Problema ROCKET APPARTAMENTO - Printable Version
+--- Thread: Problema ROCKET APPARTAMENTO (/Thread-Problema-ROCKET-APPARTAMENTO)
Problema ROCKET APPARTAMENTO - jinjan - 16-11-2021
Salutare, de ceva vreme aparatul se comporta anormal, am atasat un video
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - Dyptorden - 16-11-2021
(16-11-2021, 18:51)jinjan Wrote: Salutare, de ceva vreme aparatul se comporta anormal
Mie imi suna asemanator cu al meu PL41TEM cand incepuse sa-i cedeze pompa. Dupa ce am inlocuit-o a revenit la normal. Poate alti utilizatori confirma...
Spor,
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - bemihai - 16-11-2021
Din ce vad, iti creste presiunea din boiler in timpul extractiei, cred ca e o problema cu presostatul sau cu releul din control box ce porneste/opreste incalzirea.
Am avut si eu probleme cu presiunea/incalzirea la Appartamento, s-au rezolvat dupa ce am schimbat control box-ul cu totul.
Problema ROCKET APPARTAMENTO - vlaicu - 16-11-2021
La cât de repede creste presiunea în boilerul de abur mi-e imposibil sa cred ca rezistenta poate sa o crească asa repede.
Părerea mea e că, în timpul extracției, apa din circuit ajunge și în boilerul de abur.
Bănuiesc ca electrovalva care comuta pe alimentarea boilerului de abur sa aibă depuneri de calcar si sa fie întredeschisa.
Pe de alta parte extracția pare făcută la o presiune joasă, ceea ce cumva ar fi explicata de ce spuneam mai sus.
Sau cafeaua ta este foaaarte veche [emoji23].
Ți-aș recomanda sa îl decalcifiezi dar dacă îți este teama sa o faci tu mai bine apelezi la un service.
Ideal ar fi sa desfaci electrovalva responsabila pentru alimentarea boilerului de abur și sa o cureți. Cu asta cred ca termini toată problema. Nu e complicat, cauta pe yt.
Dar faptul ca acolo ar fi o problemă îți cam da semne ca trebuie curățat cu totul.
Totuși desfă-l și inspectează traseul. Ar fi fost util un test de presiune pe circuitul de brew. Pun pariu ca dacă faci un test cu sita oarba opv-ul nu ajunge sa întoarcă apa înapoi în rezervor iar în boilerul de abur o sa crească haotic presiunea pana da afara valva de suprapresiune ca în filmul tău.
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - VladP - 16-11-2021
Salut jinjan,
problema poate avea diferite cauze. Daca esti dispus sa investighezi, o putem lua sistematic.
Daca nu, as recomanda sa o dai la un service. Avand in vedere cat si cum creste presiunea in boiler, recomand sa "fii atent" si sa nu mai extragi cafele pana nu rezolvi problema.
Deci:
1. inainte de orice: cat de veche este aparatul / a fost decalcifiat/servisat pana acum?
2. cum se comporta la prima pornire a zilei, adica de la rece? Preisunea indicata de manometru se duce unde ai reglat-o si sta bat acolo? Cum variaza aceasta la primul flush de aburi, cand scoti condensul din teava?
3. poti sa imi spui daca firele de la presostat (#9) sunt cuplate la electronica de comanda, cutia neagra, sau sunt la unul din termostatele de pe boiler (#6) respectiv la elementul de incalzire (#10)?
[Image: Yr0escI.jpg]
Deocamdata atat.
Nu cred ca problema e cauzata de electrica sau problema presostat. Dacă ar declanșa în timpul extracției alimentarea boierului de abur automat s-ar opri extracția (presiunea scade brusc pana spre deloc) pentru ca pompa nu poate alimenta simultan ambele circuite.
(16-11-2021, 21:28)vlaicu Wrote: Nu cred ca problema e cauzata de electrica sau problema presostat. Dacă ar declanșa în timpul extracției alimentarea boierului de abur automat s-ar opri extracția (presiunea scade brusc pana spre deloc) pentru ca pompa nu poate alimenta simultan ambele circuite.
off-topic: precum am spus, pot fi diverse cauze, de aceea am intrebat ce am intrebat, si vom vedea ce si cum cand stim mai multe.
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - jinjan - 16-11-2021
(16-11-2021, 21:25)VladP Wrote: Salut jinjan,
Deci:
Deocamdata atat.
1 - are aproape un an, l-am achizitionat de bf trecut
2 - aparatul sta mereu in priza, dar am incercat un backflush (prost facut, nestiind ca trebuie sita oarba, pe care tocmai am comandat-o) si mergea normal, am observat deasemeni ca la o cafea prajita mai tare nu aparea problema. Desi pare presiunea foarte mare, daca incerc sa pun apa calda de la maneta, in conditii normale are presiune, insa acum doar picura.
3 - Nu am desfacut inca aparatul, tocmai le-am scris celor de la care am achizitionat espresorul.
Intr-o zi - doua ar trebui sa-mi ajunga sita oarba sa fac un backflush.
Multumesc mult de sfaturi
Dacă e în garanție mergi cu el. Dar cel mai probabil e de la apa. Ce apa folosești?
(16-11-2021, 21:42)vlaicu Wrote: Dacă e în garanție mergi cu el. Dar cel mai probabil e de la apa. Ce apa folosești?
E luat de pe espressocoffeeshop din Italia deci e mai complicat cu garantia, apa e de la robinet filtrata cu Brita
In pagina 4, poziția 19, pare sa fie electrovalva care comuta de pe circuitul de brew/abur. Eu acolo bănuiesc ca e problema.
.pdf   Appartamento_Parts_Diagram.pdf (Size: 236,07 KB / Downloads: 10)
(16-11-2021, 21:38)jinjan Wrote: 1 - are aproape un an, l-am achizitionat de bf trecut
suna in primul rand a nevoie de decalcifiere, probabil nu strica sa o faci...
Am sa ii fac o decalcifiere si apoi vad daca trebuie desfacut sau nu. Va multumesc pentru ajutor.
Problema ROCKET APPARTAMENTO - umarianos - 16-11-2021
Tind sa cred că este o problemă din Gicar sau ce automatization o avea . Pare că deschide toti solenoizii din sistem.
Deci pariez pe o problemă electronică.
Acum am văzut că și colegul @Dyptordem a patit-o.
Problema ROCKET APPARTAMENTO - Zaheyu - 16-11-2021
Deci un an de extractii fara back flush? Sigur nu s-a înfundat nimic?
(16-11-2021, 22:21)Zaheyu Wrote: Deci un an de extractii fara back flush? Sigur nu s-a înfundat nimic?
Eu am facut backflush :) doar ca nu am folosit sita oarba :)).
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - RaduNim - 16-11-2021
Cum ai reușit să faci backflush fara sita oarbă? :))
(16-11-2021, 22:32)RaduNim Wrote: Cum ai reușit să faci backflush fara sita oarbă? :))
Nu am reusit, asta e ideea, am urmarit instructiunile de pe cutia cu tablete de la Rocket si acolo nu scria, mi-a picat fisa cam tarziu :)
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - hadriano - 17-11-2021
"La cât de repede creste presiunea în boilerul de abur mi-e imposibil sa cred ca rezistenta poate sa o crească asa repede.
Bănuiesc ca electrovalva care comuta pe alimentarea boilerului de abur sa aibă depuneri de calcar si sa fie întredeschisa."
​​​​subscriu .
îi știu pe cei de la espressocoffepart. De la ei am luat espresorul meu acum 10 ani. Par amabili, dar doar daca câștigă ceva.
ce înseamnă că aparatul sta mereu in priză? adică pe on non stop? Teoretic nu ar trebui sa ai depuneri enorme de calcar in cazul asta, dar nici căldura de la un HX nu e prea bună. Eu inclin spre ce a spus colegul, o chestie simplă. Dacă poți pe garanție e Ideal, dar riști să stai fara aparat 2 luni.
Eu personal nu fac backflush cu detergent. La n luni demontez E61, scot garnitura mare, curat tot, vaselina siliconica nealimentară câteva picături și gata. Odată pe an o decalcifiere, scos apa din boilere, băgat apa cu sare de lămâie 20-30 de grame la litru , 2 ore, gata. Am un dedurizator manual cu rășini.
m-am uitat încă odată la video. Clar baga apa in boiler, nu e presiune de abur, surplusul iese pe acel racord in tavă. Și la dual boiler este ceva asemănător, pe traseu mai este o supapă care se deschide, altfel se deschidea supapa de siguranță cum spunea un coleg.
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - jinjan - 17-11-2021
(17-11-2021, 09:08)hadriano Wrote: "La cât de repede creste presiunea în boilerul de abur mi-e imposibil sa cred ca rezistenta poate sa o crească asa repede.
​​​​subscriu .
Multumesc, s-ar putea sa ai dreptate cu apa, pentru ca desi nu folosesc maneta pentru abur, am testat azi si scoate apa.
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - VladP - 01-12-2021
Off topic:
Care este situatia, nimic nou?
Un update ar fi dragut, ca sa invatam si noi, cei care am incercat sa ajutam, ceva, dar si sa ramana un continut util pentru cei ce se vor izbi candva de probleme similare.
Altfel, dupa parerea mea, cu informatiile din acest moment, acest topic nu aduce mai nimic…
RE: Problema ROCKET APPARTAMENTO - Lyvyoo - 01-12-2021
Exact! Chiar va rog mult de tot sa retineti ce a subliniat @VladP ! Este foarte important ca atunci cand cereti ajutorul in comunitate pentru o reparatie, o solutie la o aparenta problema, un sfat la cumparare, un reglaj etc. sa reveniti cu rezolvarea, altfel cei care vor citi in viitor vor ramane cu un mare semn de intrebare si topicul va fi unul deschis in van, pentru care si-au batut capul alti colegi degeaba. Sa nu fiu inteles gresit, nu asteapta nimeni multumiri, de aceea nici nu am pus buton de Like sau rating, multumirea fiind ca initiatorul unui thread, oricare ar fi el, a ajuns la o rezolutie.
