Probleme cu PL41TEM - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Probleme cu PL41TEM (/Thread-Probleme-cu-PL41TEM) |
Probleme cu PL41TEM - alithenake - 04-10-2019 Salutare, Am avut pus la pastrare 6 luni un PL41-TEM (curatat, golit de apa, bagat in cutia originala etc). Acum cand am ajuns in noua locatie cu el, l-am desfacut, am urmat pasii de pornire din manual cu deschiderea robinetului de apa/abur (sa iasa aerul) si pornit pompa pe cafea sa se incarce boilerul, toate bune si frumoase. Am dat sa fac insa o cafea, si a inceput sa curga apa prin coltul dreapta fata a espressorului :(. Aveti idee ce poate fi? A pocnit vreun furtun, garnitura imbatranita ceva? Mentionez ca a fost in service-ul Lelit din Bucuresti in martie, pentru o revizie generala. ![]() Orice sfat e bine venit. Aici un mic video - https://youtu.be/b3yK0iIHT0M Merci, Alin RE: Probleme cu PL41TEM - RaduNim - 04-10-2019 Salut! Deschide capacul, poate e vreun furtunas crăpat sau ai noroc sa fie doar ieșit de la locul lui. Cel puțin vezi exact de unde vine apa RE: Probleme cu PL41TEM - CatalinM - 04-10-2019 Salut! In dreapta fata e boilerul (si in spatele lui pompa) din cate imi aduc aminte... sanse maxime sa fi crapat/desfacut un furtun. Partea buna e ca se desface destul de usor aparatul asa ca poti sa te uiti singur sa vezi care e sursa... si daca tot esti pe acolo poti sa-i cureti si OPV-ul. Eu m-am luat dupa ghidul asta acu cateva luni: http://cremina-endo.blogspot.com/2012/06/lelit-pl041-opv-fix.html RE: Probleme cu PL41TEM - allex06 - 04-10-2019 Poti sa pui un filtru cu cafea in loc de carpa. E un upgrade!
RE: Probleme cu PL41TEM - danrogo2001 - 04-10-2019 Uite o poza cu interiorul, vazut de sus:
Probleme cu PL41TEM - lucimunteanu - 04-10-2019 Pune furtunele in borcan/rezervor si da-i drumu. Cand vezi pe unde curge il opresti RE: Probleme cu PL41TEM - alithenake - 06-10-2019 Multumesc tuturor. Datorita faptului ca doar ce ne-am mutat, si avem multe pachete de desfacut, nu am apucat sa urmez sfaturile. Am tinut carpa si am tot facut cafele dimineata. Cred ca era ceva garnitura uscata/deshidratata, pentru ca dupa inca 2-3 cafele de la filmuletul respectiv nu a mai curs deloc :) Am sa desfac totusi cand ma eliberez. Multumesc tuturor! |
