Rasnita AVX CG1 - Printable Version
+--- Thread: Rasnita AVX CG1 (/Thread-Rasnita-AVX-CG1)
Rasnita AVX CG1 - pati_manole - 09-04-2021
Buna tuturor!
Am cumparat de curand o rasnita AVX CG1 si nu reusesc sa ii dau de cap timerului. In manual scrie ca daca apas pe butonul de setare al timpului ar trebui sa apara "5.0" care ar insemna 5 secunde, dar la mine apare 0 0 si timpul de rasnire este 2.5 secunde.
[Image: WFz2xid.jpg]
De asemenea, butonul din manual este diferit de cel de pe rasnita. Pe rasnita este un ceas, nu o rotita, chiar daca este acelasi model.
Aici puteti gasi un video cu ce afiseaza rasnita: https://drive.google.com/file/d/1o9UB_dc83IL34GgfmypOYMXeoDD7ap1H/view?usp=sharing
Ma poate ajuta cineva?
RE: Rasnita AVX CG1 - renatoa - 10-04-2021
Nu ar trebui ca primul impuls sa fie solicitarea informatiilor respective la vanzator/importator/fabricant, dupa caz ?  Confused Huh  In special la un produs nou, in garantie.
Cam asta este rolul unui lant de vanzare, si pentru asta se incaseaza niste bani...
RE: Rasnita AVX CG1 - Dan_R - 10-04-2021
Desi @renatoa are dreptate, este obligatia vanzatorului sa ofere asistenta necesara la inceput, totusi incerc sa-ti dau o sugestie pentru a folosi rasnita macar pana primesti raspunsurile lamuritoare. Daca nu poti seta timpul (asta inteleg din postul tau), incearca sa setezi numarul de cesti ca multiplu a celor 2,5secunde prestabilite de aparat. Daca vrei sa rasneasca 10 sec, stabilesti 4 cani etc. Altfel, in mod normal cand treci pe timer, ar trebui sa poti seta timpul pe care il doresti. Sper sa te ajute pentru inceput.
Rasnita AVX CG1 - rbrasoveanu - 11-04-2021
Doar ca sugestie :
Incearca sa il tii apasat mai mult prima data ( 3s ).
RE: Rasnita AVX CG1 - HerrMess - 13-04-2021
Aparent exista 2 variante de firmware. Una care face ceea ce e descris in manualul in romana si alta care functioneaza in felul urmator:
1. apesi buton timer
2. apesi start/ stop
Rezultat: porneste cronometrul, iar rasnita macina pana apesi start/ stop
BTW: manualul in maghiara pe care l-ai primit descrie al 2-lea comportament. Eu am folosit Google Lens pentru a extrage textul din poze si dupa aia l-am bagat in translate.
RE: Rasnita AVX CG1 - pati_manole - 14-04-2021
(13-04-2021, 11:54)HerrMess Wrote: Aparent exista 2 variante de firmware. Una care face ceea ce e descris in manualul in romana si alta care functioneaza in felul urmator:
Manualul pe care l-am primit in maghiara si cel in romana era exact la fel. Multumesc mult de lamurire  Smile
RE: Rasnita AVX CG1 - HerrMess - 14-04-2021
Cu placere.
As mai adauga ca din rasnita asta nu o sa poti scoate espresso (ma refer la ratie 1:2 in 25-30 secunde) decat din intamplare. Daca ar avea cel putin dublul numarului de pasi de rasnire (64) ar fi ok-ish.
In schimb e o rasnita chiar buna pentru un portafiltru presurizat (DeLonghi, Saeco/ Philips Poemia etc.) sau moka pot unde nu ai nimic de facut in legatura cu timpii; dar alea nu-s espresso.
RE: Rasnita AVX CG1 - renatoa - 14-04-2021
Cand am postat la lansare ca alea nu sunt cutite de espresso, cineva a sarit ars in sus... ca le-au incercat ei in magazin si merge foarte bine...
[Image: AVXCG1.jpg?time=1595594800]
Deh, daca nu a postat inca "Jimmy Hoffa" cum trebuie sa fie taiat un cutit de espresso fata de unul de brew... lumea nu stie decat de conice si plate, in rest pauza...
RE: Rasnita AVX CG1 - nfs01 - 27-06-2021
Salutare,ma intereseaza o ranita cat de cat bunicica.Ce model credeti ca ar fi mai bun?
https://barshaker.ro...AVX-CG1-Conic40
https://www.melitta-...e-cafea-calibra
https://www.artisanc...a-cgws130b.html
RE: Rasnita AVX CG1 - Tiranator - 27-06-2021
Râșniță pentru filtru sau espresso?
RE: Rasnita AVX CG1 - renatoa - 27-06-2021
Toate trei au cutite design batranesc, creat pe undeva pe la inceputul secolului trecut, pentru metode de preparare fara pretentii, gen filtru sau ibric (nu turkish).
Espresso clar nu e nici una, brew depinde ce pretentii ai la partea de fines.
Pt espresso clar nu merg dar ma gandeam ca pt moka,aeropress ar merge
