MOD profilare debit - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: MOD profilare debit (/Thread-MOD-profilare-debit) |
MOD profilare debit - Mesmer - 24-04-2019 Va prezint modulul facut de mine pentru profilarea debitului pe espresoarele cu pompa vibratoare: Tehnica este similara unui dimmer, dar se comporta mult mai bine. Pompa este cea standard, Ulka EX5, deci ar trebui sa mearga pe orice alta pompa vibratoare. Functii pana acum:
In progress:
Interventia asupra espresorului este minima, se schimba doar alimentarea pompei. Alt avantaj este ca profilarea se face la capatul circuitului hidraulic, deci manometrul stock indica corect presiunea (cel putin la Brewtus 4). RE: MOD profilare debit - KrisssKros - 24-04-2019 Felicitari pentru munca depusa si mai ales pentru rezultat! Se pare ca esti pe drumul cel bun. Daca mai ai nevoie de un Brewtus pentru a il moda macar de dragul comparatiei, sa vezi daca iti iese la fel, spune-mi doar cand sa ti-l livrez
RE: MOD profilare debit - orwo - 24-04-2019 Cauta o soluție și ptr rotativa :) RE: MOD profilare debit - radudani - 24-04-2019 sper sa nu sune prea tehnic, pentru ca nu e: pompele masinilor noastre au niste caracteristici debit-presiune definte de fabricant; pompele cu solenoid, gen ULKA EX5 au caracteristici debit-presiune pronuntat cazatoare - cam toti cei interesati de subiect cred ca stiu asta... adica, in gol pompa debiteaza cca. 10-11 ml/sec, dar debitul pompei scade pronuntat pe masura ce presiunea pe care debiteaza, creste: la 9 bar, avem cca. 4 ml/sec, iar la 12 bar, se scade spre 2 ml/sec, ca la 15 bar, debitul sa devina aproape zero! pompa amuteste... etc. cand tensiunea medie de alimentare scade, cum se intampla in cazul unui dimmer obisnuit de lumina/ventilator, pompa 'moare' la presiuni mai joase; de ex., la Strega mea, pompa alimentata la minim de tensiune cu un dimmer obisnuit, are in gol un debit de 1,5-2 ml/sec, debit care scade la zero la cca. 2 bar, pe masura presurizarii incintei cilindrului! intrebarea mea ar fi - detaliile tehnice minime lipsesc din 'anuntul' de mai sus: cum se comporta pompa vibratoare controlata in debit de montajul in discutie, pe masura presurizarii incintei de extractie? un clip video cu focus pe manometrul de extractie ar fi edificator... (probabil n-am trudit suficient sa caut, dar un asemenea clip cu vizualizarea variatiei de presiune in extractie, ar fi capitolasul de inceput in orice descriere de modificari aduse unei masini espresso, in intentia de profilare...) p.s. pompele rotative antrenate in curent continuu pot avea caracteristici debit-presiune diferite, functie de tensiunea de alimentare si astfel, se preteaza la un control de presiune (acelasi Londinium R) RE: MOD profilare debit - orwo - 24-04-2019 Ma gândeam la un micromaster sa ii modific frecventa curentului dar ma depășește un pic.. electricitatea nu e meseria mea :) RE: MOD profilare debit - Mesmer - 25-04-2019 (24-04-2019, 22:09)radudani Wrote: la Strega mea, pompa alimentata la minim de tensiune cu un dimmer obisnuit, are in gol un debit de 1,5-2 ml/sec, debit care scade la zero la cca. 2 bar, pe masura presurizarii incintei cilindrului! Am facut niste teste: 1ml/s pompa se blocheaza la 2 bar 2ml/s pompa se blocheaza la 5 bar Atentie, debitele sunt cele de pornire, in gol. Am vazut acest fenomen si cand aveam dimmerul de pe aliexpress. Doar ca in acel caz pompa se bloca mult mai usor si neregulat. Acum merge continuu si se blocheaza de tot, mai greu si in cazuri as zice extreme. Cel putin in extractii inca nu mi s-a intamplat sa se opreasca pompa. Ideea este ca dureaza foarte mult presurizarea in cele doua cazuri de mai sus care au dus la blocarea pompei, deci nu ar fi practic pentru extractii. (60-100s doar pentru a ajunge la 2/5 bar) Comportamentul imbunatatit poate fi si din cauza ca folosec tiristor snubberless, adaptat pentru sarcini inductive; sau modelul de pe aliexpress era foarte prost, cum s-a mai scris pe aici. |
