Masuratori acasa ale temperaturii apei si offset-ului 41TEM - Printable Version
+--- Thread: Masuratori acasa ale temperaturii apei si offset-ului 41TEM (/Thread-Masuratori-acasa-ale-temperaturii-apei-si-offset-ului-41TEM)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Masuratori acasa ale temperaturii apei si offset-ului 41TEM - motanel_pufos - 06-08-2021
am folosit si boilere pt spalat, stiu ca pe o parte iese apa calda si intra rece, dar chiar si asa, boilerele au o rezistenta, care incalzesc apa pe masura ce intra, nu e ca la un instant, totusi apa se incalzeste decent.
la aparatul asta, boilerul are 250 ml, si afisajul ala arata temperatura apei, corect? ma astept, ca macar 40-50 ml, sa iasa la peste 90 grade, daca il setez la 100 grade. conform afisajului, temperatura nu scade nici macar sub 80 cand fac o cafea sau ceai. Insa in cana ajunge pe la 50-60 grade. ori e senzorul de temperatura defect, ori e setat aparatul in grade farenheit.
Ma gandeam ca aroma e data si de faptul ca am macinat mult mai fin, prin sita nepresurizata si la 9 bari in loc de 15. culmea e ca vechitura aia de electrolux avea site de 58 mm si la fel de mari, daca nu chiar o idee mai mari. probabil de aceea ieaea cafeaua buna cu el, ca puneai multa cafea.
Lelit PL41 TEM - Mihai L - 06-08-2021
Cana la ce temperatura e? Numai aici si ai o gramada de pierderi. Daca vrei ceva mai apropiat de realitate, pune sa curga direct peste un termometru de brew.
Setarea de F/C este pentru afisare. Daca pui 93 grade in Celsius si schimbi in F, va aparea echivalentul a 93 grade C in F.
O cana electrica e mult mai buna pentru ceai. In 2-3 minute ti-a fiert 500ml.
RE: Lelit PL41 TEM - dijon - 06-08-2021
Boilerul de 41tem are sonda montata in partea superioara a boilerului, la exterior si in apropierea rezistentei:
aveti aici diagrama cu toate piesele si codurile aferente https://www.barista.gr/en/lelit-parts-pl41-tem-pid
In momentul in care dai drumul la apa calda, boilerul se umple cu apa rece (din rezervor), niciodata nu se va goli complet de apa calda ca mai apoi sa se umple cu apa rece, deci din momentul in care ai pornit pompa apa din boiler va curge din ce in ce mai rece, pe masura ce este inlocuita de cea din rezervor.
O solutie mai buna pentru tine ar fi fost un thermal block, gen Ascaso, care incalzeste apa "instant" si teoretic iti poate livra toata apa din rezervor la aceeasi temperatura, setata din pid.
RE: Lelit PL41 TEM - Chiordiacul - 10-08-2021
Chiar a masurat cineva temperatura apei la iesirea din grup ?.Vreau sa o masor eu dar n-am termometru o sa mi cumpar sau imprumuta.
RE: Lelit PL41 TEM - motanel_pufos - 11-08-2021
Quote:Chiar a masurat cineva temperatura apei la iesirea din grup ?.Vreau sa o masor eu dar n-am termometru o sa mi cumpar sau imprumuta
am masurat eu, nu trece de 70-75 grade orice i-as face si oricat as lasa sa se incalzeasca aparatul.
chiar si 20 ml de apa daca las sa curga, tot nu are peste 90.
RE: Lelit PL41 TEM - dragos.stoian - 12-08-2021
Cum ai masurat? Apa se raceste instantaneu in contact cu aerul care are 20-30 gr, daca pui o ceasca neincalzita, chiar si mai repede.
Daca vrei sa masori se poate cu un pahar termoizolant ca alea de unica folosinta de la cafenea,pus complet peste grup sa nu intre aer,si chiar si asa o sa pierzi cateva grade. Ideal e un termometru special atașat cu o sarma intr-o sita găurita fixata in portafiltru preincalzit, cauta pe net ca s-au facut teste chiar pe TEM si e f stabil ca temp
RE: Lelit PL41 TEM - motanel_pufos - 12-08-2021
am masurat cu un termometru dinala fara contact cu laser. cana preincalzita, grupul preincalzit, azi am lasat 35 minute sa se incalzeasca aparatul. e la fel si dupa 5 min si dupa 35, ca am facut 4 shoturi in timpul asta.
si am mai facut un experiment. am incalzit in ibric 250 ml apa pe aragaz la 100 grade, si am turnat-o in cana la temperatura camerei, cana avea 25 grade. de la 100 a scazut la 92 grade.
apoi experimentul 2, ca tot zic unii ca intra apa rece in boiler. inca 250 ml de apa la ibric la 100 grade, am luat 50 ml din apa fierbinte, am pus 50 ml apa rece robinet, apa a ajuns la 87 grade
deci daca in boiler ar fi apa de 100 grade, daca faci un shot de 30-40 ml nu conteaza asa mult.
concluzia, aparatul este defect, afiseaza 100 grade si scoate apa la 70.
sau e o mare teapa, ca si cum as cumpara o masina care zice producatorul ca prinde 180 si mai mult de 120 nu merge.
tind sa cred ca e defect.
RE: Lelit PL41 TEM - Talisker - 12-08-2021
Dar la câte grade vrei să iasă cafeaua? Vrei să iasă direct la 90+ sau cum? Confused
(12-08-2021, 13:47)motanel_pufos Wrote: am masurat cu un termometru dinala fara contact cu laser. cana preincalzita, grupul preincalzit, azi am lasat 35 minute sa se incalzeasca aparatul. e la fel si dupa 5 min si dupa 35, ca am facut 4 shoturi in timpul asta.
Mai poti face testul asta:
https://youtu.be/s_0AQnvKXCc
Te tot joci cu temp, cresti pana incepe sa faca acei bulbuci pe care ii vezi la secunda 50 din film. Practic apa e asa clocotita la 100 gr incat fierbe cand iese din capul espressorului si se transforma partial si in abur. Dupa cum ai citit,nu arata mereu temp corecta, deci creste si peste 100 si vezi daca ajungi la fenomenul din film si ala o sa fie pctul tau de 100gr
Daca nu reusesti sa ajungi sa faca bulbucii aia si sa scoata abut nici la setare maxima,poate o fi defect.
Dar cafeaua cum e la gust,e acra? Daca intr-adevar e temp f joasa o sa iti iasa o ciorbita
aparatul l-am testat si in showroom cand l-am cumparat, la 1 minut dupa ce a fost curs in cana, am putut sa beau fara sa ma opareac, si acolo era setat la 95 grade. la espresorul vechi, puneam un cub de gheata in cafea ca sa o pot bea. si ala era o petarda de espressor. lasam sa curga 10 sec si asteptam 20 sa se incalzeasca, si tot asa daca faceai o cafea mai lunga.
la Lelit nu ma deranjeaza asa mult temperatura la cafea, dar daca tot am dat peste o treime din pret pe pid, in loc sa iau aparatul simplu sau un gaggia, ma astept sa iasa apa.ca pe display, sau macar cat de cat. nici apa pe teava pt ceai nu iese cum trebuie. tot 70 grade.
Lelit PL41 TEM - Zaheyu - 12-08-2021
Cand pornesti aparatul prima data dimineata cat arata pidul?
Lelit PL41 TEM - Mihai L - 12-08-2021
Testele sunt inconsistente.
Gandeste-te ca ai 30-50ml apa la 95 grade care trec printr-un pat de cafea (care e la 20-25 grade), mai sta pe acolo in portfiltrul care nu are nici el 100 grade, apoi in cana care si ea este cu temperatura semnificativ mai joasa.
Un espresso in mod normal poate fi baut direct cand il iei de acolo, cel putin cel simplu.
Cel dublu tine mai mult temperatura, dar daca i-as pune un cub de gheata o dam in ice coffee. [emoji23]
RE: Lelit PL41 TEM - Daniul - 12-08-2021
(12-08-2021, 14:44)motanel_pufos Wrote: aparatul l-am testat si in showroom cand l-am cumparat, la 1 minut dupa ce a fost curs in cana, am putut sa beau fara sa ma opareac, si acolo era setat la 95 grade. la espresorul vechi, puneam un cub de gheata in cafea ca sa o pot bea. si ala era o petarda de espressor. lasam sa curga 10 sec si asteptam 20 sa se incalzeasca, si tot asa daca faceai o cafea mai lunga.
Eu daca fac o dubla intr-un pahar pot sa o beau fara sa ma ard prea tare (daca o sorb nu am treaba) dar daca o fac intr un pahar de carton trebuie sa o las la racit 1 minut. Prima oara cand am facut cafea in pahar de carton n am bagat de seama… n-a iesit bine pentru limba mea
am dat aparatul pe 130 grade, si abia asa face aburi, am incercat si la 110 si 120 si nu scoate aburi.
testele acum au fost facute fara portafiltru, cafea sau orice altceva, apa care curge direct in cana
sincer nu am bagat de seama cat arata dimineata. o sa ma uit maine.
RE: Lelit PL41 TEM - distrugatorul - 12-08-2021
L-ai luat nou sau sh?
(12-08-2021, 15:25)motanel_pufos Wrote: am dat aparatul pe 130 grade, si abia asa face aburi, am incercat si la 110 si 120 si nu scoate aburi.
Stai un pic, la ce ai dat 120 sau 130, la apa care trece prin grup sau abur? Ca mi se pare prea mare setarea de 130,nu cred sa fie asa, la al meu PL81T merge pana la 110. Eu cred ca te-ai jucat la abur si e normal ca nu a crescut deloc temp apei pt cafea :)
RE: Lelit PL41 TEM - neapci - 12-08-2021
daca il treci pe modul de abur, scoate abur?
RE: Lelit PL41 TEM - Dan_R - 12-08-2021
Cum l-ai reglat la 130 grade? Pe apa calda este setat la maxim 113 grade. Deci nu ai cum sa-i ceri 130 grade decat daca este  trecut pe abur (unde daca nu ma insel maximul este 134 grade). Desi nu cred, verifica sa nu fie setat pe Farenheit (foarte putin probabil avand in vedere ca ai facut deja cafele pe el). Discutia despre temperatura si diferenta in timpul extractiei a mai avut loc aici. Pentru lamuriri cei care sunt la inceput ar fi interesant sa vada acest filmulet postat de Lelit : https://youtu.be/a2RSMg-650I. Asa sper sa fie totul mai clar.
Da cum faci espresso si sa scoata si aburi in acelasi timp? Deja e ceva comic Smile
Uite un video de la Lelit, ignorand ca e usor alt model, pana la frotarea laptelui e aceeasi chestie: https://youtu.be/WHlDa760QIE?t=120
edit: sau uite unul chiar cu Lelit PL41TEM  https://www.youtube.com/watch?v=mGucxYVrZbs de la un romanSmile
Din ce se vede in video, nu are nicio treaba nici cu 130 grade nici cu vreun abur. Asa procedezi si tu?
RE: Lelit PL41 TEM - dijon - 12-08-2021
poate e in grade F...
la-am dat pe cafea la 130, nu stiu cum a mers, ca in manual zicea ca dupa 108 grade ar blinkui display-ul. la mine a mers si afisa 132 cand am turnat apa.
am resetat aparatul conform manualului, acum la 95 grade imi face apa cam la 80 grade direct in cana si cu ceva aburi, deci probabil a fost dereglat din fabrica sau s-a jucat cineva cu el in showroom, ca mi l-a dat pe cel de pe raft.
ce e ciudat ca daca intru in meniul tehnic, nu gasesc optiunea F.03 cea de setat intre grade celsius sau fahrenheit, toate celelalte setari sunt acolo da nu m-am bagat la ele, le-am lasat asa cum erau.
Lelit PL41 TEM - d2florin - 12-08-2021
Dacă este în garanție, de ce nu te duci cu el în service.?
Deocamdata nu stie sigur daca e de setari sau e defect.
Având în vedere ca ești din bcucureati mai bine te duci cu el în service și explici acolo exact ce problema ai observat decât sa faci atâtea teste...
Interesant ar fi și pararea lor.
Uzual asta inseamna sa-l duci la service si sa astepti sa fie preluat si investigat…
data viitoare nu mai accepta produse de la raft:)) Doar noi sa le rupi sigiliul tu
In filmuletul sugerat de mine, iti arata cum sa resetezi PID-ul cu setarile din fabrica. Este clar ca umblase un "curios" prin setarile lui. Daca temperatura se stabilizeaza in jurul valorii de 95grade, atunci nu-ti mai bate capul, fiindca este sigur setat pe grade Celsius.
in unul din filmulete arata clar ca daca era apa fierbinte facea si aburi cand ii curgea, la mine doar cand am ridicat temperatura la 130 a facut.
aici sunt toate setarile pt aparat de intrat in zona tehnica si resetat:
https://www.1st-line.com/technical-support/lelit-technical-support-page/pid-overview-lelit-pl41-anna-pl60-diana-models/?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_c2f11a9daf135bcd13cc9abc82001fa75c48b0a3-1628780976-0-gqNtZGzNA2KjcnBszQg6
Setarile din acel site difera de setarile facute in fabrica de Lelit. In mod normal aparatul iti este livrat cu o pagina in care sunt date setarile PID-ului tau. Ai acea foaie?
la mine erau exact ca acolo. mai putin setarea de celsius/ fahrenheit care lipseste total.
am primit factura, garantie, o foaie cu electrical test report si manual. Nu am nici o pagina cu setarile pid-ului.
in videoclipul asta, la tip, seteaza 95 si ii da 95.
