L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată (/Thread-L-Elite-PL-41TEM-erogare-%C3%AEnt%C3%AErziat%C4%83) |
L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - cris1234 - 24-10-2022 Salut, am un espressor L'Elite ANNA PL 41 TEM din 2011 și : 1) are erogare întârziată 15-20 s : apăs butonul ON însă are un sunet ..tip zumzet, cam 15 secunde după care abia apoi deschide valva și produce shoot-ul de cafea. Nu știu ce are? ( am observat că după ce fac backflush ( folosesc Caffiza ), cîteva shoot-uri pornește normal , după care , la următoarele scade constant timpul pînă pornește . Am crezut că are calcar, depuneri ...am desfăcut valva solenoid ( -3 căi) , dar NU e calcar ... am pus'o și în decalcifiant Gaggia. ( folosesc numai apă plată Bucovina ). Mentenanța a fost făcută cam la 100-150 cafele , oricum de folosit a fost cam 1 cafea / zi . Vă rog dacă există opinii de vreun fel. 2) în altă ordine de idei ... cu o cafea "Gimoca gran bar" , rîșnița Gaggia mdf , pe granulație fină nr.1, nu reușesc un shoot cremos decît cu sita de gialde 3) pe țeava apa /abur cînd dau shoot-ul picură apa, binișor chiar , de cînd l-am cumpărat de nou ( cred că e ceva defect din fabrică...) ,sau e normal asta? . Merci RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - Dan_R - 24-10-2022 Cand pornesti pompa fara a avea montat portafiltrul cu cafea, se petrece acelasi fenomen? Faptul ca dupa backflush isi revine, ma duce cu gandul la OPV (nu inchide complet). Poate ar trebui si el demontat si curatat (lucru care in mod normal se petrece cand se face backflush). RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - cris1234 - 24-10-2022 Când pornesc pompa se comportă la fel ,cu sau fără portafiltru, dau ON butonul după vreo 10 sec. curge ceva stropi prin grup după 15 sec. dă cu shoot-ul. OPV-ul l-am setat prin 2014 de la 10 la 9 bari. Am să-l curăț mîine ,nu m-am gîndit că poate fi de acolo.. îl dau jos și-l pun în decalcifiant. Robinetul de la țeava de aburi la fel , nu nu inchide complet picură apa... ar fi bine să fac aceiași operațiune și acolo? . Merci RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - Dan_R - 24-10-2022 Picurarea pe teava de abur este un fenomen obisnuit la acest espressor. Intre timp au modificat partea de inchidere a robinetului (au marit suprafata de contact) dar tot mai picura daca folosesti frecvent aburul. Nu cred ca ar trebui sa-ti faci probleme pentru asta. Referitor la debitul de apa la pornire, eu banuiesc fie OPV-ul, fie pompa. RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - cris1234 - 24-10-2022 Pe țeava de abur picură destulă apă , timp de 25-30 sec. cît durează un shoot ...cam 30-40 ml apă...picură continuu ...cînd a fost nou nu picura așa (fregvența utilizare abur : fac 1 cappucino/ zi ) . Sper să nu fie pompa ...presiune pe extracție cafea este, am folosit totdeauna numai apă plată Bucovina care are Calciu 60 ml și Mg 7,8. OPV-UL îl curăț mîine. Simptomele se manifestă de parcă nu ar cupla un întrerupător, primele 15-20 s se aude un zumzet ( asemănător cu tensiunea de la curentul electric) apoi declanșează pompa . Merci RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - Dan_R - 24-10-2022 Nu cred ca trebuie sa te sperie defectarea pompei. Este normal, dupa 11ani de functionare. Costa in jur de 45lei si o poti inlocui cu usurinta. De obicei asta este simptomul unei pompe a carei bobine nu mai functioneaza corespunzator. Aici este un link cu simptom asemanator : https://youtu.be/wWLByhL5gjM. RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - beberules - 25-10-2022 E pompa, e o problemă relativ clasică la 41TEM, eu la al meu sunt la a 3-a schimbată... Din fericire, după cum zic și colegii mai sus, nu e o piesă scumpă - găsești varianta cu ieșire metalică (EX5) la 45-50 lei. RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - cris1234 - 25-10-2022 Aseară am desfăcut OPV-UL am luat părțile ( arcul, șuruburi) le-am pus în decalcifiant peste noapte, am pus și în corpul (T) [ fără să-l demonteze de pe boiler ] erau colmatate, culoare brun închis iar dimineața erau arămii, galben. Le-am montat 'napoi ...acum sînt în teste să verific " comportamentul " La acest moment pornește la 1-2 s ...diferența la început era 15-20 s. Nu știu dacă e Pompa , ( am văzut pe youtube o dezasamblare și curățare...niște impurități erau acolo... apoi a funcționat) . Cafeaua care am făcut-o, extracția , e mult îmbunătățită, chiar și sunetul espressorului e diferit acum. Vă mulțumesc pentru indicații ... nu știam cum să mai abordez kestiunea care e destul de incomodă, comportă un anumit stres . Merci RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - cris1234 - 06-11-2022 *** EROGAREA PLEACĂ DUPĂ +5 secunde Desfăcut pompa apă, verificat ... totul e ok. ..nu sînt depuneri calcar...componentele interne sînt ok. ( arcuri, garnituri, biluța mică [ 4 mm. - dimensiunea originală ] -> ok. Reasamblat , pus puțină vaselină siliconică la garnituri, montat la loc . A început să scape apă pe ieșire la garnitură. Am pus niște cîlți pe filet cuplă . Nu mai sînt scurgeri ! NU ȘTIU CARE E PROBLEMA, AM DESFĂCUT ȘI AM MONTAT LA LOC CU PUȚINĂ VASELINĂ SILICONICĂ. ??? .? -> * POMPA PLEACĂ LA SECUNDĂ. Unde găsesc POMPA ,model din foto , varianta cu ieșire metalică (EX5) ? Merci.
RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - adrian1 - 06-11-2022 Pompa o găsești aici https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/pompe.html Ai putea verifica dacă este complet plin boilerul. Pui aparatul pe modul de apă caldă, adică selectorul la mijloc. Dai drumul la pompă și deschizi robinetul de abur. Ții ieșirea țevii de abur în tăviță sau într-o cană și urmărești ca jetul de apă să fie continuu. Când este continuu, oprești pompa și închizi robinetul. RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - beberules - 06-11-2022 Ultima oară am luat-o de aici, dar e o piesă destul de comună, o găsești în mai multe locuri în țară. L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - IonutMihail - 06-11-2022 Salut, Eu l-a recomandarea unui coleg am pus Ex4 , are debit mai mic (un lucru bun pentru extracție la aparatul asta) si este mai silențioasă. Parca si gustul s-a schimbat in bine datorita debitului mai mic dar aici este pur subiectiva parerea . Spor! Sent from my M2012K11AG using Tapatalk RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - cris1234 - 09-11-2022 Pentru -> adrian1 : Folosesc fregvent espressorul , întotdeauna după spumarea lapte pt. Cappucino pun să curgă apă pe țeavă apă și pe grup ,deci boilerul nu poate fii decît PLiN. În altă ordine de idei...nu știu cum s-a erodat filetul pompei ( pe ieșire) ...o singură dată am desfăcut-o.. ( bănuiesc că a fost cupla montată cu adeziv loctite...pt.-că atunci cînd am desfiletat era strînsă tare ). Am înfiletat-o apoi și patina în gol... apoi am pus niște cîlți și s-a oprit scurgerea.
RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - cris1234 - 19-02-2023 Există o problemă la țeava wand, erogare : în momentul extracției pe țeavă picură apa destulă... cam un sfert de pahar. Am încercat săstrîng de buton dar.. Ce poate fi? L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - Entertainer - 19-02-2023 Sunt acolo niște garnituri. Urmărește aici și îi dai de cap. https://www.1st-line.com/technical-support/lelit-technical-support-page/leaking-issues-lelit-pl41-anna/ Trimis de pe al meu SM-S908B folosind Tapatalk RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - Dan_R - 19-02-2023 Avand in vedere varsta de 12 ani a espressorului (o sa-i faci "buletin" in curand), cred ca trebuie schimbat robinetul. Aici gasesti ce ai nevoie : https://www.lamacchinadelcaffe.com/ricambi-rubinetti-vapore-lelit.html. RE: L'Elite PL 41TEM erogare întîrziată - dani_balea - 21-02-2023 (06-11-2022, 19:05)adrian1 Wrote: Pompa o găsești aici https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/pompe.html Vă mulțumesc foarte mult, este foarte oportun pentru mine! |
