Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Accesorii si intretinere (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Accesorii-si-intretinere) +--- Thread: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. (/Thread-Saeco-Odeea-Giro-debit-slab-apa) |
Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Florin 1972 - 03-04-2021 Am un expresor saeco odeea giro. A aparut martorul rezistenta, cu rosu. Am incercat o decalcifiere. Pregatit tot, cu solutie, am facut toti pasii, conform manualului de utilizare. A decalcifiat 2 minute si martorul rezistenta sa stins. Am efectuat clatirea cu 2 rezervoare pline, dar apa a curs doar pe acel stut pt ceai sau cum ii zice. Nici la decalcifiere apa nu a curs prin orificile pt cafea. Debitul mi se pare ca e cam slab. Oare ce mai pot face, ce sa curat? Acele site unde preseaza cafeaua ? RE: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Dan_R - 03-04-2021 Cum adica a decalcifiat 2 minute? In mod normal decalcifiaza pana ce se consuma solutia de decalcifiere din rezervorul de apa (ajunge la nivel minim), iar fazele din timpul delacifierii alterneaza : decalcifiere pe partea de brew (cafea), apoi decalcifiere pe partea de frotare (stut de abur sau apa calda de ceai) si tot asa pana la final cand dupa ce reumpli cu apa rezervorul, incepe clatirea numai pe parte de frotare (2 cicluri). Ai declacifiat pentru prima data? Aparatul este nou? (03-04-2021, 17:57)Dan_R Wrote: Cum adica a decalcifiat 2 minute? In mod normal decalcifiaza pana ce se consuma solutia de decalcifiere din rezervorul de apa (ajunge la nivel minim), iar fazele din timpul delacifierii alterneaza : decalcifiere pe partea de brew (cafea), apoi decalcifiere pe partea de frotare (stut de abur sau apa calda de ceai) si tot asa pana la final cand dupa ce reumpli cu apa rezervorul, incepe clatirea numai pe parte de frotare (2 cicluri). Ai declacifiat pentru prima data? Ce vechime are aparatul? RE: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Florin 1972 - 04-04-2021 Poate du am apasat pe butoane corect ? e prima operatiune, nu am mai avut espresor. RE: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Dan_R - 04-04-2021 Sa o luam cu inceputul. De fiecare data cand se aprinde becul rosu cu simbolul rezistentei, va trebui sa faci decalcifierea aparatului. Frecventa decalcifierii este stabilita automat de catre aparat, in functie de numarul de cafele pe care le faci. Nu sari peste decalcifiere niciodata, fiindca risti sa ti se infunde canalul prin care trece apa in rezistenta termoblock si atunci singura solutie va fi sa inlocuiesti termoblockul, care nu este foarte ieftin. Foloseste solutii speciale de decalcifiere : Delonghi, Gaggia, Saeco etc si respecta proportia data pe sticla respectiva. Ianinte de a face decalcifierea, este recomandat sa scoti grupul de cafea (grupul infuzor din dreapta aparatului) si sa il cureti bine cu apa, inclusiv sita prin care trece cafeaua, dupa care il pui la loc si incepi decalcifierea. Daca aparatul este vechi, si ti se pare ca apa nu mai curge corect nici dupa decalcifiere, ar fi bine sa cumperi cele trei garnituri rosii care se afla : una pe grupul de cafea si doua pe un pistonas alb pe care il vezi dupa ce scoti grupul infuzor de pa aparat (nu este pe grupul infuzor acest pistonas, este fixat pe aparat), si la care ai acces mai bun dupa ce desfaci cele trei suruburi care fixeaza aparatoarea acestuia. Odata cu garniturile vei primi si o vaselina speciala pentru aparate alimentare, cu care vei unge garniturile. NU FOLOSI VASELINA OBISNUITA. Dupa decalcifiere se fac doua spalari cu apa curata pentru a elimina complet urmele ramase de la decalcifiant. Poti vedea aici toti pasii care trebuie facuti : https://youtu.be/CVXHe5pNskM Sper sa-ti fie de folos. RE: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Florin 1972 - 06-04-2021 Acea sita, care preseaza cafeaua macinata, pastila de cafea, trebuie desfacuta de acolo si suflata cu aer comprimat ? update. am spalat bine si curatat tot mecanismul care preseaza si scoate acea pastilla de cafea. debitul acum este ok. dar, am neclaritate cu decalcifierea, care nu sa realizat. Cred ca am pacalit cumva espresorul. Martorul rezistenta e stins acum. am sa cumpar solutie dedicata Saeco. cum pornesc decalcifierea, corect, daca rezistenta nu e aprinsa? RE: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Dan_R - 06-04-2021 Cred ca ai putea porni decalcifierea (fara sa fie aprins ledul cu semnificatia "rezistenta"), tinand apasat 5 secunde butonul din dreapta pt apa fierbinte (semnnificatia " picatura"). Sper sa mearga asa, dar apoi respecta indicatiile (pasii) exact ca in linkul video dat de mine mai sus. Sper sa reusesti. Sita de cafea, poti sa o desfaci si sa o cureti bine. Daca vrei sa o sufli cu aer, poti sa incerci dar nu forta prea mult fiindca nu este obligatorie operatia cu aer comprimat. Succes! RE: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Florin 1972 - 10-04-2021 Sa combin sarea de lamaie si cu otet, alb ? RE: Saeco Odeea Giro, debit slab apa. - Dan_R - 10-04-2021 Personal, nu am folosit niciodata solutii de decalcifiere facute de mine in casa. Am preferat sa cumpar solutii dedicate de la Delonghi, Saeco etc. |
