Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Printable Version
+--- Thread: Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS (/Thread-Probleme-rasnita-Expobar-Pulse-75-HS)
Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Razvan Ghita - 24-08-2021
Buna seara, va rog sa ma ajutati intr o problema. am achizitionat o rasnita SH de la cineva, un Expobar Pulse 75HS care este de fapt un Eureka Olympus 75HS ca si constructie. problema mea este ca in momemntul in care am bagat cafea in ea s a blocat, efectiv se blocheaza si nu vrea sa macine, se incinge motorul si atat. El scoate zgomot, ecranul numara secundele de rasnire dar rasnita este blocata. Fara boabe in ea, rasneste, functineaza. Am posibilitatea sa o inapoiez vanzatorului dar vreau sa stiu unde sa merg cu ea mai intai sa vad daca se poate remedia problema, multumesc.
RE: Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Dan_R - 24-08-2021
Primul lucru pe care trebuie sa il faci, mai ales ca este un SH (nu stii cum a fost folosita), desfaci rasnita, inclusiv cutitele si partea de evacuare, si cureti foarte bine si cu meticulozitate. Nu folosi in mod superficial doar aspiratorul . Vezi ca pe parte unde este cutitul de jos, exista niste aripioare (raclete) cu rol de a curata si aduna cafeaua de pe margini si de a o trimite spre gura de evacuare. Intre si sub ele, vezi ca in timp se depune cafea fina si poate bloca  motorul. Dupa ce ai curatat bine verifica daca rasneste, dar nu porni de la granulatii foarte fine (cutitele sa nu fie aproape de a se atinge). Daca dupa operatia asta tot se blocheaza, eu as mai incerca sa pun cafea in timp ce motorul functioneaza si sa vad daca asa merge. Oricum daca la o rasnire normala (nu foarte fina) si cu cafea mediu prajita, rasnita se blocheaza din nou, este posibil sa fie motorul. Mai departe decizi singur. De demontat este usor, sunt multe filmulete pe Youtube. Sper sa-ti fie de folos aceste informatii. Succes!!!
RE: Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Razvan Ghita - 24-08-2021
Salutare, inainte de a o pune in functiune am curatat rasnita, am desfacut cutitele, am aspirat o, totul a fost bine pana in momentul in care am pus cafea in Hopper. A rasnit 5 - 7 grame, mai mult bulgarasi si s a oprit din rasnit
Daca esti convins ca ai curatat foarte bine inclusiv partea inferioara care este actionata direct de motor, si unde in timp se depune si se taseaza multa cafea fina, atunci cred ca va trebui sa te hotarasti daca o returnezi sau nu. Eu am patit odata sa se blocheze dupa o curatare superficiala dar a doua oara am facut totul foarte atent si nu am mai avut probleme. De obicei blocajul apare datorita cafelei care necesita o rasnire foarte fina si care te obliga sa apropii extrem de mult cutitele. Nu stiu cine face in Bucuresti service pt Eureka. Stiu ca Perfectespresso.ro vand si fac service pt rasnitele Eureka cumparate de la ei. Poti incerca sa vezi daca sunt dispusi sa se uite la rasnita si sa-ti faca o evaluare tehnica.
Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - umarianos - 24-08-2021
Ai incercat sa depărtezi cuțitele ca și cum ai vrea sa macini pt. brew ? Faptul că a scos bulgărași 5-7 secunde mă face să cred că sunt prea apropiate cuțitele și face clumping.
Adevarul este ca nu am scos cutitul de jos, l am scos numai pe cel de sus, am curatat si am aspirat. Am incercat sa maresc gradul de macinare si tot nimic.
Vezi ca acolo jos e buba.
Când ai sa desfaci ai sa vezi ce depuneri sunt.
La unele râșnițe poți curăța zona aceea prin gaura de evacuare , analizează și varianta asta.
Daca ai departat mult cutitele si tot nu s-a rotit motorul, atunci este blocata partea mobila de jos (cea actionata de motor). Mai demonteaza odata. Poti desface si partea de evacuare ca sa vezi si sa ai acces la partea mobila inferioara ? Acolo banuiesc ca este buba si blocheaza motorul. Eu am Eureka Mignon Specialita. La mine se poate demonta usor partea din fata, cu evacuarea si cu displayul.Atunci o sa vezi exact ce vreau sa spun eu si colegul @umarianos.
Poate te ajuta filmuletul asta : https://youtu.be/fF-lyMKYHFE.
RE: Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Razvan Ghita - 25-08-2021
Multumesc pentru sfaturi, azi voi incerca sa o desfac sa vad ce i pot face, revin cu detalii, multumesc.
Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Zaheyu - 25-08-2021
Sau poate e condensatorul stricat. Parca atunci nu are putere la pornire.
Salutare, m am apucat de demontat la ea azi si intr adevar orificiul pe unde curgea cafea era infundat cu cafea veche, uscata, era ca un dop. Am curatat si cutitul de jos, si sub el si acum merge foarte bine. Va multumesc mult pentru sfaturi si ajutorul dat.
poza
RE: Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Dan_R - 25-08-2021
De acum stii ce sa-i faci. Sa o stapanesti sanatos si extractii cat mai bune.
Multumesc mult, o voi baga la treaba.
RE: Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Elian_CT - 26-08-2021
Întrebare - înainte de a macina, atunci când se întâmpla sa se blocheze, micșorezi cumva granulația fără a porni rasnirea înainte?
RE: Probleme rasnita Expobar Pulse 75 HS - Razvan Ghita - 26-08-2021
Salutare, nu, cand incercam sa setez gradul de granulatie , fara cafea in ea, puneam cutitele in miscare
