Nuova simonelli oscar uno probleme - Printable Version
+--- Thread: Nuova simonelli oscar uno probleme (/Thread-Nuova-simonelli-oscar-uno-probleme)
Nuova simonelli oscar uno probleme - coffeesMUGgler - 29-10-2020
Salutare! am in lucru un NS oscar care a avut elementul de incalzire ars(in rest a functionat corespunzator). Dupa demontare, curatare, schimbat element incalzire, schimbata izolatia si montare...surpriza! - va las video
https://youtu.be/Y_HLPC4Eeu8
Dupa 3 zile l am luat iarasi la puricat si a mers perfect de unde m am gandit ca a ramas tubulatura calcifiata asa ca i am mai dat o spalare. Acum dupa spalare din nou aceeasi surpriza.
Pare o supra umplere a boilerului, sa fie oare valva solenoid? sau valva de presiune in sine? Multumesc!
Nuova simonelli oscar uno probleme - vlaicu - 29-10-2020
Presupun ca îți dă apa pe valva de supra presiune. În ea nu ai cum sa ai apa, în condiții normale. Fie electrovalva e blocata pe deschis, ea standard ar trebui sa fie închisă (o poți testa și curata ușor), fie sonda de nivel nu funcționează.
As curata solenoida prima dată
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
RE: Nuova simonelli oscar uno probleme - coffeesMUGgler - 31-10-2020
Salut din nou!
Am curarat solenoida si am desfacut sonda de nivel, am lasat-o mai jos si nu imi mai arunca apa pe la valva insa am alte probleme: debitul de apa este destul de mic iar pe teava de frotare imi scoate un abur cu apa(porneste si pompa totodata)
am gasit ceva articol pe un forum "de la ei" si pomeneau ceva de boiler crapat...chiar sper sa nu ajung aici :/
daca aveti si alte idei... :)
Nuova simonelli oscar uno probleme - vlaicu - 31-10-2020
Pai restrictoare nu are, în cel mai rău caz ar doua jiglere de 3mm și unul mai mic pentru termosifon. As desface cele doua conducte și le-aș curăța și totodată as inspecta grupul. În teorie îl poti desface cu totul și curăța temeinic.
Referitor la abur, chiar nu-mi imaginez cum de ai apa acolo. Eu am avut modelul 2, primul are vacuum breaker? Lipsa presiunii sau falsa presiune poate fi și de la aer. Evident ca poate fi și presostatul, cred ca are din acela care se recomanda sa fie schimbat în manual o data la 2 ani. Cred ca dacă aveai boilerul fisurat vedeai; îți curgea apa. Fără un manometru pe abur e greu sa afli dacă serpentina de la HX e fisurata și permite apei din brew sa intre în zona de abur. Dacă pleacă pompa atunci când încerci sa scoți abur, logica imi spune ca sonda de nivel detectează o scădere a nivelului sub ea iar aburul ar trebui sa fie conectat în partea de sus a boilerului și nu ar trebui sa ai apă. Eu nu am reușit sa am apa pe acolo niciodată. Pe lângă faptul ca la 1.3 BAR aveam super abur cu duza de 4 găuri.
RE: Nuova simonelli oscar uno probleme - coffeesMUGgler - 06-11-2020
update: aparent solenoidul in 2 cai avea probleme desi l am curatat, l am mai desfacut odata si am gasit un punct de calcar pe valva dar tot nu am terminat :)
Dupa ce se incalzeste daca dau drumul la robinetul de abur curge putina apa si porneste din nou incalzitorul, dupa alte 6-7 min in care aud apa fierband in boiler am abur super ok(aici cred ca presostatul este problema?)
Apa de brewing inca mi se pare fara debit(urmeaza sa desfac si valva pe 3 cai)
p.s. nu am vacuum breaker la el
Nuova simonelli oscar uno probleme - vlaicu - 06-11-2020
Presostatul este cel mai probabil ok. Fără vacuum breaker ai presiune falsa cauzata de aerul din interiorul boilerului pe care l-ai putea avea în el. Ideal ar fi ca în procesul de warmul sa dai drumul la steam wand ca să eliberezi aerul. Îți recomand să pui un vacuum breaker. Te scutește de multe lucruri. Și, da, Oscar are super abur. Nu cred ca am văzut vreun hx pentru acasă cu asa presiune. Chiar și o buna parte din DB-uri nu au duza cu 4 găuri.
Pentru brew poți încerca o decalcifiere cu apa și sare de lămâie. Ca sa nu ajungi în hx decupează firele de la solenoida care alimentează hx-ul.
Ideal ar fi sa pui un manometru pe portafiltru și sa verifici dacă ajunge la x bari. Presupun ca nu are nici opv, asa ca presiunea ar putea fi la 15 bar.
Tine-ne la curent. Spor.
