Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit - Printable Version
+--- Thread: Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit (/Thread-Comparatie-cumparare-Lelit-vs-Lelit-vs-Lelit)
Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit - hfpop - 04-11-2016
Dragi colegi,
Am decis sa cumpar un expresor + rasnita si m-am oprit la mai multe variante:
(1) Lelit PL42TEMD;
(2) Lelit PL41TEM PID + Lelit PL43MMi
(3) Lelit PL81T + Mahlkonig Vario 2015
Valorile financiare la (1) si (2) sunt apropiate, la aproximativ 3.000 lei. Valoarea la (3) este mai mare, aproximativ 4.200 lei.
Argumentul financiar nu exista. A se citi in clar: daca o investitie merita facuta, atunci aceasta va fi facuta. Importanta este utilitatea relativa.
Modul de utilizare a instalatiei: acasa, cateva cafele pe zi.
Va multumesc pentru toate gandurile, ideile si sfaturile.
RE: Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit - orwo - 04-11-2016
ultimul,mai scump dar daca te uiti mai atent aici si cu o rasnita la 7-800 lei profi dai lovitura (rasnita sh mazzer sau macap sau altceva cu cutite mari 64mm )
aparat 3700 dual boiler si rasnita = 4500,la aparat ai garantie,rasnitele mari sunt teoretic fara moarte [Image: smile.gif]
sau varianta cu pid si 58mm aici
RE: Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit - hfpop - 04-11-2016
Salut @orwo,
Imi place sugestia ta: Lelit PL60R1.
Rasnita sh Mazzer sau Macap: aici am o problema. Ebay pare ca nu are nimic serios la 200 usd/eur/gbp.
RE: Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit - beberules - 04-11-2016
Atenție totuși la DB-urile Lelit de mai sus, că boilerele tot mici sunt, ca și la variantele SBDU; adică problemele cu căderile de temperatură în timpul extracției posibil să nu dispară. Nu-mi dau seama dacă merită banii în plus... depinde și cât de mult se va frota.
Adică e posibil să ieși mai câștigat cu 41TEM și cu suplimentarea bugetului pe râșniță, decât să mergi pe un DB cu boiler de 250 ml... [Image: huh.gif]
RE: Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit - baloozzy - 04-11-2016
Si daca ne uitam la pret, regreti ca nu ai luat cu grupul Expobar.
@baloozzy, te gandesti la asa ceva?
Da.
@hfpop, dacă te gândești la DualBoiler și zici că argumentul financiar nu există, vezi poate încă mai poți să te lipești de colegii de mai jos pentru un Expobar Brewtus IV...
http://www.espressoman.ro/forum/Thread-Comanda-grup-Expobar-Brewtus-IV
colegul liviu mihu a facut masuratori la temperatura din timpul extractiei inauntru in port filtru iar caderea de temperatura era de cateva grade ,daca mai tin bine minte 2-3,deci e una ce e pe pid si alta in portfiltru,apoi mai este parte cu nr de cafele pe care le faci,2-3 pe zi la ore diferite nu e o tragedie,ai un boiler mic de 250-300 ml din care iei max 60 ml apa ,acolo totul e fierbinte apa vine de la cca 25-30 grade fa tu socoata ce pierdere de temperatura ai,mai ales ca apa calda iese cu viteza mica din boiler,avantajul e ca poti frota lapte simultan cu extractia,nu doresc sa contrazic pe nimeni,e fain un aparat mai mare mai sofisticat ,deci daca ai bani ....
(04-11-2016, 03:16)hfpop Wrote: Salut @orwo,
apar pe forum sau olx doar sa urmaresti
(04-11-2016, 12:36)orwo Wrote: colegul liviu mihu a facut masuratori la temperatura din timpul extractiei inauntru in port filtru iar caderea de temperatura era de cateva grade ,daca mai tin bine minte 2-3,deci e una ce e pe pid si alta in portfiltru,apoi mai este parte cu nr de cafele pe care le faci,2-3 pe zi la ore diferite nu e o tragedie,ai un boiler mic de 250-300 ml din care iei max 60 ml apa ,acolo totul e fierbinte apa vine de la cca 25-30 grade fa tu socoata ce pierdere de temperatura ai,mai ales ca apa calda iese cu viteza mica din boiler,avantajul e ca poti frota lapte simultan cu extractia,nu doresc sa contrazic pe nimeni,e fain un aparat mai mare mai sofisticat ,deci daca ai bani ....
Cristi, perfect de acord cu tine la partea de temperatură, așa știam și eu că diferența reală în portafiltru e pe la 2-3 grade, nu 8-10 cât arată PID-ul.
Eu încercam doar să compar avantajele și dezavantajele celor 2 mașini puse în discuție (PL41TEM -  PL60R1 ), raportat evident și la prețul lor. Și mi se pare că singurul avantaj al DB-ului e că poți frota în același timp cu extracția, cu un abur probabil mai bun (dat fiind boilerul mai mare - de 600). În schimb nu mai ai controlul temperaturii la pornirea extracției, că nu are PID... Și asta la o  diferență mare de bani (2050 vs 3700 lei - cu reducerile de aici de pe forum).
Și mă întrebam dacă merită să dai 1650 lei în plus ca să câștigi 2-3 minute la procesul de frotare (cât aștepți după TEM să treacă în modul de aburi), dar să pierzi în schimb controlul temperaturii...
clar ca nu merita,totul se rezuma la ce ai in buzunar,ideal ar fi sa incepi de jos ca sa inveti ce si cum,daca esti potent financiar si 2000 euro nu e o tragedie poti sa sari direct in liga mare,eu personal cred ca trebuie sa existe un echilibru in decizie,dar repet ,echilibrul e diferit ptr fiecare din noi ,eu am incercat sa ii dau o idee nu asa costisitoare,gandindu-ma la ce mi-asi dori eu personal,ai vazut pe forum ca sunt probleme mari cu sotiile,prietenele care nu accepta trecerea la aces mod de a prepara cafeaua -inclusiv eu am aceasta problema-in momentul in care ai cumparat aparatele nu mai primesti pretul pe ele si daca esti obligat sa le vinzi ai probleme deja,apoi mai e problema de invatare a papilelor gustative cu acest gust nou,dureaza,poate nu e ceea ce ai visat sa fie,trebuie sa ai si multa rabdare si pasiune ...
Multumesc tuturor. Cred ca voi merge in acest moment pe varianta (3).
RE: Comparatie cumparare Lelit vs Lelit vs Lelit - orwo - 05-11-2016
succes si extractii reusite cat mai rapid [Image: smile.gif]
aici
https://www.avxcafe.hu/fotky1050/Lelit_81T.pdf
aici la unguri gasesti :  https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/3-1-Kavefozo-keszulekek-Eszkozok/0/5/571-Lelit-Lelit-Victoria-PL91T-Espresso-Kavefozogep
3250 lei
