Dual boiler Profitec Pro 600 - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - Printable Version
+--- Thread: Dual boiler Profitec Pro 600 - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea (/Thread-Dual-boiler-Profitec-Pro-600-evacuare-abur-lipsa-presiune-boiler-cafea)
Dual boiler Profitec Pro 600 - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - eduard - 05-04-2020
Buna,
Dupa ce espresorul din semnatura a stat pornit cca 6 ore (cu boilerul de abur pornit de asemenea), cand m am apucat de facut un espresso, deodata s a auzit o bufnitura in interiorul espresorului iar acul de la barometrul ce indica presiunea in boilerul de abur s a dat peste cap brusc. Banuiala mea e ca vreo supapa de suprapresiune s a deschis. Cu toate astea, am dat drumul la robinetul de abur si a mai iesit ceva abur o perioada.
Cand am incercat dupa cateva minute sa fac totusi alt espresso (cu boilerul de abur inchis de data asta), am ridicat levierul si am observat ca presiunea in boilerul de cafea nu mai creste (acul barometrului ce arata presiunea in boilerul de cafea ramane la 0) in schimb  apa a inceput sa curga prin evacuarea spre tava de apa dar totodata tasneste si pe langa o imbinare a unei tevi cu boilerul de abur.
Oare ce s a intamplat? Oare ce legatura este intre presiunea din boilerul de cafea si faptul ca s a deschis (probabil) supapa de la boilerul de abur? Oare trebuie sa resetez ceva ca sa am iar presiune in boilerul de cafea?
Merci
Si doua poze care indica pe unde curge apa acum cand dau sa fac o cafea
[Image: usxjD54.jpg][Image: bc2Ebhc.jpg]
[Image: JUWFDdj.jpg][Image: 8rfFerT.jpg]
Dual boiler - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - vlaicu - 05-04-2020
Scurgerea de jos are o valva de suprapresiune a circuitului de brew. Aia da afara la vreo 15 bari in circuit. Nu cunosc schema hidraulica a aparatului dar poti vedea la ce e legata evacuarea aia? Unde e valva propriuzisa?
Sa iti creasca brusc presiunea ij boilerul de abur a. i. sa iti sara manometrul peste 1.8 sau cat are el pare ca presiunea din grupul de brew a ajuns in cel de abur. Ai, totuși, o electrovalva cu 3 cai care face selectia alimentarii cu apa a fiecarui circuit. Nu stiu schema hidraulica a aparatului tau, poate o gasesti pe net. Totusi ar trebui sa aiba valve de sens care sa nu permita acumularea de presiune in dreptul ei.
Incearca sa iei pe rand circuirul si vezi ce piese ai, de la alimentare, pana la iesire.
Cel pe care l-ai incercuit pe unul din boilere nu e vacuum breaker? Posibil sa fie la fel de destepti ca lelit si sa nu puna o valva de suprapresiune ci doua termometre pentru ca, nu-i asa, prin termometre poti scoare surplusul de presiune [emoji1787]. Stiu ca in teorie sunt mai sigure termometrele dar in situatii ca aceatea te ajuta fix deloc.
Dual boiler - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - bogono - 05-04-2020
uite aici, posibil sa ai o duda la asta(vacuum relief), daca nu, mai da niste detalii poze pe unde ziceai ca mai curge
https://youtu.be/L9P0t7__9ZM
https://wiki.wholelattelove.com/Profitec_Pro_600/troubleshooting#My_machine_is_leaking
si mai multe aici
Cred ca acum cele doua circuite comunica, cel de brew cu cel de abur. Prima data o rezolvi p-asta. Vezi unde se unesc. Cel mai probabil la vana cu 3 cai care pleacă de la alimentare.
RE: Dual boiler - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - eduard - 05-04-2020
[Image: lwvN5b6.jpg][Image: fopKUgt.jpg]
Merci @vlaicu de mesaj! Cred ca ai dreptate cand zici ca presiunea din boilerul de brew ajunge in cel de abur.
Am vf, furtunul de silicon care pleaca din boilerul de abur din punctul marcat cu ‘2’ in imagine e legat la evacuarea marcata cu ‘3’ in a doua imagine.
Cat despre piesa marcata cu ‘1’ in imagine cred ca e o valva de siguranta pt boilerul de abur (pe ea scrie 2.5bar)
Comportamentul e dupa cum urmeaza. Avand espresorul cu boilerul de abur pornit si avand presiunea in jur de 1.5 bar, avand in grup un portafiltru cu sita blind, in momentul in care ridic levierul din grup, aproape imediat apa tasneste prin supapa marcata cu ‘1’ sau prin evacuarea marcata cu ‘3’ in imagine. Oricum, si prin ‘1’ si prin ‘3’ se evacueaza apa din boilerul de abur.
Deci pare a fi cum zici tu: presiunea din boilerul de brew ajunge in cel de abur.
Dar ce piesa ar putea fi defecta in cazul asta?
[Image: 38c9Du3.jpg]
Apa vine de la pompa printr un singur furtun spre cele doua boilere si se bifurca cumva in doua directii: se duce prin teava ‘1’ in boilerul de brew si prin teava ‘2’ in boilerul de abur. Inainte sa ajunga spre boilerul de abur (prin teava ‘2’) se pare ca se interpune piesa ‘4’ din imagine. Oare aia o fi defecta? Cum se numeste oare?
Piesa 3 din imagine e cea de unde se regleaza presiunea de extractie.
Poza e luata de sub boilerul de abur.
[Image: LKdeqkB.jpg]
Si o poza de sub espresor, de sub boilere
RE: Dual boiler Profitec Pro 600 - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - ariany_78 - 05-04-2020
Piesa 4 e valva solenoid...cand este comandata deschide alimentarea catre 2
Incearca sa gasesti schema hidraulica si sa intelegi ce face fiecare piesa in parte din avest circuit...apoi e mai usor sacti dai seama ceea ce nu functioneaza cum trebuie
Acea valva, in momentul in care scade apa din boiler ul de abur comuta si permite apei sa umple boiler ul de abur...cand boiler ul ajunge la nivel, inchide...s ar putea in cazul tau sa fi ramas intr o pozitie semideschisa si in momentul in care pompa porneste sa ajunga apa si in boiler ul de abur
Dual boiler Profitec Pro 600 - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - vlaicu - 06-04-2020
Da, aceea este o electrovalva. Se demonstrează usor si nu are cine stie ce piese. Trebuie curatat circuitul ei ca sa eviti comnunicarea celor doua circuite. Dezamagitor este faptul ca, dupa cotul ala care trimite apa in circuitul de brew nu exista valva de sens ce ar opri ca presiunea creata in circuit sa ajunga asa de mult inapoi. In fine,asta e. Ia-ti ustensilele si desfa electrovalva. In teorie ea e in repaus inchisa deci nu cred ca este o problema electrica (poate doar daca sonda de nivel din boilerul de apa considera ca boilerul este gol, tot timpul, ceea ce ar putea deschide electrovalva)
Fara o schema e greu iar din poze nu pare evident.
RE: Dual boiler Profitec Pro 600 - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - eduard - 06-04-2020
Multumesc tuturor pt informatii!
Foarte utile informatiile furnizate aici de colegi.
Am desfacut electrovalva conform instructiunilor de aici: https://clivecoffee.zendesk.com/hc/en-us/articles/360003732234-Profitec-Pro-700-Cleaning-Fill-Solenoid#
Am gasit un firicel de depunere/piatra/corp strain care posibil sa fi impiedicat inchiderea corecta pe o anumita pozitie. Am mai curatat si un fel de mazga depusa prin interior iar acum functioneaza bine espresorul.
multumesc tuturor[Image: fOG4zKN.jpg][Image: 2eUMz0J.jpg][Image: KJDxosB.jpg][Image: txpEkiQ.jpg]!
RE: Dual boiler Profitec Pro 600 - evacuare abur - lipsa presiune boiler cafea - vlaicu - 06-04-2020
Ma bucur ca ti-am putut fi de ajutor. Cred ca trebuie sa ii faci o decalcifiere sanatoasa. La cum stau lucrurile nu ti-as recomanda sa o faci tu singur, e posibil sa aiba ceva depuneri si risti ca acestea sa se disloce si sa infunde altceva.
Incearca sa folosesti apa slab mineralizata, Bucovina, Aquatique, etc, sau filtre care iti scade duritatea apei.
De asemenea ti-as recomanda sa mai golesti boilerul de abur (folosind robinetul de apa calda) pana incepe el realimentarea.
Have fun.
