Temperatura joasa hx lelit mara - Printable Version
+--- Thread: Temperatura joasa hx lelit mara (/Thread-Temperatura-joasa-hx-lelit-mara)
Temperatura joasa hx lelit mara - tmerlusca - 21-06-2021
Am un Mara PL62S care se comporta ciudat de o vreme, se incalzeste greu si temperatura nu mai ajunge peste 90 de grade in nas, oprindu-se undeva la 85-86. Dupa niste flush-uri scurte urca la 91 dar apoi scade.
Pana acum eram obisnuit sa vad 100+ si il raceam cu flush-uri. Sta ore bune si temperatura e tot 85-86 in nas.
Manometru arata bine presiunea si vad ca se fac cicluri de incalzire la boiler, dar temperatura nu mai urca.
Am facut o decalcefiere cu sare de lamaie acum o luna, dar nu vad schimbari. Poate e o piatra mai serioasa si ini trebuie o solutie mai acida?
La MaraX este o interfata seriala pe Gicar prin care se poate citi temperatura interna, dar la MaraS nu vad sa fie.
Ce as putea face?
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - umarianos - 21-06-2021
(21-06-2021, 07:30)tmerlusca Wrote: Am un Mara PL62S care se comporta ciudat de o vreme, se incalzeste greu si temperatura nu mai ajunge peste 90 de grade in nas, oprindu-se undeva la 85-86. Dupa niste flush-uri scurte urca la 91 dar apoi scade.
Ce as putea face?
Steamul cum este?
Dacă ciclurile par unele normale și daca după ce jucaria se încinge zdravăn(in cat timp se întâmplă asta?) rezistența pornește doar pt câteva secunde, înseamnă că rezistența este eficientă și ai o problemă în transportarea căldurii de la HX la Grup, fă-ți curaj și demonteaza țevile de tur/retur- HX- Grup și vezi ce ai in ele, nu știu dacă jucăria ta are restrictoare de debit dar ar putea avea și să fie cam înfundate.
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - ValiC - 19-12-2022
Am inceput sa am si eu aceasta problema. Indiferent cat il.tin pornit nu incalncalzeste peste 76-80gr celsius. Steam functioneaza dar parca nu la capacitate max. Ce sfaturi aveti?
Temperatura joasa hx lelit mara - tmerlusca - 20-12-2022
Eu am avut ceva probleme cu debitul controlat. Aveam luata adaptarea pentru nasul Marei si inlocuisem piesa din fabrica. Dupa ce am pus-o pe cea standard la loc si-a revenit.
Apoi stiu ca se mai intampla asta cand e o piatra mai mare pe parcurs, nu trec aburii si nu se mai incalzeste cum trebuie nasul. Poti verifica temperatura apei la iesire sa vezi cum e.
Eu ce am mai facut, am scos un jumper sa cresc puterea la abur si inevitabil a crescut si temperatura.
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - ValiC - 20-12-2022
(20-12-2022, 10:31)tmerlusca Wrote: Eu am avut ceva probleme cu debitul controlat. Aveam luata adaptarea pentru nasul Marei si inlocuisem piesa din fabrica. Dupa ce am pus-o pe cea standard la loc si-a revenit.
Multumesc frumos pentru raspuns. Steamul pare ca functioneaza bine. Ai cum sa imi indici despre care jumper este vorba?
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - vlaicu - 20-12-2022
trebuie sa scoti capacul de la Cigar, acolo este un jumper, stai sa caut schema. Mara-ul acela a fost si la mine inainte sa ajunga la Tudor ;p. E posibil sa ai fix pe cutia de la Cigar cum sa faci asta.
Cigar-ul e cutia neagra din a 4a poza montata pe verticala
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - adriao - 20-12-2022
Gicar, ca cigar e altceva  Blush
ups, ai dreptate. Gicar. Restul raman valide (sper)
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - tmerlusca - 22-12-2022
Hmm, nu mai stiu de unde am luat informatia, dar scrie intr-adevar si pe Gicar ce trebuie sa scoti.
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - ValiC - 27-12-2022
Multumesc pentru sfaturi!
Las aici un clip YTB despre modificarea ce trebuie facut la Gicar pentru cresterea temperaturii in Boiler:
(137) Lelit Mara Espresso Machine: Secret Tip Increase Temperature - YouTube
Inca nu am rezolvat problema, dupa 30 de min porneste eric in 68 de grade si dupa flush creste pana aproape de 80.
Steamul functioneaza bine...insa apa prin grup nu ajunge la temp dorita. Am masurat si apa din ceasca si confirma ca temp este undeva la 70 de grade.
Cred ca o sa il duc la service.
O zi faina,
Vali
RE: Temperatura joasa hx lelit mara - ValiC - 29-12-2022
Last update, am facut o decalcifiere iar problemele au disparut......
