ajutor gasire senzor temperatura - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Accesorii si intretinere (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Accesorii-si-intretinere) +--- Thread: ajutor gasire senzor temperatura (/Thread-ajutor-gasire-senzor-temperatura) |
ajutor gasire senzor temperatura - maki - 10-12-2017 salut, poate a vazut cineva mai pe aproape sau la chinezi asa tip de senzor https://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=196 ![]() am incercat sa dau search pe aliexpress, dar ori eu nu fac cu m trebuie, ori nu mai stiu. diametrul stiu ca ar fi ~16mm. RE: ajutor gasire senzor temperatura - renatoa - 10-12-2017 Rolul acelui cilindru ar fi de inertie termica, nu ii gasesc alt rost, jonctiunea in interior tot punctiforma este. Cauta dupa termenii "tube skin" sau "weld pad" impreuna cu thermocouple. Cred ca daca il faci separat la strung si il montezi sub presiune pe o tija de senzor normal de 4mm obtii acelasi lucru. RE: ajutor gasire senzor temperatura - maki - 10-12-2017 in LM, termostatul original e montat intrun tub care merge in boiler, si acest tub are 16mm diametru. cred ca cilindrul e facut pentru a avea contact maxim cu capatul tubului. tubul: ![]() tubul in boiler: ![]() termostatul original, care intra in tubul respectiv:
