Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - Printable Version
+--- Thread: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? (/Thread-Flow-mult-prea-mare-macinatura-prea-grosiera-tehnica-alte-probleme)
Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - roberto777 - 08-12-2022
Salutari tuturor!
Urmaresc de ceva timp forumul dar doar recent am si intrat in posesia primului setup, respectiv:
Lelit Anna 41TEM de la un coleg forumist pe marketplace
Tamper
Sita IMS - 14-18g
Portafiltru naked
Showerhead IMS
Nivelator Motta
Am mai adaugat apoi eu, noi:
WDT tool cu ace de 0.35 3D printed
Rasnita Eureka Mignon Manuale
Cantar cu timer
KnockBox
Cafea 3 variante de la Sarkis + ceva Arabica (cica), de la Lidl pentru "stricat" si tot pentru "stricat" am pentru automatul de acasa Lavazza Crema e Aroma.
Incerc de cateva zile sa obtin primul cat de cat primul espresso decent dar nu reusesc nici cum. Problema este flow-ul mult prea mare, in sensul ca obtin in ceasca 40 de grame in sub 15 secunde, uneori chiar si mai mult, cafeaua se improsca peste tot, supraextrasa, rea la gust.
Sa va explic cum procedez:
- Pornesc aparatul cu portafiltrul pus, cestile sus, il las 15-20 de minute
- Rasnita este setata undeva la 0.3, mai jos se ating cutitele, la invartire manuala parca "agata" doar intr-o parte, sa nu fie cumva aliniate? Am reglat putin mai sus, la limita de atingere a cutitelor
- Cantaresc 18g cafea, macin, pun 18g in portafiltru
- Folosesc WDT tool, 2-3 miscari circulare de jos inspre sus
- Tampez
- Dau drumul 1-2 secunde la apa
- Temperatura pe Anna este momentan la 95
- Montez portafiltrul
- Pun cantarul si ceasca
- Pornesc timer si pompa
- Incepe sa urce manometrul, uneori doar pana la 3, alteori pana pe la 8-9, incepe sa curga cafeaua, parca frumos initial 2-4 secunde dar apoi vine ca la robinet, presiunea scade, imi umple ceasca rapid si nici cum nu reusesc sa ajung la 25 de secunde pentru raport 1:2
Am incercat o multitudine de combinatii in preparare, reglaje rasnita, forta de tampare, cu WDT si fara, cu nivelator si fara, toate sitele, am montat showerhead-ul original, am testat presiunea cu sita oarba (e unde trebuie), am incercat cu 3 feluri de cafea de la Sarkis + 2 din comert, incercat cu portafiltru clasic, diverse gramaje de cafea, s.a.m.d.
Nu obtin destula rezistenta in portafiltru incat curgerea sa fie corecta.
Nu stiu unde gresesc sau care este problema. Nu am termen de comparatie sa stiu daca nu cumva rasnita are vreun defect si nu rasneste destul de fin.
Sugestii?
P.S: Incerc sa atasez cateva poze si un video (a se scuza urmele de cafea de pe aparat, sunt de la cafeaua improscata in cadrul nenumaratelor  :D)
https://photos.app.goo.gl/BqWJ281EvSghVdUr6
Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - umarianos - 08-12-2022
Macinatura este prea grosieră, rețeta perfectă sa iasă fix ce îți iese ție in video.
Cafeaua de la Sarkis are pe ambalaj și o data a prăjirii ?
Uită de minciuna gogonată Lidl 100% Arabica la 35ron kg.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - Dan_R - 08-12-2022
Din descrierea ta, totul pare OK. Rezulta ca, doar granulatia cafelei rasnite este prea mare. Verifica cu atentie daca esti atat de aproape de atingerea cutitelor precum crezi tu. Este posibil ca alinierea cutitelor sa nu fie corecta, dar totusi mi se pare cam exagerat ce ti se intampla. Te-as sfatui totusi sa incerci acea Lavazza Crema (care este mai dark fata de Sarkis), si apoi daca rezultatul este acelasi, sa gasesti un coleg cu alta rasnita care sa te ajute sa te lamuresti unde este cauza.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - Cofescu - 08-12-2022
Din teste comparative cu alte site pe care le am am observat ca în general ims cere o măcinare mai fină și o preparare mai atenta a pucului. Dacă ai o altă sită încearcă și cu aia.
Verifică și alinierea cuțitelor cu metoda markerului de tablă. La mine a făcut o mare diferență.
Spor la treabă :)
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - RazvaNNN - 08-12-2022
din ce arata el, nu are nicio treaba sita. rasnirea este muuult prea grosiera
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - prislea - 08-12-2022
Esti sigur ca atingerea cutitelor e la 0? Ai probat sau doar suspectezi? Stiu ca ar parea logic ca la 0 sa se atinga, dar eu am tot o eureka mignon cu cutite de 50mm si cifrele au rol pur orientativ. Eu am pus un semn cu markerul pe rotita unde se ating de fapt.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - roberto777 - 08-12-2022
(08-12-2022, 00:19)umarianos Wrote: Macinatura este prea grosieră, rețeta perfectă sa iasă fix ce îți iese ție in video.
Da, stiu ca e "minciuna", am luat strict pentru "initiere", "de stricat" vorba aia :). Legat de cafeaua Sarkis, ma uit diseara.
(08-12-2022, 00:35)Dan_R Wrote: Din descrierea ta, totul pare OK. Rezulta ca, doar granulatia cafelei rasnite este prea mare. Verifica cu atentie daca esti atat de aproape de atingerea cutitelor precum crezi tu. Este posibil ca alinierea cutitelor sa nu fie corecta, dar totusi mi se pare cam exagerat ce ti se intampla. Te-as sfatui totusi sa incerci acea Lavazza Crema (care este mai dark fata de Sarkis), si apoi daca rezultatul este acelasi, sa gasesti un coleg cu alta rasnita care sa te ajute sa te lamuresti unde este cauza.
Am incercat si cu Lavazza care da, e foarte "dark", la fel se comporta.
(08-12-2022, 09:51)Cofescu Wrote: Din teste comparative cu alte site pe care le am am observat ca în general ims cere o măcinare mai fină și o preparare mai atenta a pucului. Dacă ai o altă sită încearcă și cu aia.
Spor la treabă Smile
(08-12-2022, 10:46)prislea Wrote: Esti sigur ca atingerea cutitelor e la 0? Ai probat sau doar suspectezi? Stiu ca ar parea logic ca la 0 sa se atinga, dar eu am tot o eureka mignon cu cutite de 50mm si cifrele au rol pur orientativ. Eu am pus un semn cu markerul pe rotita unde se ating de fapt.
Voi face alinierea cutitelor conform tutorialului de pe Youtube. De la sosirea rasnitei mi s-a parut putin dubios cum se aude in interior si la reglajul cu mana, agata doar intr-o parte. Incerc diseara sa vedem ce iese.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - umarianos - 08-12-2022
De stricat ce? Tu trebuie sa construiești de acuma nu sa strici.
Deocamdată ai stricat timpul, banii și nervii.
Daca aveai de asezonat o râșniță da mai ziceam.
Fa un video cu ce livrează râșnița direct in pf. sau in păhărel.
Acum am văzut că ai luat un TEM second hand.
Ai toate șansele ca manometrul sa fie "varza" și presiunea pe grup sa fie alta, mult mai mare. Ai nevoie de un al 2lea martor. (Găsești la Dedeman tot ce trebuie sa instalezi provizoriu un manometru pe portafiltru)
Râșnița este noua ?
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - Abru - 08-12-2022
Si eu cred ca rasnita e problema, dar am vrut sa iti zic ca sita e 14-16 grame.
https://imsfiltri.com/prodotto/b642th22n/
Eu am la fel(fara N la coada), folosesc 15 grame si e ok.
Da, trebuie rasnit mai fin ca la cele standard cu care a venit aparatul, dar asta nu e o problema, o rasnita ok nu ar trebui sa aiba probleme sa rasneasca asa.
Ca sa verifici ca nu atinge pucul dusul, folosesti o scobitoare pusa pe puc si vezi ce urma lasa in puc cand strangi, inainte sa faci cafeaua.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - Lyvyoo - 08-12-2022
Bun venit, de data asta si ca "scriitor" :)
Eu am mai scris-o si o voi repeta - nu mai cumparati cafea oxidata (de "marca" sau nu dar mai ales de "marca") atunci cand vreti sa invatati sa faceti espresso. Daca cineva isi doreste sa testeze astfel de cafele atunci mai bine sa o faca atunci cand are experienta si intelege modalitatile prin care s-ar putea scoate ceva apa din lemne uscate ori carbonizate. Spun toate astea pentru ca omul cand pune mana pe niste scule noi la care nu a mai umblat e destul de nerabdator si poate mai exista si presiuni in familie asupra bugetului cheltuit aparent aiurea :) Or, o cafea arabica e "moarta" in espresso dupa o luna, chiar 3 saptamani uneori, depinde de prajire, ce sa mai vorbim de "marci" cu data prajirii incerta...  Dupa aceasta perioada uleiurile volatile si dioxidul de carbon pleaca la Domnul si ramai cu celuloza din care e mai mare chinul sa tragi ceva cum trebuie, mai ales ca la inceput de drum nu ai experienta si nici rabdare.  Asadar nu mai folosi deloc altceva in afara de cea proaspat prajita, cu exceptia momentelor cand vei stapani foarte bine aparatura si te vei putea juca in cunstinta de cauza cu lemnele din pungile stralucitoare.
Sarkis este printre prajitorii ce ofera cele mai solubile cafele, fara sa le arda sau sa le duca in second crack, asadar cafeaua aceea e ultima grija atunci cand vrei sa obtii crema. Din contra as spune, daca nu o lasi o saptamana macar sa se degazeze din ziua prajirii vei avea crema in exces ca deh, crema aia ciocolatie e obsesia lui Mihai de la Sarkis.
Si inca ceva ce am constatat pe forum din partea userilor la inceput de drum - nu au curaj sau nu ii lasa inima sa strice cafea. Blocati domnilor espressorul ca nu se intampla nimic la semiautomate. Reglati mai fin pana nu mai curge nimic, apoi va duceti spre grosier. Mai puneti 18 si inca 18 si inca 18 pana iese ce trebuie in ceasca. Si ce daca ati consumat pe experimente o punga intreaga?! V-ati facut scoala pe o cafea proaspat prajita si apoi totul va decurge logic si frumos. Rasnita ar trebui sa fie utilizata goala si pui in ea cantarit mereu 18g sa zicem sau 17 sau 19 dar sa fie mereu aceeasi cantitate. Nu as recomanda sa mergi cu boabe multe in cos pentru ca in cazul in care macinatura nu e potrivita tu deja vei avea sparturi printre cutite macinatura la granulatie gresita sa zicem, diferita de noua setare spre mai fin, in scenariul tau.
Daca ai ajuns la maxim de fin cu o rasnita si tot apos curge atunci clar este nealiniata ori are o problema si ar trebui returnata sau poti incerca singur sa o aliniezi ori sa rogi service-ul de unde ai luat-o sa o puna la punct.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - Talisker - 08-12-2022
Du cursa rasnitei mai spre rasnit mai fin, nici nu conteaza daca ti se pare mult sau putin, daca se infunda si nu curge nimic vino la jumate inapoi din cursa, daca tot curge prea repede du-te si mai fin, nu se va intampla nimic cu echipamentul doar din cateva teste.
Am fost astăzi la un amic care are tot un Lelit 41TEM si experiență de vreo 2+ ani cu râșnița mea + toate accesoriile și.....la fel se manifestă măcinătura din Mignon-ul meu pe aparatul lui! Consideră și el că râșnița e problema, măcinătura.
Voi suna mâine la edream să văd cum procedez, rezolvă ei sau trebuie să o aliniez eu conform tutorialului YouTube.
Ca și quotes:
Râșnița este nou nouță da.
Nu mă zgârcesc la cafea, de aceea am luat 4 modele de la Sarkis + stric și ce am pe acasă, mai cumpăr dacă e nevoie, problema pe care o am se manifestă cu toate, de la început.
Nu mai încerc nimic cu cafea din comerț, doar cu cea proaspătă.
Folosesc metoda cântărit - măcinat - cântărit. Nu pun boabe multe în hopper.
Nu te mai complica cu rezolvari laterale, retur direct.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - Dan_R - 09-12-2022
Eu cred ca ar trebui sa iei legatura cu vanzatorul si sa-i expui problema. Uneori rezolvarea problemelor este mai usoara decat banuim. Tine-ne la curent cu evolutia lucrurilor, asa putem si noi sa ne imbunatatim cunostintele si experientele.
RE: Flow mult prea mare - macinatura prea grosiera? tehnica? alte probleme? - prislea - 10-12-2022
Ai aflat care e punctul de atingere al cutitelor de fapt?
