Ajutor instalare manometru Evolution - Printable Version
+--- Thread: Ajutor instalare manometru Evolution (/Thread-Ajutor-instalare-manometru-Evolution)
Pages: 1 2
Ajutor instalare manometru Evolution - dansarariu - 06-08-2013
Buna ziua,
am un manometru pe care as vrea sa-l montez si eu pe un Evolution si nu ma pricep ce si cum. As avea nevoie de ajutor, eventual si contracost daca este cineva prin zona Pitesti-ului. Am facut doua poze cu interiorul espressorului, poate imi puteti explica unde si cum anume sa montez manometrul. Ce alte piese, accesorii imi mai trebuiesc? Atasez poza si cu manometrul.
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - astinga - 13-08-2013
Manonetrul este din plastic, pare a fi mai mult pt. aer dacat pt. lichide. Eventual il poti monta la portafiltru sa verifici presiunea, nu-l recomand montat permanent.
Daca esti priceput la mesterit te poti inspira de aici http://www.pidsilvia.com/pgauge.htm sau http://www.pidsilvia.com/pgaugehowtoT1.htm
Sau aici a anulat Self Priming Valve si a conectat manometrul acolo.
Deasemenea iti recomand instalarea unui OPV.
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - dansarariu - 13-08-2013
Multumesc! Manometrul nu este din plastic. http://www.mag-pro.ro/romanian/manometer-o-62mm-pressure-range-0-up-to-16bar-cod-520270.html.
Ai idee de unde pot lua OPV reglabila?
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - astinga - 14-08-2013
(13-08-2013, 23:50)dansarariu Wrote: Ai idee de unde pot lua OPV reglabila?
http://www.mag-pro.ro/romanian/b0147-a.html
http://www.orphanespresso.com/14-Adjustable-Expansion-Valve_p_3974.html
http://www.orphanespresso.com/Fluid-O-Tech-Pump-Bypass-Valve_p_3975.html
http://elektros.it/shop/en/oscar-modification-kit/10-kit-opv-adjusted-to-10-bar.html
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - dansarariu - 14-08-2013
Multumesc inca odata! Si totusi care este diferenta intre supapa pe care o am acum si cea de la mag-pro, de exemplu, ca parca in poze arata la fel? Este acea piulita din capat cumva? Scuze ca intreb , dar chiar nu ma pricep.
Evolution nu are OPV, are doar safety valve. OPV-ul poate fi reglat safety valve nu. Sub piulita aia se afla sistemul de reglaj.
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - dansarariu - 15-08-2013
Deci cea de la mag-pro merge montata la Evolution? Trebuie si acel oring luat?
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - astinga - 15-08-2013
Da merge montat, e varianta cea mai usoara, nu si cea mai ieftina:(. Ar trebui schimbat si oringul, cel de pe pagina cu OPV-ul nu se potriveste la cod. Intreaba la Mag-Pro.
Pt. OPV-ul de la Classic cere un pret si la http://www.piese-espressor.ro/
Am un PDF cu montarea OPV de Classic, are 3 MB si nu pot sa-l pun aici, il pot trimite pe mail.
Re: Ajutor instalare manometru Evolution - nickso - 15-08-2013
Văd că ești dispus să faci modificări....gândește-te dacă vrei preîncălzire la boiler și, dacă tot îți cumperi opv, cumpără unul ce poate fi montat la ieșirea din pompă...cum sunt cele de pe orphanespresso. Vezi că e un topic pe aria espressoare în care se vorbește de preîncălzire.
Vreau sa fac niste modificari, dar totusi si preincalzire e prea mult. Deocamdata vreau sa instalez o OPV si un manometru, eventual si un PID. Dar toate treptat. :)
Și eu am pe classic același boiler și m-am interesat destul de mult asupra îmbunătățirilor care i se pot aduce...Și doar pid pe un boiler de 100 ml e relativ neajutorat. De asta zic să te gândești, deoarece dacă vei vrea și preîncălzire, opv-ul de gaggia te va încurca...
Nici eu nu am scule sau cunoștințe deosebite de instalații, dar am de gând să desfac tot ansamblul boiler-ului și să merg cu el la un magazin de piese pentru instalații de aer condiționat...ceva trebuie să iasă. Cât de greu poate fi? :D
Spor la treabă
Multumesc! Deocamdata ma chinui cu manometru.
(15-08-2013, 14:56)dansarariu Wrote: Multumesc! Deocamdata ma chinui cu manometru.
http://www.gica.ro/racord--t--intermediar
Cod: A1115/1
Iti trebuie cel cu diametru 6x4
http://www.gica.ro/racord-drept-cu-filet-interior
Cod: A1101/5
Presupun ca filet la manometru e de 1/4"
http://www.gica.ro/furtun-rilsan-liniar-1m
Cod: F1010/4
Furtun 6x4 - un metru
Ceva banda teflon pt. infiletare manometru, si spor la treaba.
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - dansarariu - 16-08-2013
Multam fain!!! :)
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - dansarariu - 23-08-2013
Cod: A1115/1
Cod: A1101/5
Cod: F1010/4
Gata, am achizitionat cele de mai sus. Acum, daca se poate, as avea nevoie de ajutor pentru ca nu stiu cum si unde sa le montez. Adica, unde trebuie sa "umblu" in interiorul espressorului.
Daca ai idee ce si cum, ceva scheme, imagini, iti multumesc anticipat pentru ajutor.
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - astinga - 23-08-2013
1 desfa furtun teflon de la pompa
2 scoate teaca metalica din interior, o sa iti trebuiasca pe furtun rislan
3 leaga furtun teflon demontat de la pompa in burta T-ului
4 pune o bucata de furtun rislan in partea de jos a T-ului,
5 leaga pompa de partea de jos a T-ului, cu teaca metalica de la 2
6 partea de sus a T-ului merge prin furtun rislan la manometru
Am atasat si un desen, daca nu te pricepi mai bine suna un prieten.
Spor la treaba.
Multumesc mult! Sper sa ma descurc totusi. :)
(23-08-2013, 22:23)dansarariu Wrote: Multumesc mult! Sper sa ma descurc totusi. :)
ok! Ai grija sa intre totul inapoi in cutie. :)
Daaa. Acum, daca mai ramane vreo piulita ... ;) .
Insa ma tot uit pe foto pe care le-am pus la inceputul subiectului si nu vad furtunul de teflon. Huh
Poate maine cand desfac espressorul ma "luminez".
Re: Ajutor instalare manometru Evolution - nickso - 23-08-2013
Furtunul care iese din pompă. Nu este de teflon neapărat...pare din plastic...Huh
Deci cel marcat de mine in poza?
(23-08-2013, 23:10)dansarariu Wrote: Deci cel marcat de mine in poza?
Da, si acolo e capatul unde trebuie desfacut.
(23-08-2013, 23:00)nickso Wrote: Furtunul care iese din pompă. Nu este de teflon neapărat...pare din plastic...Huh
Da poate fi si din PTFE, sau chiar sa fie fara teaca metalica.
Aha. Maine ma pun pe treaba. Si in viitorul apropiat o sa schimb si safety valve cu OPV-ul de la mag-pro. Am sunat la piese-espressor.ro si nu aveau OPV de Classic. Deci o sa iau de la mag-pro. :)
(23-08-2013, 23:27)dansarariu Wrote: Aha. Maine ma pun pe treaba. Si in viitorul apropiat o sa schimb si safety valve cu OPV-ul de la mag-pro. Am sunat la piese-espressor.ro si nu aveau OPV de Classic. Deci o sa iau de la mag-pro. :)
OPV-ul e o alta poveste, safety valve ramane acolo, " for safety" :)
La cat costa OPV-ul de classic iti pui si OPV si PID.
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - Lyvyoo - 24-08-2013
Era 80 de lei OPV-ul la service-ul lor
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - astinga - 24-08-2013
(24-08-2013, 00:26)Lyvyoo Wrote: Era 80 de lei OPV-ul la service-ul lor
80 ron e bine, la mag-pro e 261 ron(cu TVA) :(
Trebuie intrebat. Informatia o aveam de acum un an. Mag-pro citeste forumul si mai si speculeaza uneori. De exemplu "sita de Gaggia Classic" era dublu la pret candva, sitele "normale" fiind 20 de lei :)
RE: Ajutor instalare manometru Evolution - dansarariu - 24-08-2013
De unde as putea sa iau si OPV si PID la pretul OPV-ului de Classic?
Totusi, ca sa fiu mai sigur, ca poate nu s-a inteles bine din poza, e vorba de furtunul care iese din safety-valve, cel alb-transparent in forma de U care merge spre boiler sau furtunul acela mic care iese exact din pompa si apoi intra in safety-valve??? Din schema lui astinga eu inteleg ca e vorba de cel care iese din safety-valve si se duce la boiler, deci cel in forma de U.
Da este vorba de cel in forma de U care merge de la pompa la boiler. Poate te ajuta diagrama atasata, la nr. 75 Pump-delivery hose.
OPV la Orphan Espresso e cca. 100 ron (vezi post #4)
PID cu SSR si senzor e cca. 150 ron de pe ebay. E topic aici.
