O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - Printable Version
+--- Thread: O idee despre problem VBM Domobar Super 2B (/Thread-O-idee-despre-problem-VBM-Domobar-Super-2B)
O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - TudorP - 23-08-2023
Va salut.
Va cer o idee/sfaturi, poate îmi scapa mie ceva.
Adevarul si este ca demult nu am lucrat pe Faema, mai mult Gaggia Classic și La Pavoni.
O data la câteva luni mai îmi bag nasul in VBM Domobar Super 2B pe care îl am in casa și tot nu I am găsit soluția.
Problema este ca nu are flow din group head.
Am schimbat OPV, verificat check valve urile, schimbat solenoida principala.
Capacitatotul de asemenea este nou, m am gândit ca nu da destul pompei.
Pompa merge și se aude ca și in prima zi.
Doar ca din grup nu am apa orice I as face.
Grupul nu este blocat / nu are depuneri prin mushroom deloc.
Apa curge prin opv și în drip tray.
Mulțam anticipat.
O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - umarianos - 23-08-2023
Acesta este agregatul? Sau varianta PID ? [Image: e6139499b4e310f1f10d8f4adf20c41c.jpg]
RE: O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - TudorP - 23-08-2023
Este vorba de varianta PID.
Dar da, exact același model practic.
Primul lucru care aș verifica este până unde ajunge presiunea?
Ceasul ce presiune indica ?
Cu pompa pornită dacă slăbești dopul de sus al grupului la jigler ai presiune de 9.. 10 bar acolo ?
Presiunea pe gauge creste la 9-10 bar uneori și 14 bar și rămâne acolo blocata.
Ma ref desigur la gauge ul de pompa.
Am testat o chestie și imediat cum adaug de exemplu in grup gigleur sau difusser / placa de dispersie,  apa nu mai vine.
Fara aceste elemente vine, de aici si gandul ca ppate pompa nu mai duce cât trebuie.
Inainte sa se strice ce am obs, doar la a doua sau a treia ridicare de levier apa venea în grup sI crea presiune.
La primele ridicări de levier nu venea deloc deși pompa mi se pare ca merge în parametri.
Niste poze din interiorul aparatului să vedem unde ai pus OPV-ul și cum este gândit traseul de alimentare brew.
Grupul cum incalzeste? Călduț sau frige in 30 minute ?
Termic este super ok.
Se încălzește și grupul frige rapid.
Poza:https://ibb.co/9cHNk60
În centru este opv nou, montat chiar la fel ca și cel OEM.
RE: O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - Darsidius - 23-08-2023
Opv-ul nu are un sens de montare? o sageata pe el? Intreb pt ca vad ca inainte de opv spre dreapta pleaca spre ceasul de presiune din fata o conducta, si dupa opv nu ai presiune.
Ăla nu este OPV, este o pressure valve care protejează instalația in stand-by... Apa se încălzește de la boiler.. se dilata si isi mareste volumul cu circa 5 %, valva respectiva da volumul acela afară .
Deci strânge șurubul înapoi până nu mai curge apa pe ea in extracție.
La rotativă ai bypass in capul pompei deci de acolo reglam presiunea de extracție.
Șurubul valvei este in aceiași poziție în care era și la valva originala.
Dacă îl înșurubează în interior, într-adevăr nu mai trece apa spre drip tray în timpul extracției.
Dacă il desurubez, începe sa meargă acolo.
între timp mi s a dar peste cap și gauge ul de pompa.
Maxim înșurubat, nu a rezolvat problema din păcate.
Mulțumesc.
Și cu șurubul valvei înșurubat , apa nu mai trece spre drip tray, ai flow in grup ?
Nu am grup flow, cu tot cu șurubul pana în capăt.
Tind sa cred că este pompa.
Trage apa din bidon dacă inteleg bine nu?
RE: O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - neaDorel - 23-08-2023
Cumpar eu agregatul asa cum este.
Până la cumpărat hai sa îl reparam prin tastatură că, cu el pe banc e floare la ureche.
O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - vlaicu - 23-08-2023
Ai manometru pentru abur sau doar pompa+extracție? Parca in specificații e unul pentru pompa și altu pentru abur.
Cel de abur funcționează? (dacă exista).
Dacă folosești apa din boilerul de abur, pompa il reumple? Gen poți scoate toată apa cu el oprit iar la repornire ar trebui sa fie umplut din nou.
Ma gândeam ca electrovalva care comuta între circuitul de brew și abur sa fie parțial blocata și sa servească ambele boilere. Cum cel de abur ar trebui sa aibă o valva de suprapresiune de vreo 3 bar (nu m-am uitat pe diagramă dar trebuie sa aibă una), e posibil ca apa sa fie sifonata pe acolo.
Cred ca o schema hidraulica ar ajuta identificarea eventualelor blocaje.
Nu sunt sigur dacă asta e dar poate ne confirmi tu. [Image: 1d455de518875496cada3f15e7711f8c.jpg]
E luata de aici dacă te ajuta. Nu e foarte clară. E mai mult pentru piese.
https://www.espressocare.com/schematics/vibiemme-domobar-2b-since-2011-water-circuit
O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - umarianos - 24-08-2023
Uite așa aș reface circuitul.
Pressure valve aia sa fie doar "înțepată" in circuit, nu să treacă apa către grup/boilere prin valvă.
[Image: 7d3829575a3059586a78bb60faffb148.jpg]
RE: O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - TudorP - 25-08-2023
(23-08-2023, 23:27)vlaicu Wrote: Da aceasta este schema, doar ca vad ca lipseste pompa rotativa.
Cu aburul din cate imi aduc aminte nu am probleme insa mai testez inca o data astazi.
Manometru am pt boiler si pompa.
RE: O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - neaDorel - 25-08-2023
Lipseste motorul pentru claritate, capul pompei este clar vizibil.
O idee despre problem VBM Domobar Super 2B - umarianos - 25-08-2023
El nu vrea să vadă/audă de pompe , are Europicola in ADN [emoji28]
Bine zici. Și Gaggia Classic mai nou.
mor cu interiorul asta de DB, abia abia ajungi unde ai Nevoie ca să verifici una alta sau nu mai zic sa schimbi.
E gravă comparația într-adevăr, dar te obișnuiești dacă stai cu nasul în ele mai des. Incepi să dai jos câte o piesă câte o piesă și se simplifica imaginea.
