problema Lelit pl043mmi - Printable Version
+--- Thread: problema Lelit pl043mmi (/Thread-problema-Lelit-pl043mmi)
problema Lelit pl043mmi - sebastiansosin - 08-11-2020
De câteva zile râșnița mea Lelit se blochează. O am din 2016 (sau chiar 2015) și a funcționat fără probleme la o medie de 2 espresso duble pe zi.
Se blochează când râșnesc max 20g pt espresso dar daca schimb granulația si râșnesc 500g pentru cold brew nu are nici o problema.
Daca ii pun boabele treptat (cele max 20g) le râșnește dar cu greu.
Ce buba are și ce ar trebuie sa-i fac?
Cheers,
Sebastian
RE: problema Lelit pl043mmi - vica - 08-11-2020
Cafea mai prajita un pic oare ? Ce se blocheaza pe evacuare ? Cand ai mai multe boabe in hopper, exercita o presiune care forteaza evacuare, fara, se aduna la iesirea din "camera" cutitelor.
Cred...
RE: problema Lelit pl043mmi - sebastiansosin - 09-11-2020
(08-11-2020, 22:43)vica Wrote: Salutare,
Pentru espresso am Burundi MUNKAZE, de la Yume, chiar scrie prajire usoara si e destuld e blonda.
Pentru cold brew am o prajire mult mai intensa.
Nu se blocheaza pe evacuare.
Daca folosesc cafea mai prajita (cea pt cold brew) la granulatia de espresso merge fara probleme.
Cred...
problema Lelit pl043mmi - Gozmin - 11-11-2020
A cedat rotita de protecție de plastic, adică are dinții rupți sau uzați sau cel mai probabil e rupta in jurul axului de metal. Se desface rasnita și se verifica vizual.
RE: problema Lelit pl043mmi - crosbyx - 26-12-2020
Salut. Ce ai mai făcut cu rasnita? De o saptamana și a mea se manifesta la fel. Același model de rasnita
RE: problema Lelit pl043mmi - sebastiansosin - 27-12-2020
(26-12-2020, 10:37)crosbyx Wrote: Salut. Ce ai mai făcut cu rasnita? De o saptamana și a mea se manifesta la fel. Același model de rasnita
Pai am dus-o la service unde i-au schimbat si motorul si ceva pinion. Hmmm, merge OK
RE: problema Lelit pl043mmi - crosbyx - 29-12-2020
Pana la urma la mine a fost de vina cafeaua (cred); se pare ca bloca iesirea. Am schimbat-o și de atunci rasnita nu a mai făcut probleme.
RE: problema Lelit pl043mmi - lfy - 06-01-2021
(29-12-2020, 10:46)crosbyx Wrote: Pana la urma la mine a fost de vina cafeaua (cred); se pare ca bloca iesirea. Am schimbat-o și de atunci rasnita nu a mai făcut probleme.
Ce cafea folosesti? Aceeasi problema o am si eu, fix la fel mi-au zis cei din service, dar nu am reusit sa o fac sa mearga inca. Nici cu cafea blonde, nici cu cafea "arsa"...
Incep sa cred ca nu e de la cafea.
RE: problema Lelit pl043mmi - crosbyx - 08-01-2021
Folosesc cafea de la o prajitorie din Iasi. Nu știu dacă pot da numele, nu vreau sa sune a antireclama. Tărășenia am pățit-o cu Uganda. Am renunțat la ea, de atunci am folosit alte două origini (de la aceeași prajitorie) si nu am mai avut nici o problema. Sper sa rămână tot asa.
RE: problema Lelit pl043mmi - miskatona - 20-11-2022
De vreo saptamana si eu am patit-o de vreo 3-4 ori. Cred ca e aceeasi prajitorie ca si in cazul cilegului @crosbyx, insa eu cumpar de la ei de vreo 2-3 ani si nu am mai avit astfel de probleme. Evacuarea e ok, iar, cand se blocheaza, golesc boala si adaug cafeaua aproape bob cu bob - asa merge. Ieri am desfacut aparatul, Rotita de plastic arata bine, mai putin ca ungerea lipsea. Am uns-o, evident dupa o curatare ampla. Totul pare ok inauntru, totusi azi (dupa 2-3 cafele de ieri) din nou s-a blocat. Ceea ce stiu, nu vad, e daca cutitele isi mai fac treaba calumea, sau nu. N-am idee, dar incep sa ma gandesc la un alt aparat. Service-ul, cu tot cu transport nu stiu daca merita. Apropo, @sebastiansosin, cat te-a costat service-ul si unde ai trimis aparatul?
RE: problema Lelit pl043mmi - sebastiansosin - 20-11-2022
salutare,
am rezolvat-o simplu si comod pentrumine, service-ul este relativ la doi pasi de casa (SILMAR 2000 ELECTROCASNICE SRL, Showroom - Str Popa Petre 1, Bucuresti, Contact - 0720.048.072 ). Motorul nu mai mergea la puterea necesara, combinatie de varsta si cafea prost prajita.
La fel, daca puneam bob cu bob mergea dar nu e sustenabil. Nu mai tin minte exact cat a fost factura, peste 400 RON clar dar nu eram in stare sa iau o alta rasnita, clar mai scumpa. Pentru mine a fost un compromis decent
@sebastiansosin, mersi pt raspuns si detalii!
RE: problema Lelit pl043mmi - crosbyx - 30-05-2023
Salut. Intampin (din nou) aceeași problema, se blochează rasnita. Am curatat-o, dar la prima șarjă s-a blocat din nou. Am schimbat cafeaua... același rezultat. Se aude motorul cum se chinuie dacă ajung între cuțite mai mult de 2-3 boabe odată. Singura varianta de râșnire a rămas metoda "bob cu bob".
Are cineva vreo idee ce ar putea avea?
O folosesc (de noua) din sept. 2015, zilnic. Și-a atins oare limitele?
Înlocuirea motorului in service + transport nu știu dacă mai merita pentru o sculă de 8 ani, dar ceva mai mărunt, gen perii, rotite, aș încerca, dacă cineva a întâmpinat problema și a rezolvat-o astfel.
Mersi
