Lelit PL41TEM - presiune - Printable Version
+--- Thread: Lelit PL41TEM - presiune (/Thread-Lelit-PL41TEM-presiune)
Lelit PL41TEM - presiune - andreib - 15-05-2020
Salut tuturor,
Ca majoritatea de aici, am fugit de serviceul renumit pentru Lelit. Ca nota, am avut o rasnita Lelit reparata la ei de 3 ori intr-o luna, concluzia lor fiind ca am folosit cafea verde si ca prajitoriile de la noi sunt praf.
Revenind la topic, cu cateva luni in urma, espressorul meu a inceput sa piarda apa pe la teava de aburi. De la o picatura a ajuns ca la robinet cand dadeam drum la grup.
Asa ca am decis sa fac de unul singur pe instalatorul si sa inlocuiesc robinetul de la teava de aburi. Insa acum se poate inlocui doar cu tot cu T-ul aferent - cel putin doar asa am gasit eu piesa, deoarece noua teava cu robinet nu se mai potriveste in acelasi T.
Am facut operatiunea intr-un final - cu greu din cauza imbinaturilor blocate. Am inlocuit si garniturile de la grup.
Problema acum este ca manometrul imi indica 16 bar la un shot care curge bine. Nu coboara deloc un zona verde. Daca rasnesc mai putin fin sau pun mai putina cafea, curge mult prea repede. Ceea ce ma face sa ma intreb care ar putea fi cauza.
Daca sunt espressomani care au vreo idee, v-as aprecia ajutorul.
Part-urile acestea sunt cele folosite la inlocuire:
Lelit tap kit with teflon gasket Cod. KITLELIT5 ( Models PL41 )
Cod. 2200065+2200067+MC072
Lelit group gaskets kit (Portafilter 57mm) Cod. KITLELIT1
01 Saucer gasket Cod. MC047SIL
01 Diffuser gasket Cod. MC195
RE: Lelit PL41TEM - presiune - TVTVTV - 15-05-2020
Poate reușești să dai de @nickso, Andrei.
RE: Lelit PL41TEM - presiune - vlaicu - 15-05-2020
Foarte dubios. E ca si cum OPV-ul nu functioneaza. Ai putea incerca sa faci o decalcifiere si sa folosesti blind-ul.
Apropo, cand folosesti sita blind pentru backflush cleanup tot asa se comporta?
In mod normal OPV-ul ar trebui sa arunce surplusul de presiune inapoi in rezervor. Nu cred ca ai gresit tu cu ceva dar mesterind la el e posibil sa se fi dislocat vreo bucata de calcar si a ajuns la OPV in vreuna din extractii.
Daca e accesibil ai putea sa-l desfaci si sa il cureti (desi am impresia ca era prins de boiler).
Oricum, nu functioneaza.
RE: Lelit PL41TEM - presiune - andreib - 15-05-2020
Salutare, multumesc de raspunsuri!
Curatarea am facut-o imediat apoi, dupa ce am schimbat componentele. S-a purtat normal, adica a dat afara pe backflush. Tot urca pana aproape de de 16 dar sa fiu sincer nu am retinut cum se intampla inainte la curatare.
Nu am avut probleme. Doar mi s pare ca nici shot-urile nu mai ies asa cum ar trebui, poate doar mi se pare.
Nu iese pe back-flush totusi in timpul extractiei.
Întrebarea era: unde se oprește presiunea cand faci un backflush.
Daca raspunsul e tot ca la extracție, verifica opv. Ala e reaponsabil cu limitarea presiunii la 9, 10, sau chiar 12, depinde la cât e reglat
RE: Lelit PL41TEM - presiune - andreib - 17-05-2020
Am desfacut si am gasit OPVul care era blocat de o bucata mare (raportat la dimensiunea OPV) de calcar cred.
Am scos furtunul, am dat la o parte bucata, am incercat sa scot si OPVul dar este blocat.
Am testat cu blind si acum urca pana la 13-14 bar pana intra pe backflush.
Si mai bine si pe cafea, pe la 13 urca. Deci mai am putin de curatat, probabil ceva ce nu se vede din afara.
Cred ca aveti dreptate si la schimbarea pieselor s-au dizlocat bucati de calcar desi il curat regulat.
Zic asta pentru ca mi se intampla ca si pe teava de aburi sa nu am presiune. Daca scot varful si il curat, merge bine.
Cred ca va mai trece ceva pana se va curata de tot.
Multumesc pentru ajutor,
Andrei
Revin, am comandat si componenta cu OPV, care intre voi ati mai schimbat-o, puteti sa imi spuneti daca mai este necesara inlocuirea concomitenta a altei componente?
Valvola sicurezza La Pavoni Cod. ODMC097
https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/valvole-la-pavoni.html#
Si o nota pentru cei care vor schimba T-ul de la teava de aburi - knob-ul robinetului nu se potriveste la aparatele vechi - eu am din 2014 parca.
Manopola vapore Lelit Cod. MC080/1
Andrei
Lelit PL41TEM - presiune - vlaicu - 17-05-2020
Nu am fost nevoit sa umblu la el, eu luasem aparatul in noiembrie 2017,parcă. Dar chiar nu l-ai putut curăța? Ar trebui sa fie simplu. Poate faci niste poze si ne arati cu ce te confrunți. Un lucru e clar urmează sa-l dai jos, fie sa il înlocuiești, fie sa il cureți [emoji1787]
RE: Lelit PL41TEM - presiune - andreib - 18-05-2020
Surubul acela de la OPV se face bucati din pacate. Am incercat sa il slabesc dar nicio sansa si doar se rupeau bucati din el. Din pacate am reusit doar sa il strang, sperand ca o miscare inversa o sa il slabeasca.
Drept urmare m-am intors la 15-16bar (trist) pana cand vine replacementul - ceea ce imi confirma totusi ca ati avut dreptate!
O sa revin cu poze in principiu cand o sa inlocuiesc OPV-ul, promit!
Am vazut in alte post-uri ca @Lyvyoo spunea ca lipsesc poze de la curatarea/ajustarea OPV (poate au aparut intre timp), asa ca incerc sa pozez si pe parcursul reparatiei.
Side question, desi am citit o gramada de post-uri in care lumea nu mai recomanda nimic :), voi folositi ceva ca sa curatati si boilerul, ca tot am ajuns mai sus la aceasta problema? Eu am folosit pana acum doar backflush-ul cu solutia de la clean-art:
https://www.caffea.ro/solutie-concept-art-clean-power-500g.html
