Modificare Lelit 41TEM - Printable Version
+--- Thread: Modificare Lelit 41TEM (/Thread-Modificare-Lelit-41TEM)
Modificare Lelit 41TEM - hhanu - 20-03-2014
Dupa ce am vazut modificarea pe care a facut-o colegul Pascalau, Modificare Lelit PL41PlusT , m-am hotarat sa o fac si eu pe espressorul meu 41TEM.
-boiler DeLonghi aproximativ 200 ml
-termostat bimetal 80 grade aici
-coturi 1/8 si furtun 5mm achizitionate de la aici
-bazin apa aproximativ 2.2 litri confectionat de colegul Pascalau
-capac cesti tabla inox 2mm
Pentru viitor:OPV pe boilerul mic si in functie de rezultate termostat bimetal de 85 grade
RE: Modificare Lelit 41TEM - Pascalau - 20-03-2014
Eu sunt curios sa vad portafiltrul modificat pt. site de 58mm.
RE: Modificare Lelit 41TEM - hhanu - 20-03-2014
Portafiltru,site VST si site pe care le-am pus sub sita de la dus.
RE: Modificare Lelit 41TEM - Marius3k - 20-03-2014
Foarte frumos, nu credeam ca mai gasesc pe cineva din HD pe aici.
Sita de 18 e doar cu 1mm mai inalta decat cea de 15??? Eu asa vad in poza.
(20-03-2014, 22:53)Pascalau Wrote: Sita de 18 e doar cu 1mm mai inalta decat cea de 15??? Eu asa vad in poza.
Cu 2.2mm spun cei de la VST.
RE: Modificare Lelit 41TEM - Razvan - 22-03-2014
(20-03-2014, 17:32)hhanu Wrote: Portafiltru,site VST si site pe care le-am pus sub sita de la dus.
Intrebare: daca sita vst are diametrul interior de 58 mm iar dusul are diametrul exterior de 57 mm, nu se pierde din presiune fiindca impreunarea celor doua elemente nu este etansa?
RE: Modificare Lelit 41TEM - baloozzy - 22-03-2014
Sita intra in grup, sub dus.
Si grupul are 58 mm sau nu este nevoie de etansare?
Imi scapa ceva...
PS - Nu stiu exact cum arata pe dinauntru un espressor, curiozitatea ma impinge sa intreb
RE: Modificare Lelit 41TEM - nickso - 22-03-2014
Etansarea se face intre garnitura si buza sitei...la partea de sus a portafiltrului. Singurul grup care face etansarea pe laterala dusului, cu garnitura intrata in sita, este grupul cu tampare "automata" de la reneka. (Din cate stiu eu...)
(22-03-2014, 17:06)Razvan Wrote: Imi scapa ceva...
Portafiltrul etanseaza pe garnitura (care este in exteriorul dusului), nu lateral pe filet . Problema era sa bagi o sita de 58mm in gaura pentru sita de 57mm. A largit portafiltrul si adancit, iar la sita de 58 a luat putin din buza (sa poata intra in grup).
RE: Modificare Lelit 41TEM - hhanu - 03-10-2014
Montat OPV(10bar) dupa pompa,am eliminat pierderi apa calda,din boilerul mic.Temperatura la un dublu shot scade 1-2grade.
OPV cumparat de aici
RE: Modificare Lelit 41TEM - hhanu - 04-10-2014
Am observat cu noul opv la un shot dublu imi sade presiunea undeva 0.2bar in 25-30 sec. 60ml,cu vechiul opv imi scadea undeva la 1 bar,ambele opv reglate la 10 bar.
Exista o explicatie tehnica?
RE: Modificare Lelit 41TEM - vct1976 - 30-04-2015
Cum ai pilit interiorul portafiltrului?
RE: Modificare Lelit 41TEM - hhanu - 30-04-2015
Este facut la strung.
Banuiam eu, lucratura era prea precisa. Problema este ca greu mai gasesti un strungar bun azi.
RE: Modificare Lelit 41TEM - Mariano - 11-12-2015
Foarte frumos hhanu, lucrare de meserias, si toate link-urile ajutatoare, mura-n gura. Dupa ce termin cu preinfuzia, al treilea boiler intra in actiune.
O scadere de numai un grad intr-un timp atat de scurt de la pornirea espressorului, este o realizare fantastica pentru home user. Ajung si eu mai devreme la munca, nu mai stau dupa incalzirea aparatului :)
Forumul asta, este plin de surprize!!!!!!!!! Noroc ca dupa o varsta, sotia nu mai are curaj sa ceara divortul :D
RE: Modificare Lelit 41TEM - Zaheyu - 11-12-2015
Am vrut si eu la un moment dat sa montez un OPV ca asta pe un gaggia dar n-am reusit sa gasesc fittingurile. Mai ai cumva o lista, asa mai "mura-n gura" cu piesele din ansamblul T si legarea la opv? Nu sunt in domeniu si site-ul indicat e coplesitor pt mine.
RE: Modificare Lelit 41TEM - hhanu - 11-12-2015
http://www.tech-con.ro/custom_images/produse/716fitinguri%20seria%206000.pdf
RE: Modificare Lelit 41TEM - Zaheyu - 12-12-2015
Multumesc. Cred ca asta vroiam de fapt. Erau prea multe modele de cuple acolo si nu gaseam ce vedeam in poza.
