LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! (/Thread-LELIT-PL41-TEM-AJUTOR) |
LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - RaduCarutasu - 31-12-2013 A mai patit cineva ? Am Lelitul la mine . Am facut dimineata crema de lapte pentru copii dupa care am incercat si ceva espresso . Am cuplat pe cafea , am asteptat sa scada temperatura dar pompa nu a mai cunctionat . L-am racit complet , am repornit dar nimc . Pompa nu vrea sa mai vibreze ! Ceva idei ? RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - baloozzy - 31-12-2013 (31-12-2013, 13:36)RaduCarutasu Wrote: Ceva idei ?Firele de alimentare sunt la locul lor? Are apa, e amorsata pompa? Daca mai imi vine ceva in minte, revin. Bafta! RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - RaduCarutasu - 31-12-2013 Are apa si a avut mereu . Sa se fi ars oare ? Bazaue putin si gata ! RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - SudTeamRomania - 31-12-2013 Tot ce este posibil, socuri din transport, rece-cald...cine stie, cert este ca asa cum spui pompa ori este infundata ori bobina e in scurt ori ceva inauntru sa miscat de la locul normal. Garantie ! :( Re: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - nickso - 31-12-2013 Daca, in momentul in care cuplezi pompa, se aude un bazait...probabil a patit ceva pompa. Pana nu ii deschizi capacul, sa vezi firele si sa ii masori tensiunea in anumite locuri pe traseu, alte presupuneri nu pot face...poti face asta? Daca ai un multimetru sau voltmetru ii masori tensiunea la bornele pompei, cu butonul de extractie apasat, si vezi ce se intampla...daca ai tensiune e pompa de vina. Daca nu ai tensiune...problema e pe traseu... RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - sorin2505 - 31-12-2013 Poate este doar un contact imperfect, sau un papuc iesit... Incearca si misca-le pe toate. RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - RaduCarutasu - 31-12-2013 Gata ! Bagat din nou in priza si functioneaza perfect ! I-a trecut supararea ! RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - amarok - 31-12-2013 Daca aparatul e inca in garantie ar fi bine sa iei legatura cu serviceul cel mai apropiat. Daca-i un contact imperfect poate evolua in ceva mult mai nasol (si Murphy zice ca-s mari sanse sa se-ntample asta cand expira garantia). RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - SudTeamRomania - 31-12-2013 Da, posibil a fost bagat de la rece la cald, oarece condens, etc E bine ca nu a patit nimic, era culmea tocmai in seara de revelion sa nu faca ce stie ea mai bine... :) Sa ne auzim cu bine, domnule Radu ! ;) RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - RaduCarutasu - 31-12-2013 Mi-e jena sa va zic de ce nu functiona . Totusi ! Cand am cuplat de pe abur pe cafea din neatentie am pozitionat butonul in punctul din mijloc !!!! Fara sa vreau mi-am dat seama cand am vrut sa vad daca macar presiune mai face . Bine ca nu l-am stricat incercand sa-l repar ! Nu de alta dar aici unde ma aflu toti cafengii depind de mine si chiar sunt incantati de ceea ce beau ! Multumesc pentru sfaturi ! Re: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - nickso - 31-12-2013 :) E bine ca e totul ok... Distracti placuta toturor si la multi ani... RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - hhanu - 31-12-2013 Eu tot timpul fac asa- pun pe apa calda dupa ce spumez laptele,deschid robinetul la abur,apoi dau drumul la pompa pana iasa apa pe teava de aburi,asa am citit in manual.Va intreb daca este corect ce fac,sau este suficient sa pun pe cafea direct dupa abur si sa astept sa se raceasca? Va doresc un An Nou Fericit! RE: LELIT PL41 TEM AJUTOR !!!! - RaduCarutasu - 01-01-2014 Eu asa am procedat mereu . Espresso si butonul pe abur sau abur dupa care butonul pe espresso si dau plusul de presiune afara pe teava de abur . Asa astept sa scada temperatura . Pentru a grabi racirea dau drumul la putina apa pe dus ( dupa ce presiunea s-a dus pe teava de abur ) . |
