau fix 4 gauri de channeling in puck.
Imi iese cafea ok intre timp, to be continued...
