Presiune variabila pompa rotativa - Printable Version
+--- Thread: Presiune variabila pompa rotativa (/Thread-Presiune-variabila-pompa-rotativa)
Presiune variabila pompa rotativa - Daniul - 11-02-2023
Salut! Vin cu o problema la care nu gasesc un raspuns dupa lungi cautari.. espresor cu pompa rotativa. Pe scurt, Presiunea a fost 10-11 bari si a vrut sa o scada la 8-9 bari. Desurubat un pic din filetul pentru reglarea presiunii si nu s-a intamplat nimic.. desfiletat inca o data si nimic.. Am lasat asa espresorul si a doua zi cand am incercat sa faca cafea a mers maxim in 6 bari (aceasi cafea, aceasi macinatura, fara channeling aveam bottomless).. A strans din filetul pentru presiunea si again, nu s-a intamplat nimic, toate extractiile din ziua respectiva au fost la 6 bari.. A 3 a zi, aceasi poveste doar ca presiunea era acum 12 bari... Am insurubat de tot filetul si presiunea a urcat la 15 bari dar dupa ce l-am desurubat (am ajuns aproape sa il scot) presiunea nu a coborat deloc..
Este posibil ca mecanismul pentru ajustarea presiunii sa fie blocat? Exista o solutie sa fie uns tot mecanismul fara a da pompa jos?
RE: Presiune variabila pompa rotativa - renatoa - 12-02-2023
Nu se regleaza in gol... daca nu ai presiune degeaba misti surubul ca nu are cine sa opuna rezistenta si sa miste in interior ce e pe acolo... ma refer in special la "Relief Valve" ... si atunci se aseaza in noua pozitie la urmatoarea pornire a pompei.
Pui PF-ul cu sita blind, pornesti masina, si reglezi surubul cu ochi pe manometru.
RE: Presiune variabila pompa rotativa - Daniul - 12-02-2023
Nu se intampla nimic cand reglez presiunea cu PF si sita blind. Voi desface maine bypass valve, am citit ca mai intepeneste, il voi unge cu vaselina
RE: Presiune variabila pompa rotativa - Dan_R - 12-02-2023
@Daniul fa inainte un backflush mai lung si insistent, poate se curata Opv-ul fara sa mai trebuiasca sa-l desfaci.
Am incercat un backflush de 20 de secunde., momentan nimic. Merg maine sa cumpar cheie de 19 si o sa il desfac. Multumesc de sugestie!
Pai OPV-ul mai are rol doar cu numele (Over Pressure) atunci cand reglezi presiunea din pompa.
RE: Presiune variabila pompa rotativa - Daniul - 11-04-2023
[Image: 2ja8vxX.png]AmAm desfacut pompa pana la numarul 19 si am uns tot ansamblul pentru reglarea presiunii.. Din pacate problema persista, nu se poate regla presiunea, decat daca merg in extreme, adica scot si scade la 3-5 bari sau urca peste 11 bari. Pareri?
RE: Presiune variabila pompa rotativa - ML-CAFE - 12-04-2023
posibil arcul "14" sa-si fi pierdut din propietatea elastica
