Sita VST 18g - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Accesorii si intretinere (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Accesorii-si-intretinere) +--- Thread: Sita VST 18g (/Thread-Sita-VST-18g) |
Sita VST 18g - RobertRo - 31-12-2021 Mai are cineva probleme de puc ud cu sita VST de 18g? De fiecare data cand pun 18g in ea, pucul imi iese destul de ud si cu o mica "balta" deasupra. Am vazut ca spunea cineva sa nu maresc doza la 19g sau 20g pentru ca ea e "facuta" pentru a se folosi cu 18g si o sa imi afecteze extractiile daca maresc doza peste cea recomandata de producator. E adevarat sau doar un mit netestat? Ca mie nu mi se pare ca ar avea vreo logica afirmatia asta. Mersi RE: Sita VST 18g - renatoa - 31-12-2021 Sigur nu e boala de MaraX ? ![]() Fix acum discutam cu alt posesor, de acelasi simptom, si aceasi recomandare... Coincidenta Maybe...
RE: Sita VST 18g - RobertRo - 31-12-2021 Pai ce ar putea avea Mara-ul, care are deja o varsta de 2 zile la mine:)? Pe 41TEM inainte, pe o sita de precizie Ascaso de 14g, puneam 18g si pucurile erau perfecte RE: Sita VST 18g - RaduNim - 31-12-2021 "Daca zici ca asta se intampla cu orice cafea (proaspata si corect prajita, completez eu) si parcurgand etapele unei preparari corecte a pucului, fenomenul descris apare si cand doza de cafea este prea mica pentru cosul pe care il folosesti. Deci, mareste doza si regleaza gradul de macinare. Doza poate sa fie mica (chiar daca este adaptata cosului, respectand gramajul) in situatia in care avem de a face cu o cafea foarte densa, cu un grad redus de dezvoltare la prajire. De ex: o cafea cu procesare prin spalare, cu o prajire light va livra o macinatura cu particule mai dense, mai grele fata de o procesare naturala si o prajire medie sau dark. Aceeasi cantitate de cafea macinata va ocupa un volum vizibil mai mic decat a doua, in acelasi cos.La fel, o cafea de la o altitudine ridicata are o densitate mai mare fata de una de joasa altitudine, volumul aceleiasi cantitati fiind mai mic la prima fata de a doua. Ca reper, cosul ar trebui sa fie plin cam pana unde este urma inelului intr-o sita ridge (este motivul pentru care am ales sa folosesc doar asemenea site)Daca sita este ridgeless, pucul preparat sa fie suficient de inalt dar, daca pui o moneda de 50 de bani peste acesta, la montarea portfiltrului in grup sa nu se imprime urma monedei in macinatura" Asta e explicația d-lui RaduCarutasu de pe alt thread. Contează si volumul de cafea din sită, nu doar gramajul. RE: Sita VST 18g - korbus - 31-12-2021 (31-12-2021, 12:17)RobertRo Wrote: Mai are cineva probleme de puc ud cu sita VST de 18g? Folosesc de 2 ani exclusiv sita de care vorbesti, cu o doza de 18-18.2 gr., si nu am intalnit problema asta (puc foarte umed sau cu balta deasupra). Sigur, consistenta pucului (mai uscat/mai umed) variaza in functie de tipul de cafea, grad de rasnire si timp de extractie, dar pana acum nu am avut puc realmente "mâlos" sau baltit. RE: Sita VST 18g - cradun - 31-12-2021 Si eu folosesc aproape numai VST 18. Uneori pucul e ud, uneori e uscat, nu mi s-a parut niciodata un aspect important. RE: Sita VST 18g - rusalexro - 31-12-2021 La PL41TEM, cu sita ascaso si 18 gr cafea tot timpul pucul baltea. la MaraX am tot vst 18 gr, si pucul e relativ moale, cand bat portafultrul cade din el 90% din cafea, si se dezintegreaza. Acum 2 luni am marit doza la 19-20 gr, si acum pucul iese solid, asa cum trebe. Folosesc sarkis sweet. RE: Sita VST 18g - orwo - 31-12-2021 (31-12-2021, 14:21)rusalexro Wrote: La PL41TEM, cu sita ascaso si 18 gr cafea tot timpul pucul baltea. Ramanea mult loc liber in Sita pucul se expands mai mult decat trebuia RE: Sita VST 18g - RobertRo - 31-12-2021 Am sa incerc cu 19-20g sa vad cum iese. Poate fii o explicatie si faptul ca am schimbat sita dus cu un IMS si sa ramana mai mult headroom pana pucul atinge sita? RE: Sita VST 18g - RobertRo - 31-12-2021 Acelasi rezultat si cu 20g. Sita VST 18g - Zaheyu - 01-01-2022 Dar cafeaua, cafeaua cum e? RE: Sita VST 18g - RobertRo - 01-01-2022 (01-01-2022, 04:58)Zaheyu Wrote: Dar cafeaua, cafeaua cum e? O idee mai amara cu 20g, dar probabil de la timpul de 32s RE: Sita VST 18g - cradun - 01-01-2022 (01-01-2022, 12:42)RobertRo Wrote:(01-01-2022, 04:58)Zaheyu Wrote: Dar cafeaua, cafeaua cum e? Ce cafea? Cu Sarkis si cu Hedone folosesc sita conica si pun 14.5 grame. Cu cafelele astea, cu VST mi se pare ca ma forteaza sa rasnesc prea fin. RE: Sita VST 18g - RobertRo - 01-01-2022 Kaimak blend de la Dropshot si Bale Mountain tot de la ei. Channeling sigur nu am ca urmaresc pf bottomless toata extractia si fac si WDT cu ace de acupunctura de 0.3mm intr un suport printat 3D RE: Sita VST 18g - cradun - 01-01-2022 Da, nu as folosi VST cu cafelele astea, mai degraba sita cu care a venit espressor-ul. RE: Sita VST 18g - RobertRo - 01-01-2022 (01-01-2022, 13:21)cradun Wrote: Da, nu as folosi VST cu cafelele astea, mai degraba sita cu care a venit espressor-ul. De ce? Sau mai bine spus, cu ce tip de cafele ar trebui sa folosesc VST-ul? MaraX nou vine cu site IMS sau "Lelit by IMS" cum le descriu ei RE: Sita VST 18g - cradun - 01-01-2022 Din ce am citit si experimentat, sitele VST sunt pt cafele prajite ceva mai light decat medium, te forteaza sa rasnesti mai fin. La cafele prajite medium, risti sa scoti "prea mult" (adica amareala) dintr-o cafea prajita medium. Mara X are si un jigleur de 0.5, deci un debit mai redus in preinfuzie, dureaza mai mult preinfuzia, dc mai macini si fin, ai toate sansele sa ai mai mult amar dect dc ai folosi alta sita. Avem sigur pe forum informatiile astea deja scrise de altii mai experimentati ca mine, posibil thread-ul cu "site VST vs site IMS" sau asa ceva. RE: Sita VST 18g - RobertRo - 01-01-2022 (01-01-2022, 13:35)cradun Wrote: Din ce am citit si experimentat, sitele VST sunt pt cafele prajite ceva mai light decat medium, te forteaza sa rasnesti mai fin. La cafele prajite medium, risti sa scoti "prea mult" (adica amareala) dintr-o cafea prajita medium. Mara X are si un jigleur de 0.5, deci un debit mai redus in preinfuzie, dureaza mai mult preinfuzia, dc mai macini si fin, ai toate sansele sa ai mai mult amar dect dc ai folosi alta sita. Avem sigur pe forum informatiile astea deja scrise de altii mai experimentati ca mine, posibil thread-ul cu "site VST vs site IMS" sau asa ceva. Mersi mult, am sa incerc si sita de la IMS. Bale Mountain se incadreaza la light sau medium pentru ca ei pe site si pe punga o descriu la medium-light si mi se pare un pic confuz, ori e una ori e alta:)) RE: Sita VST 18g - cradun - 01-01-2022 Si sita conica pt prajiri medium e utila pt ca te ajuta sa rasnesti mai grosier datorita ingustarii sitei in partea inferioara. Doza redusa (la 14g) e ceruta in primul rand de forma si de dimensiunile sitei, dar nu exclud si ca un puc mai subtire sa ajute sa extragi mai putin. In ceea ce priveste ultima parte, posibil ca prin stratul superior sa treaca mai putina apa la 14g decat la 18g, dar asta doar la nivel intuitiv si cumva dedus din ce scrie Rao despre dinamica extractiei in Espresso Extraction, in sensul ca el scrie ca sita conica ajuta la o extractie mai mare pentru ca stratul superior ar fi mai expus la apa pompata decat cel inferior (de unde deductia mea apropo de importanta grosimii pucului de cafea). RE: Sita VST 18g - cradun - 01-01-2022 (01-01-2022, 13:38)RobertRo Wrote: Mersi mult, am sa incerc si sita de la IMS. Bale Mountain se incadreaza la light sau medium pentru ca ei pe site si pe punga o descriu la medium-light si mi se pare un pic confuz, ori e una ori e alta:)) E de incercat, probabil ca si la mine, multe din cafele ar fi fost extrase mai bine pe site diferite fata de ce am folosit, dar, din ratiuni practice, am ramas la o regula simpla, prajiri omniroast - VST si 18.5g, prajiri medium - sita conica si 14.5g. |
