NU CURGE APA PRIN GRUP - Printable Version
+--- Thread: NU CURGE APA PRIN GRUP (/Thread-NU-CURGE-APA-PRIN-GRUP)
NU CURGE APA PRIN GRUP - Cosmin - 24-10-2012
Astazi am schimbat cafeaua, am pus 15 grame, am macinat si am inceract sa fac 2 cafele. Se pare ca era prea fina macunatura si dupa vreo 12 secunde a inceput sa picure cate putin. A mai mers asa vreo 10 secunde si apoi am vazut ca se deschide valva solenoida si iese apa pe tzeava de evacuare iar prin grup nu mai iese deloc apa. Prin tzeava de abur curge apa deci pompa nu s-a stricat. M-am gandit ca s-a infundat boilerul de la calcar. Am desfacut boilerul ,am dat jos ovp si solenoida am suflat print toate gaurelele sa vad daca sunt infundate si nu erau. Ma poate ajuta cineva? Multumesc.
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Lyvyoo - 24-10-2012
http://groups.yahoo.com/group/Gaggia/message/18473?threaded=1
Ai acces?
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Cosmin - 24-10-2012
Am acces. La concluzia asta am ajuns si eu ca este blocata solenoida. Am desfacut-o am curatat-o si tot nu curge apa. Cred ca este bobina dusa.
E un test de bobina acolo.
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - dl2012 - 25-10-2012
Am patit si eu la fel, dupa ce am lasat in prealabil espressorul la incalzit inainte de prima cafea . Doar vre-o 25 min.
Am incepul sa curat sita prin care curge apa - nimic. Apoi m-am hotarat sa il las sa se raceasca si sa mai incerc. Dupa 5 min. totul a revenit la normal.
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Evolution - 25-10-2012
Verifica daca se alimenteaza electrovalva atunci cand actionezi pompa, s-ar putea sa fie un intrerupator defect -cel de cafea/abur.
Poti verifica la contactele electrovalvei cu un voltmetru, cu un bec de 220V sau sa asculti daca se aude un clic atunci cand actionezi pompa.
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Cosmin - 25-10-2012
Se alimenteaza valva. Am incercat cu un crerion de tensiune si era curent la intrare.
Creionul de tensiune iti arata ca ai "faza" acolo, iti mai trebuie si "nul" pentru a avea tensiune. Verifica cu un bec daca n-ai voltmetru sau, cum spuneam mai sus, daca se aude un clic la actionarea butonului de cafea. Daca nu se aude din cauza zgomotului pompei, scoate un papuc de pe terminalul pompei si apoi actioneaza butonul de cateva ori pt a detecta "clicul".
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Lyvyoo - 25-10-2012
In link-ul meu recomandarea este sa pui un aparat de masura pe solenoid?
Aseara nu aveam aparat de masura si am incercat sa gasesc cauza cu ce aveam prin casa. Am ajuns la concluzia ca este dusa bobina. Astazi la servici o masor si ma conving. Revin cu detalii.
mmm...sa fi facut vreo masa aiurea cu vreo componenta a PID-ului?
Am masurat bobina si este susa . Am gasit la mag-pro dar trebuie sa stau o sapt fara cafea. :(
Cum e "dusa"? E intrerupta sau "in scurt"? Are urme de incalzire exagerata?
@Lyvyoo - chiar daca facea atingere la un fir de la PID nu se strica bobina ci mai degraba PID-ul.
Nu are urme de incalzire . Este intrerupta.
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Lyvyoo - 26-10-2012
Nu ai cerut un pret/disponiblitate pentru piesa si la importator?
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Cosmin - 26-10-2012
(26-10-2012, 13:25)Lyvyoo Wrote: Nu ai cerut un pret/disponiblitate pentru piesa si la importator?
Nu am cerut. Am apelat direct la mag-pro. Stiam ca acolo gasesc sigur. Costa 70 lei.
Stiu ca au un service al lor care la un moment dat avea un stoc de piese, nu prea mare caci nu prea sunt probleme de garantie. Cred ca la Classic esti pionier in defecte :) A mai fost semnalata pe softpedia o teva oxidata de la scurgerea electrovalvei si daca nu ma insel cam atat...
(26-10-2012, 13:32)Lyvyoo Wrote: Stiu ca au un service al lor care la un moment dat avea un stoc de piese, nu prea mare caci nu prea sunt probleme de garantie. Cred ca la Classic esti pionier in defecte :) A mai fost semnalata pe softpedia o teva oxidata de la scurgerea electrovalvei si daca nu ma insel cam atat...
Poate din vina mea s-a stricat. Nu stiu exact. Am facut toate modificarile posibile la el si l-am tot desfacut si am umblat peste tot. E bine ca se gasesc piese si 70 de lei nu e mult. Asta e. Am mai rupt si butoanele dar asta inainte de problema cu bobina. Am cumparat si din alea 165 lei. Sa vad acum ce urmeaza . Incet incet il reinoiesc tot :).
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - Evolution - 26-10-2012
Vezi ca acea bobina ar trebui alimentata doar cand faci espresso (o data cu actionarea pompei), daca ai legat-o cumva gresit s-ar putea sa fi ramas "in tensiune" mai mult decat ar trebui si s-a ars.
Gasesti pe Gaggia Y. groups in sectiunea "files" schema electrica originala pentru verificare.
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - astinga - 26-10-2012
(26-10-2012, 16:48)Evolution Wrote: schema electrica originala pentru verificare.
RE: NU CURGE APA PRIN GRUP - TudorP - 15-05-2015
La un alt tip de espressor asemanator Classic-ului am intalnit o problema si ma gandeam daca vinovata ar fi tot solenoida.
Apa prin teava de aburi vine, prin grup la fel, cu presiune ok.
Totusi, cand incercam un backflush la aparat, solenoida nu vroia sa elibereze presiunea din portafiltrul cu sita blind, decat la presiune mai joasa.
Daca intrerupeam pompa devreme, scotea apa din solenoida, daca lasam pompa sa lucreze ,, in gol " mai mult, apa ramanea blocata in grup si abia dupa cateva minute de stat, respectiv dupa o scadere a presiunii, solenoida arunca brusc apa in tava de scurgere.
Ce parere avetiĀ ? Daca solenoida era blocata, nu cred ca mai scotea apa.
