Milano Rocket 58 - Printable Version
+--- Thread: Milano Rocket 58 (/Thread-Milano-Rocket-58)
Milano Rocket 58 - Ovidiu_Alin - 25-07-2022
Salutare!
Am primit de curind un rocket 58...si de cateva zile cand actionez levierul porneste pompa insa fara sa bage apa in grup...creste presiune insa apa nu ajunge pe pucul de cafea ...
Nu face de fiecare data la fel...insa tot mai des
E vrea o " piesa" din el cu probleme?
Ce ar trebui sa verific?
RE: Milano Rocket 58 - vlaicu - 25-07-2022
Ți se întâmplă și în gol asta? Dacă folosești sita oarba pentru backflush, îți întoarce ala in tava? Îți rămâne ceva apa și în sita oarba?
Nu știu cum e montat manometru dar dacă in el ai presiune e foarte posibil ca orice se petrece e după. Pe de alta parte nu prea mai exista piese care sa blocheze apa.
Ce ți-aș recomanda e o curățare temeinica a grupului urmata de o ungere cu vaselina siliconica (găsești pe forum niște recomandări) și o decalcifiere cu sare de lămâie.
Eventual îl poți servisa undeva.
Dacă a stat mai mult pe bară și a avut și apa în el (poate nu una slab mineralizata) poate sa se comporte dubios de la depuneri.
RE: Milano Rocket 58 - Ovidiu_Alin - 25-07-2022
Dupa fiecare cafea facuta de regula fac flush....are momente cand nu vine apa deloc....se aude ca pompa porneste insa nu trage apa si nu amorseaza...deci la grup nici un pic de apa...arareori cativa picuri la refulare..
Nu a stat pe banca ca e nou...are mai putin de 1 an...e varianta cu display detasabil cu mufa usb
Milano Rocket 58 - umarianos - 25-07-2022
Atunci când pompa pornește dar nu curge nimic din grup, se aude ciudat pompa? (mai ascuțit)
Ești sigur că ridici levierul la maxim sus ?
Pompa suna normal...atata doar ca nu se aude cum se amorseaza...
O pompa care nu se amorsează nu suna normal.
Verifica daca are vreun filtru între bazin și pompa
Verifica filtrul acela metalic și diuza de sus din grup sa nu fie "înfundate".
O alta cauza ar mai putea fi valva care comuta de pe brew pe alimentare boiler steam.
Daca toate sunt verificate, rămâne să schimbi pompa. Nu este nici greu nici scump.
Valva nu stiu cum anume sa o verific... boilerul de abur e ok, cel de brew la fel se umple automat fara nici o problema( suna normal si se aude cum baga apa in boiler)
Dacă de fiecare data ai presiune pe manometru problema e după și nu ar trebui sa fie pompa. E un jigler in capul grupului de 0.5, ala e posibil sa fie înfundat. Înainte de el nu știu exact ce ar putea fi, tre sa caut o schemă hidraulică.
By default vana cu trei cai e deschisa pe brew. Dacă rămâne între ai avea probleme în boilerul de abur pentru ca ar umple partea de abur cu apa și ți-ar da afara la 2.ceva sau 3 bari la cât ai valva de siguranță.
Nu știu dacă ai jigler pe circuitul de termosifon dar și dacă ar fi e 2, 3mm, nu ceva finuț ca cel din grouphead.
Dacă a stat pe bară cu apa în el îți recomand să îl decalcifiezi.
Poate postezi un clip cu el și eventual cu manometru (și lipsa apei din grup)
RE: Milano Rocket 58 - orwo - 26-07-2022
[font][font]Uneori când merge mai mult timp și la mine face la fel.ca și cum o electrovalva nu deschide că sa intre apa in pompa și să ajungă în grup.am mai citit despre problema asta la mai multi posesori de rocket.ca sa îl fac să pornească din nou mut pe bazin apa și îl folosesc câteva minute așa apoi nu știu din ce cauza incepe iar să funcționeze pe instalația de la bloc .al meu e legat la apa din rețea.[/font][/font]
RE: Milano Rocket 58 - cp_liviu - 26-07-2022
Salut.
Eu am rezolvat problema descrisa de tine desfiletand 1 - 2 ture din supapa care e actionata de camă (adica la ridicarea levierului se acționează asupra axei pe care e acea camă, care la randul ei impinge in sus supapa de idle).
Practic, cama nu mai ajungea sa împinga supapa si astfel apa nu trecea mai departe. Ca sa ajungi la supapa trebuie sa desfaci partea superioară a grupul E61.
RE: Milano Rocket 58 - Ovidiu_Alin - 27-07-2022
Dupa vre o 2 ore de test, am verificat si grupul si e ok.
Am observat insa ca :
Atata vreme cat presiune reziduala ramasa post extractie ramane la 4 bari si mai sus...pompa nu mai baga apa pe grup desi presiune in monometru creste la 10 bari
Daca reziduala e la 2 bari sau sub..extractia functioneaza ok.
Personal , cred ca pompa nu mai lucreaza in parametrii !
Astept si alte opinii ..o sa pun si un scurt filmulet pt exemplificare !
Nu pot face upload la filmulet?
stiti oare de ce ?
Am reusit :
https://youtu.be/_t1Tx6cTZ1o
Milano Rocket 58 - umarianos - 27-07-2022
Problema nu pare a fi pompa ci mai degrabă aș bănui mecanica din grup.
Milano Rocket 58 - vlaicu - 28-07-2022
Ai o valva de sens pe undeva? Sigur ai una, întrebarea e de ce face asa. E clar ca după release presiunea de 4bari blochează o valva. După ce scazi presiunea aceasta se detensionează.
Pompa nu este problema. Nici grupul, înclin sa cred. Desfă-l și eventual sa faci rost de o diagramă.
Milano Rocket 58 - umarianos - 28-07-2022
Mai fă un test te rog. Desfă dopul de sus (ăla care îl desfăceai in video) in momentul in care ai levierul ridicat, pompa functioneaza și nu curge nimic din grup, sa vedem daca ai presiune până acolo sau nu ca să vedem daca eliminam mecanica din grup.
RE: Milano Rocket 58 - Ovidiu_Alin - 28-07-2022
De dimneata am scazut presiunea desfacand ciuperca.. a pornit , insa doar a umezit putin deasupra pucul de cafea...fara sa mai mai obtin un picur de cafea ....
https://youtube.com/shorts/TAFf9tBB-oQ?feature=share
Gata ..am rezolvat problema ...
Cama levierului nu reusea sa impinga valva superioara a grupului...deschiderea initiala foate mica a valvei a disparut datorita uzurii..
Am desfiletat patratul pe care actioneaza cama..am daugat o saiba de 1,5 mm din inox sub el...si acu e ca nou!
Exact asta am bănuit din prima de când te-am întrebat dacă sigur ridici levierul la maxim sus și nu rămâne undeva intre.
Super că ai rezolvat.
(28-07-2022, 18:14)umarianos Wrote: Exact asta am bănuit din prima de când te-am întrebat dacă sigur ridici levierul la maxim sus și nu rămâne undeva intre.
Levierul il ridic la maxim de fiecare data...
Deschiderea reglata din fabrica la valva cred ca era de ordinul a 2, 3 zecimi de mm...si n urma uzurii de pe cama si valva..a devenit nula...
Aparatul are mai putin de 1 an,e cumparat de nou,si a fost folosit zilnic de vre o 3 luni incoace..intre 6 si 8 cafele zilnic...
Ar fi fost al naibii de dezolant sa i pice pompa dupa asa putin timp ..mai ales ca nu a fost deloc ieftin...
Si totusi la un astfel de pret te ai astepta la reglaje de calitate...
Abia acum la final ai răspuns la această întrebare cu poziția levierului și totuși avea treabă cu poziția levierului când îți mergea ok, din nimereala ridicai levierul puțin mai sus încât trecea de uzura și deschidea cât sa intre apa. Nu avea cum, cu aceeași uzura aceeași poziție a levierului câteodată să meargă câteodată nu.
Ba avea....l am ridicat de fiecare data la fel...insa cu dopul dat jos...am verificat si cateodata il inclina ..si atunci intra apa in grup...
Cama are un mic joc in corp...
RE: Milano Rocket 58 - umarianos - 28-07-2022
(28-07-2022, 17:38)Ovidiu_Alin Wrote: Am desfiletat patratul pe care actioneaza cama..am daugat o saiba de 1,5 mm din inox sub el...si acu e ca nou!
Poate explici mai detaliat unde ai introdus șaiba din inox că mie îmi cam dă cu virgulă. (Poți însemna pe poza locul exact)
Daca doar ai inaltat ciuperca încât să nu mai apese arcul așa tare pe garnitura, nu m-i se pare o intervenție prea "reușită", un kit de reparatii nu este o avere.
[Image: 4a1cc1bb9e79a32eff52a6a015613e58.jpg]
RE: Milano Rocket 58 - Vladone - 28-07-2022
Nu sunt sigur, dar se pare ca aici - cu rosu.
[Image: D9zONfr.jpg]
RE: Milano Rocket 58 - Ovidiu_Alin - 29-07-2022
Da...exact ca in poza cu marcajul...
Partea patrata pe care vine cama se desfileteaza sa poti schimba garnitura...si intre garnitura si patrat adaugat o saiba de 1,5 mm grosime..
Milano Rocket 58 - umarianos - 29-07-2022
Am desfăcut multe grupuri e61 dar nu știam că piesa aceea este compusa din mai multe piese, bine că am întrebat.
Ciudat totuși pt că am intalnit grupuri cu uzura mare, canal adânc în camă și într-adevăr mergea foarte greu acționarea levierului dar tot deschideau traseul.
Pe viitor as recomanda evitaarea băilor dese cu Puly Caff și ungerea(cu vaselina alimentară) acestor piese după aceste flush uri cu dtt.
Nu pot atasa poza...insa la mine se vede garnitura ca si cum ar fi umflata, s a mulat dupa buza grupului, arata un pic ca o umbrela...presiunea reziduala apasa pe margini si etansa( de aia facea figura )si cred ca si de acolo a venit problema...
Toate cumulate...
